1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Уважаемый Lyko и Kylibin, я правильно понял: 1 этаж - подача 20 м (5 радиаторов) ф32, затем 10м ф25 (4 радиатора), обратка 30 м вся ф32, подключение к радиаторам ф20. Второй этаж по этой же схеме. Или не мудрить и сделать подачу+обратку всю ф32. Учитывая, что будет ещё водяной тёплый пол на первом этаже, то разделение теплоносителя в котельной делаем через гидрострелку.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К 1-2-м последним радиаторам будет крайне низкая скорость т/носителя.
    Т. е. - возможность "отстоя" воздуха в трубах и "пузырей".
    Минимальной, "воздухо-удаляющей" скоростью считается 0,25 м/сек.:close:
  3. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    В итоге лучше сделать с заужением на ф25? И обратку ф32?
  4. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    могу с вами поспорить.
    как будет время, съездите, в деревню и посмотрите универсальные системы для всех видов домов :)
    спросите как рассчитывали дед Вася с дедом Федей:
    "равномерность распределения расхода по радиаторам, "потери" давления в трубах разводки от общих потерь расчетного кольца, с расчетом, по участкам-"промежуткам" между всеми остальными радиаторами, с учетом убывания расхода в подающей разводки и "прибыли" - в обратной".
    А надежность всей СО у деда Васи и Феди, в несколько раз превышает вашей, т. к. уже стоит лет 40-50 и еще будет стоять, а вы только недавно начитались умных книжек и эксплуатация вашей СО оценят наши внуки, когда будут строить себе дом! :)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сказать то что хотели? вас спросили о другом.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, не стоит, вероятность, "что коньяк будете пить не Вы" весьма высока (точно выше 50%).
    С уважением отношусь к опыту накопленному предыдущими поколениями, а вот как рассчитывали можно при случае спросить у ув. Lyko.
    В качестве off top, дабы разрядить обстановку https://www.forumhouse.ru/threads/133787/page-34#post-4814255:)]:hello:.
  7. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    спасибо, что помогли найти такую страничку. все правильно: не надо путать стариков, без умных советов они жили и никто не замерз!
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. у "товарища" мастерская 70м2, площадь одна общая, 13 на 6 метров, периметр соответственно 38метров. отопление делать самим, лавандосу мало, имеется котел настенный 24 кВт. хотели сделать двухтрубную на семь радиаторов. но делить на 2 кольца не хочется, а по рекомендации валтек длинна подачи при 20-ом диаметре трубы (это наверное 32 пропилен) не рекомендуется более 25 метров до последнего радиатора... а 40 мм трубу ставить не хочется. я к тому клоню, что в начале темы есть похожая схема, и она вроде как одобрена по диаметру 20мм (т. е. 32 пропилен?), но там попутная схема. выходит что для попутной возможен меньший диаметр трубы?
  9. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Александр, вопрос - а последние подводы к радиаторам заужены зачем? спасибо.
  11. aleksandr0003
    aleksandr0003
    aleksandr0003
    Я могу ошибаться, но это для создания равномерного давления,(моё мнение) Основа петли техельмана. Я прикрепил рисунки, чтоб проконсультироваться.
  12. МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    32 вполне протянет, на последних радиаторах можно заужать 25 и 20
  13. топор48
    топор48
    топор48
    Елец
    Пардон, что влезаю. Вопрос к экспертам: СО для небольшого дачного дома с теплоносителем типа "тосол", что бы не топить всю зиму, а по необходимости. Проблема текучести на всех разъёмных соединениях. Ваше мнение стоит ли заморачиваться. Или масленник, или-же камин, или каменная печь.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот поправил диаметры.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже отвечал:
    # 299.
