1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    По поводу аккумов я в курсе буду следить.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чудеса да и только. за вашего коллеги можно только порадоваться, а за меня посожалеть. а что будет у вас это совсем другая история. я ж вам скинул ссыл на расчётную прогу. не хотите не считайте - зима покажет.
  3. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Как-то так. А АКБ не знаю, какой вы хотите - для котельных специальные модели выпускаются.
    Эффективная площадь 1 этажа, как я и думал, около 50м2. В итоге снять много с теплых полов не получится. И еще не уверен в теплых полах в котельной. Куда будете девать трап?
  4. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    Уважаемые форумчане, прошу помощи, собираюсь менять СО, часть дома 60 кв. м, комбинированная с ТП, правильно ли подобрал диаметр трубы*? схема прилагается,
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ну если предположить теплопотери вашего дома в "сто ватт на квадрат" и для расчета взять 8 кВт/ч, то впритык проходит - для 25 ПП трубы (Ду16,6) скорость будет около 0,5 м/с, перепад около 2 метров. но я бы делал Ду20.
  6. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Да, труба пропустит необходимую мощность. Труба Ду15 пропускает при разнице подачи-обратки 20 градусов до 14кВт.
    Только теплый пол так не делают, под стеной его не стоит пропускать, лучше делать отдельные контуры. Если отдельно никак, пропускайте эти участки в армированной гофре, по 0,4м выступающие с обоих сторон от стены
    Я просто посчитал по 140Вт теплоотдача секции прицепленных радиаторов, зачем остальной дом?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    вы имеете в виду Ду или наружний диаметр?
  8. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Я поправил, не сразу заметил, что ПП имеется в виду, обычно Ду пишут уж)
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Скорость будет 1 м/с для 14 кВт, меня учили считать для скорости не более 0,5, а оптимально 0,3 м/с.
  10. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    0,3-0,5, да, я понимаю. Не более 0,8 скорее. Если вы все диаметры будете на скорость 0,3-0,5 подбирать, то на больших магистралях выйдет это очень дорого. По снипу до 1,5м/с
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поговорив о "скоростях", смотреть-таки все равно придется в "графу"..
    ИТОГО:
    1. Гидравлические сопротивления по длине.
    2. Местные г/сопротивления.
    3. В т. ч. на рег. арматуре.
    Чтобы потом не искать "потерянные киловатты".:close:
  12. Сергей141
    Сергей141
    Сергей141
    Сергиев Посад
    Спасибо, по ТП так и планировал в гофру,
    Я правильно понял нужно добавлять 32 д\у 20 на подачу, а братку 25, довод к радиаторам 20?
  13. metorg
    metorg
    metorg
    Посоветуйте, пожалуйста диаметры труб для закрытой, двухтрубной СО. теплопотери дома 10 Квт. остальное вроде на схеме есть. дом 9х12
  14. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Здравствуйте! подскажите ...купил батарею и американки 1/2 это нормальный диаметр или мало? основная труба железная диаметр 25 мм
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Иногда нормально, иногда мало. Вы же не дали никакой информации необходимой.
