1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @Inchin,
    Здравствуйте!
    купил батарею и американки 1/2 и все это подсоединил в общую трубу 3/4. Все соединил ПП армированным.
    У меня 1 этаж, батарея от обратки.
    Нормально ли будет прогреваться если чуть меньше диаметр чем основная труба?
    Очень нужен Совет т. к. знакомый сказал, что 1/2 меняй обязательно на 3/4 т. к. прогреваться не будет
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Я же не экстрасенс, чтобы увидеть схему Вашей системы в изометрии, с длИнами и диаметрами участков трубопроводов, точным типом установленной арматуры, типа котла и мощности насоса! Я отсюда даже не могу разглядеть однотрубка у Вас или двухтрубка! :) Извините, сейчас попробую подзорную трубу помощнее найти! ;)
    Я же Вам уже писал (намекал), что Вы не дали никакой необходимой информации. Чего же тогда надеетесь на ответ? Извините, но какой вопрос - такой и ответ.
    Как только напишешь кому, типа дайте схему в изометрии - злиться начинают. Ну и надоело уговаривать ответить хотя бы на все вопросы. Если решение Вашей проблемы Вам не нужно - то и форумчанам, уж и подавно! :)
  3. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @Inchin,
    у нас 5 этажка у меня одна трубу с потолка подходит она обратка
    Длина до перемычки от основной трубы 25 см от перемычки до батареи 45 см
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Артем585, если хотите получить не флуд в ответ, а дельные советы, давайте фото, схему в изометрии, с указанием длин участков трубопроводов, диаметров, типоразмеров радиаторов, котла, насоса, точного наименования арматуры.
    Но, только не сердитесь, как обычно многие делают на такой запрос. Думаете, Вы ответили?
    Ведь многие придя на форум задают по телефону следующий вопрос: "Если ту фиговину в автодвижке, поменять на вон ту фиговину (показывают за кадром видимо руками), будет ли лучше работать двигатель?"
    Вот и Вы также ответили. Не обижайтесь. Я понимаю, что только правда обидна, но Вы же хотели получить ответ - вот и получили.
    А если вздумаешь, сказать, что недостаточно информации - тут же изволят обижаться, что тут мастера не из "Битвы экстрасенсов"! ;)
  5. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @Inchin, нет я не обижаюсь вовсе, вот фото
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Артем585, подачу точно нужно знать. Нижняя или верхняя.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Артем585, и арматуру, кажется Вам поставили совершенно неподходящую. Уж больно плохого качества Ваши фото. Не разглядеть! Арматуру крупным планом, пожалуйства фото!
    Еще лучше точную марку, каталожный номер и производителя. Пока на первый взгляд у Вас поставлена арматура, годящаяся ТОЛЬКО для двухтрубных систем. А для Вашей вертикальной однотрубки она не подходит.
  8. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Верхняя. (я живу в 4 подъезде... подача идет с 3 подъезда доходит до 5 этажа и потом обраткой уже в наш подъезд и до меня)
  9. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Арматура это что имеете ввиду?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Подача верхняя или нижняя? Вода идет по стояку сверху-вниз, или снизу-вверх? ;)
  11. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Ааа с верху в низ
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Арматура - это то устройства, которую (рые) Вы накрутили между трубами и радиатором. Все, кроме труб - арматура и фитинги.
    Кто Вам посоветовал использовать термоклапан для двухтрубных систем наверху, и балансировочно-запорный клапан для двухтрубных систем внизу?
  13. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Кто трубы устанавливает они комплект мне и продали
  14. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Вот арматура (а что терморегулятор не нужен?)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Артем585, Вы уже "убили" и "удушили весь стояк, своим произведением искусства!
    Переделайте, В результате Вашей переделки весь стояк будет мерзнуть все последующие зимы! Вы заузили весь стояк примерно в 8-16 раз!
    Вот реальный рецепт.
    1. На выходе (обратке) радиатора ставьте полнопроходной шаровый кран на тот ду, которым у Вас сделан стояк (на взгляд - 1 дюйм), т. е. ду25. И дальнейшие цифры даю применительно к этому предположению, что стояк общий у Вас ду25
    2. Байпас делать НЕЗАУЖЕННЫЙ! Также на переходах сверху и снизу на сталь - ППр40мм. Муфты комбинированные ППр40-1_1/4" с футоркой 1_1/4"-1", или если найдете ППр40-1". Плюс в переходе на сталь стояков - конусные американки не самого паршивого бренда 1". Никакого крана на байпасе не допускается! Если поставите - и будете использовать - значит будете вредить себе и своим соседям!
    3. Трубы ППр армированная алюминием по центру слоя, или сплошным алюминием по наружке. Марки PN25 SDR6.
    4. Термоклапан на подаче в радиатор - Данфосс RA-G (можно и Валтек поискать для однотрубных систем с повышенной пропускной способностью). Можно прикупить сразу или потом и термоэлемент Данфосс (сказка для комфорта!)
    5. На выходе из радиатора - полнопроходной шаровый кран.
    Потому, что Вы нарушили проект, и сделали с нарушениями. И в случае залива кипятком всех нижележащих соседей во всем обвинять Вас.
