1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы не написали модель котла и тип радиаторов , что бы говорить о расширителе. А диаметр от котла до середины лучше 32. Пускай со стекловолокном. На длинные, прямые участки компенсаторы нужны. А то при нагреве как лапша провиснет. Метража на схемке нет , но по правой стороне однозначно делать.
  2. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    Котел собираюсь ставить вот этот: газовый ARDERIA ESR 2.13 FFCD мощность его 16кВт, расшитрит.бак 5.3 литра, радиаторы алюминевые 350мм,хочу поставить KONNER LUX 85/350 10 , всего 9 радиаторов каждая от 6 до 12 секций (на рисунке видно) в сумме набегает около 11 кВт(мощность всех радиаторов) . Прошу вашего совета. Длина дома 11м на 7.5 м.(2 системка).Я не много.Хорошо проложу от выхода котла до середины 50% трубу- 32мм. а остальное 25 мм.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Не понятно, что значит 2 системка. Да, Бак внутри есть, дополнительный не надо. Не много, не будет нагрузки на насос.Делайте так, что бы 32 подача и обратка встретилась на каком то серединном радиаторе. Если длина прямого участка больше 6м., я делаю компенсаторы. И ещё бы взять не 80 ки радиаторы а сотки. Если в сумме посчитать мощность радиаторов, получается 13.4 квт. Но вопрос, для какой дельты эта мощность заданна. Скорее всего для 90-70-20. А Вам нужно 60-45-22 градуса. Значит на 1/3 убавляем. Получаем мощность в районе 7.5 квт. Так что нужно увеличивать количество секций.Правдая. я не знаю, от чего Вы отталкивались, когда считали количество и размер радиатором. Нужно прикинуть теплопотери вашего дома.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    О каком диаметре вы говорите когда говорите о 32 или 25 трубе? Наружный?
    В просторах инета есть такая простая табличка расчитанная на скорость воды в трубе порядка 1.5м/с (что бы не шумела). На сколько она верна для применения в системах отопления частного дома, а так же о каком диаметре трубы идет речь в этой таблице.
    Диаметр труб___Расход________Тепловая Нагрузка
    зоны__________Воды л/мин.____кВт
    1/2"___________5,7___________5.5
    3/4"___________15____________14.6
    1" ____________30____________29.3
    Если диаметр указанный в таблице наружный- то получается для подводки к радиаторам достаточно 16 трубы, а на всю систему 25 трубы.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Таблика имеет отношение к металлическим водопроводным трубам.У них стенка тонкая. У пропилена, армированного стекловолокном марки Тебо внутр. проход следующий,тр20-12мм.,тр25-16мм.,тр32-20мм. Так что 32 ПП соответствует где то 3/4 дюйма по проходу. Соответственно краны от котла нужны такого же диаметра. А подводка к радиаторам соответственно 20 ПП:hello:
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    К котлу Навьен написано подключение диаметром 1 дюйм, т.е. какой проход условный трубы нужен? Скорее всего Ду25, т.е. это 40-я армированная труба - так?
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    На сколько мне известно, Выхода у настенных котлов по отоплению 3/4 дюйма.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Совершенно верно 3/4 (20) я ошибся. Так значит от котла разводка идет армированной 32-й трубой с Ду20, ко всем радиаторам а там подводка 20-й? А есть ли смысл от котла к гребенкам вести 40-й трубой а плечи 32-й или плечи 25 а к гребенкам 32э.
  9. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    2 системка я имел виду 2 рядка,чтобы можно регулировать темпер. краником на каждом радиаторе(как на рисунке ). Вообще-то я запутался весь,точнее помогли Вы :aga:( словами дельта , цифрами 90-70-20; 60-45-22 ; убавляем 1/3 итд и т.д. :faq::faq: Вы мне , проще объясните , сколько радиаторов мне поставить, в каждую комнату радиаторы только размером 350 не выше! Высота не позволяет установить ,подоконники невысокие,толщину кстати можно любую,эстетичность не нужна,главное чтобы комфортно было. Можно хотя бы примерно +,-; туда-сюда. площадь я отметил на фото.(посмотрите пож-ста)! Дом размером 11м. на 7.5м.плюс прихожка 4м,на 3м.S=16 кв.м. Дом каменный состоит из шлакоблока в 2 ряда и кирпича 1 ряд с зазором (толщина 40см.+15см.) итого 60см.Высота потолков 270см. Месторождение дома Ю.Урал.P.S. Я считал так (может ошибаюсь) брал 1 секцию ,например где написано завод.изготов. мощность данной батареи 145кВт,а потом суммировал все их, сколько будет дома (вышло вроде 11 кВт). в общем помогите ,чтобы много не было радиаторов и тепло было. ну так среднее, яблочко(точное попадание) я не рассчитываю,спасибо.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если бы Вы хотя бы примитивную схемку выложили, было бы понятно, что посоветовать.Какой длины плечи,какя гребёнка? Если имеете в виду лучевую систему, то до коллектора 32, к радиаторам 20 достаточно.
    Стены вроде нормально утеплённые. А окна, пол, потолок. В любом случае я бы советовал Вам вешать секции из расчёта 1 секция на квадратный метр. У ВАс 95 метров = 95 секций 80-350 мм. Ещё проясню про дельту. Когда пишут , какой тепловой поток, должны писать при каких условиях этот радиатор обеспечит эту мощность. 90- температура подачи, 70- температура обратки, при 20 градусах в помещении. Для Вашего котла такие параметры не приемлимы. У него макс. на подаче 76 гр. Значит, немного с запасом берём, нас устроит 60 гр. на подаче. То есть что бы в мороз котёл не на полную работал. Что бы на пиковые заморозки чуть оставалось запаса. А при такой подаче радиатор уже не сможет выдать обещанные 145 ватт с секции. Забыл написать, что считается в среднем, что для комфортного тепла в нормально утеплённом помещении требуется 100 ватт на 1 кв. метр. Поэтому я и советую 1 секция на квадратный метр. Надеюсь популярно разьяснил.:hello:
  11. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    Понял Вас, но не все,:no::( котел по мощности хоть нормальный(16кВт)? Потянет? если я навешаю как вы говорите на каждый метр кв. по 1 секции. Может мне купить по мощнее котел? что бы зимой в нагрузку не работал? Котёл (если не забыли) ARDERIA 16 кВт.
    Почему для моего котла такие параметры не приемлемы?:( выход 90 гр. С, обратка 70 гр. темпер. воздуха 20гр?:faq:
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Обычно берут 24. Потому что может зимой не хватить для горячего водоснабжения. Для полноценного использования душа при нагреве воды требуется в среднем 23.8 квт мощности. А для отопления должно хватить. Но я бы взял мощнее.
    Настенные котлы максимально 80 гр. выдают. В паспорте 76 обычно пишут. Но выше и нельзя. Для полипропиленовых труб плохо, нельзя нагревать выше.А
    разницу между подачей и обраткой желательна не менее 15 градусов.:hello:
  13. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    ну тогда какие мне радиаторы покупать в плане теплоотдачи в Вт оптимальные для моего дома? Чтобы РАДИАТОРЫ грели оптимально ( отдавали тепло в помещение) и котел работал не в нагрузку и естественно голубое топливо потреблял в пределах разумного(мало):faq: вариант №1. Если я установлю котел мощностью 16 Вт , выиграю в плане уменьшения расхода газа? Вариант №2. Если установлю котел мощностью больше ,допустим 29.1 Вт (как вы рекомендовали) это повлияет на расход газа ? и для полипропил.труб это плюс меньше будет тепловой нагрузки. Если я правильно понял, поправьте!:( , я так думаю если я куплю радиатор(секцию) с максимальной теплоотдачей ,например: написано 145Вт.(1 секция) - он будет выдавать только при полной нагрузке котла , а так как полипропиленовым трубам это смерть ,работать на полную мощь. то не получится "отобрать" эти самые 145вт., отсюда следует вывод,не стоит и не имеет смысла покупать и гнаться за высокими Вт, правильно:no:?. Просто купить 100 вт секции и всё на этом,спасибо.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ну Вы даёте. Я думал , доходчиво объяснил.:)] Котёл 29.1 квт я не рекомендовал. Речь шла о котле мощностью 24 квт. Берите эти же радиаторы. Только по количеству квадратных метров = количеству секций. У Вас в всего 95 метров отапливаемой площади совместно с пристройкой. Берите 95 секций радиаторов. И распределяйте соответственно метражу по комнатам. В результате не придётся на полную кочегарить котёл. А у котла макс. температура по паспорту 76 градусов. Но может быть 80 , в зависимости от модели. Теперь понятно:):hello: И, наверное, лучше будет, если в комнате 18 кв.м один радиатор под окно, другой на боковую стену. Равномернее тепло распределяться будет.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот схемка, только она составлялась для отднотрубки, но щас передумал будет двух трубка, и без ТП.
