1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Товарищи, неужели нет одного самого распространенного способа отопления? В голове такая каша. Разве, чтоб провести отопление нужно быть профессором в больших очках с бегущими цифрами в глазах?
    Из всего прочитанного, правильно ли я понимаю?:
    1) сколько требуется киловатт для отопление, то любыми способами, столько и нагорит
    2) простая, надежная, работающая схема отопления - однотрубная (как в любых квартирах)
    3) чем меньше труб - тем лучше
    Посоветуйте для 2-ух этажного дома 160 кв. м. однотрубную (либо самую простую) СО, каждый этаж можно разделить на 4 сектора.
    в каждом секторе должен быть стояк или можно под полами пустить стояки (под 1-ым этажом и 2-ым) и от него ответвления в радиатор? и какие должны быть диаметры труб?(самые рабочие и ходовые в СО?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Покажет расчет теплопотерь.
    Выбор принципа работы СО нужно начинать с того, какое будет использоваться топливо и какой котел.
  3. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    есть разница в топливе или котле? я думаю, что мало кому интересно чем нагревают воду у нас в квартирах:)
    чем проще схема - тем лучше или все гениальное - просто)
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если Вы считаете, что нет разницы в виде топлива - то ошибаетесь. Это ключевой и исходный момент. Ошибочно думать, что понос и запор лечатся одним и тем же лекарством. Не придумали еще одно-единственное "гениально простое" средство одновременно для ращения волос и мора тараканов и мышей. :)
  5. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    вы немного не о том. есть мыши и от них есть средства. по вашим рассуждения вы будете брать анализ мочи мышки, тем самым обнаружите чем она питается, поедете в лабораторию делать химикат для их борьбы, прежде напишите докторскую диссертацию, ну и к нобелевской премии недалеко. а есть средство - мышеловка, которая работает, применима и эффективная!
    так же и понос и запор, разные виды заболевания, а кто и как их будет лечить ВОТ и есть доступное простое и гениально средство!
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Samsonov, удачи! Она Вам сильно понадобиться.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно. Но не нужно системе отопления.
    Исходя из рекомендаций по "авторитету рег. клапанов" и равномерности распределения расхода по радиаторам, "потери" давления в трубах разводки должны ~ ок. 30% от общих потерь расчетного кольца.
    Расчетное кольцо - это протяженность всей разводки + самый последний радиатор.
    С расчетом, по участкам-"промежуткам" между всеми остальными радиаторами.
    С учетом убывания расхода в подающей разводки и "прибыли" - в обратной.
    Исходя из характеристик имеющегося насоса, например, 25х60, сопротивление расчетного кольца должно составить ок. 2,9 м. в. ст. (= 29кПа).
    А это значит, что сопротивления в трубах / фитингах должны "подгоняться" до 1 / 1,5 м. в. ст. (10-15 кПа).
    (остальное - арматурой радиатора).
    БАльшое имхо, что предложенное выше - где-то в этом "районе".
    Хотя вполне можно обойтись и ПП25, например, на 3-й (макс.) скорости насоса 25х60 или с насосом 25х80.
    Кое-где, при этом, возможно, будет "подшумливать", "подвоздушивать", со следующим вопросом -
    - "как избавиться?":faq:.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Зачем? В Вашем варианте (двухтрубная с принудительной циркуляцией) заужение и в обратке "тормоз" для всей СО, что пнём по сове, что совой по пню, всё одно сове...:close:.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    конечно нет разницы. там важно какое давление в системе и температура теплоносителя. и строятся те системы по СНиПам и ГОСТам. вы же себе захотите (ессно) что б было карасиво, да дёшево. и это может не согласоваться с тем давлением и температурой которую вы в систему зададите. выж не будете ГОСТа придерживаться.
  10. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    хочу красиво, а цена будет от кол-ва труб зависеть.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    красиво - это галстук к костюму. а система жизнеобеспечения должна быть НАДЕЖНА. а так то вам жить, вам решать.
    а вот то что вам не интерестно как вид котелка повлияет на жизнеспособность системы это не хорошо. универсальных систем не бывает. они как и дома - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.
  12. Jpegh
    Jpegh
    Jpegh
    Воронеж
    Здравствуйте! Планирую смонтировать систему отопления в частном доме. Отапливаемая площадь 136 кв. м. Два этажа. Котел Vaillant atmotec pro vuw int 240/3-3.
    14 аллюминиевых радиаторов Global ISEO 500. 98 секций. Будет двухтрубная система с одной веткой. Подъем на второй этаж ~3 метра. Длина ветки 130 метров (подача+обратка). Хотелось бы использовать 25 ПП трубу на магистраль и угловые регулировочные клапаны 1\2. Уверен, что работать такая система будет, но не будет ли перегружен насос?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Котловой насос Вашего котла не прокачает такую магистраль, даже если сделать ее из ПП32 или ПП40 мм. Делайте по 4-5 радиаторов в одной ветки максимум, и методом переменного диаметра ("телескопом"). Т. е делайте бОльшее количество веток. Или "попутную" схему с двумя попутными контурами на каждом этаже, соединенными стояками. И обязательно сделайте гидрорасчет, потому, что не с каждым видом подключения радиаторов и арматуры, мощности котлового насоса хватит, чтобы обеспечить необходимый массовый проток теплоносителя через 14 радиаторов. В основном зависит какую Вы захотите общую дельту Т на системе. На 10 градусов - маловероятно, что хватит мощности насоса даже при грамотно спроектированной гидравлике. А на 20 градусов - точно должно хватить.
  14. Jpegh
    Jpegh
    Jpegh
    Воронеж
    Для обеспечения равномерного расхода в ветках?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Для улучшения гидравлической сбалансированности и экономии труб. Ведь ни к чему вести от котла и до конца веток ПП40 мм, когда можно сделать с постепенным уменьшением диаметра 40-32-25-20.
    Вспомните как растет дерево. У земли ствол самый толстый и по пути к кроне становиться тоньше и разветвляется на ветки. А к листочкам идут совсем тонкие черешки. В системе отопления - тот же самый принцип. Обеспечить каждый листочек (радиатор) нужным количеством сока от корней (теплоносителя от котла).
