1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Да и на байпасе зачем ШК поставили?
  2. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Он выше писал, что у него первый этаж. А так всё правильно.
  3. irvlis
    irvlis
    irvlis
    Здравствуйте, спецы-форумчане! Помогите чайнику решить задачу отопления. Решили сделать пп отопление не можем определиться с диаметром труб 25? 32? 40? Котел комбинированный (твердотопливный + электрический) на 16 квт. Примерная планируемая схема установки радиаторов отопления во вложении. Радиаторы алюминиевые. количество секций предполагаем по 8 на кухне, ванной, маленьких комнатах, по 4 в большой комнате и прихожей. Тамбур планируется неотапливаемый. циркуляция принудительная (grundfos) Какую схему отопления посоветуете? Спасибо.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :no::no::no:
    Для ТТ - ПЦ далеко не лучший вариант.
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Добрый день, профессионалы, будте добры дать совет. В наличии: двух этажный дом 160кв, котел кчм5 ,система будет ец, в системе будут 3 регистра (труба 100, две полосы, примерно 1,5м. длина) и еще 30 секций чугуна. решили делать отопление 32ой трубой МП. Ваше мнение по диаметру?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Очень бы не советовал такое сочетание.
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    :hello:Inchin,да уж начитался форума, понял про ненадежность системы, но куплена труба уже
  8. First85
    First85
    First85
    Скажите кратко. Есть СО открытого типа с бачком. Новый котел 16КВт поставлен на старую систему из труб диаметром 50 мм. К дому идет пристройка, которую нужно отапливать, т. к. в ней стоит насосная станция. Там на 1 этаже 2 окна, площадь 30 кв м. Под каждый окном радиаторы алюминьки по 10 секций предполагаются. Будем врубаться в 50 ПП трубу старой системы, но монтажник предлагает врубаться трубой на 25 для этих двух радиаторов. Не резкий ли переход? Может сначала 32, а потом уж 25? Спасибо.
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Подскажите пожалуйста и мне.
    Дом 7х7,5 первый этаж, 6 окон и под каждым естественно радиатор (биметалл по 7 секций).
    Мансрда. 2 окна - 2 радиатора по 10 секций.
    Планирую котел настеный двухконтурный, СО 2 контура, первый этаж ПП 32, мансарда ПП 25, к батареям ПП 20 с термоголовками.
    Нормльная ли система (диаметры\схема подключения)
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для Вашего случая, на схеме однотрубная разводка, к батареям ПП 20 ППф25. В СО вода или "незамерзайка"?
    При равных цена/качество у кого надёжней сервис. Из-за контура ГВС -24 кВт, при меньшей мощности, весьма реальны проблемы с ГВС особенно зимой.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Тоже вопрос...
    Если дом ПМЖ в незамерзайке есть смысл?
    Диаметры колец нормально?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, у "незамерзайки" один "+" не замерзает, по всем остальным параметрам, воде проигрывает и значительно.
    Для воды - да.
  13. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Уважаемые специалисты, совсем запутался, при трассе подача - 30 м и обратка 30 м, 9 ти радиаторах общей мощностью 18000 Вт. достаточно ли трубы ПП усиленной AL ф25 для подвода теплоносителя при режиме работы 70\50 или трубу брать ф 32?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предположение без схемы:
    Наверное, 32ПП "сначала", на последние 3 - 25ПП.:faq:
  15. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Спасибо, схему выложить не получается, обратку всю можно делать ф25?
