1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Подскажите, пожалуйста, по диаметрам труб и всей системы в целом.
    Предстоит переделать и увеличить СО. Делать этого очень не хочется, но изменения необходимы.
    Попытался нарисовать то, что думаю воплотить. От котла до коллектора планирую сталь дюймовку, ПП32, далее три ветки ПП25 и к радиаторам ПП20. Почти вся разводка будет под полом с выходом к радиаторам. Насос, наверное, куплю самый слабый (еще не подбирал).
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @avtor137, укажите мощность радиаторов
  3. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Указал число секций алюминиевых радиаторов с межосевым 500 мм. Если считать 180 Вт секция, то примерно 5500 Вт каждая ветка.
    Знаю что по радиаторам перебор, но думаю хуже не будет, тем более если отопление будет низкотемпературным. тото.png
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Далее коллекторный блок, и три насоса на каждую ветку. ЕЦ работать не будет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    294703813.jpg Приблизительный вид.
  6. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Я предполагал одного насоса достаточно. ЕЦ работать не будет - это понятно, делается ПЦ. Стальная труба от котла тянется к верху потому, что не знаю почему. Так мне видится лучше, так было с ЕЦ.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    что по ней начинается подъем нагревающейся воды. Чем горячее-тем быстрее, чем выше труба- тем сильнее создается поток. При нижней разводке без уклонов,.поток (циркуляция) умрет мгновенно. Получим кипящий котел. система закрыта, получим *бах*. От свиста работающей ГБ, котлу не намного лучше не станет. Это при неработающем насосе! При работающем, все намного лучше, но он не осилит три тупиковых ветки СО.
  8. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Прискорбно. Пока в раздумьях.
    В ЕЦ я прекрасно разбираюсь, а с ПЦ не хватает опыта.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @avtor137, Какой будет котёл? Какой температурный режим системы? Для ПЦ подымать вверх трубу не обязательтно, но можно оставить существующую. Сама схема рабочая. Коллектор можно делать, можно все соединения выполнить на тройниках. на тройниках.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @avtor137, Буферная емкость (теплоаккумулятор) спасут от закипания котла. Ее можно использовать как коллектор. Суть гидрострелки. Только объем ее должен быть не маленький. Подъем стояка от ТТ заменит насос первого контура (ТТ - буфер).
  11. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Большое спасибо за "помощь".
  12. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Котел обычный ТТ + ЭК. В работе в основном ЭК, другой топится при желании по выходным для экономии электроэнергии. На данный момент термометра нет - температуры не знаю. Предполагаю не высокая - радиаторы не горячие (при отоплении ТТ - погорячее) в конце магистрали и вовсе только тепленькие (свойство ЕЦ). Зато в доме тепло в любые морозы. Отсюда и желание в большом кол-ве радиаторов.
    После переделки и добавления контура (левый на рисунке) должна получиться закрытая ПЦ с необходимым минимумом прибамбасов, такими как температурная регулировка котла, ГБ и термоклапана на радиаторах. Видимо потребуется еще регулирующая арматура на каждый контур (какая?).
    Спасибо всем за участие.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентили. На радиаторы краны.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не свойство ЕЦ, а некомпетентность монтажников.
    Температурный режим задаёте Вы. а не термометр. Вы назначаете какая будет температура подачи, обрата и внутренняя, это необходимо для определения примерной мощности радиатора. Имхо, нежелательно применять ТТ котёл в закрытой СО без ТА. Не советую применять PPR с ТТ котлом без ТА. Возможно ТТ котёл не предназначен для работы в закрытой СО, значит без ТА не обойтись. Низкотемпературный режим работы СО с ТТ котлом невозможен без ТА.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верный совет. Полностью закрытую СО сделать не получится.
