1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А бывает не полностью? ;) Как типа, наполовину беременна? ;)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТТ котел - ТА открытая. ТА - СО замкнутая. Делов то.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вторичный теплообменник должен быть серьёзным иначе не вырулит. :hello:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @cantexnik, Я и на форум зашел с мечтами о СО полностью атмосферной. Теплообменник варится любой. Место расположение неблагоприятное у всех агрегатов. Каждый дом - крепость! к.gif
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Варится.
    Однозначно
    Ничего сложного. :hello:.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В понедельник буду точно знать размеры помещения. И в путь... da_sculpture.gif
  9. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Если исключить ТТ котел и в качестве резервного поставить дизельный? Проблемы исчезнут?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вполне возможно, нужно читать техническую характеристику котла. Давайте для начала оставим в покое диаметры труб и, пусть и очень приблизительно, определимся с общей нагрузкой. Укажите температурный режим СО и производителя радиаторов.
  11. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Ну как я могу указать температурный режим СО, если он мне не ведом. Просто исходя из того, что мощность котла меньше или нет, пожалуй равна потребности дома в тепле в сильные морозы, то температура не будет к примеру 80, а будет скажем 60. Или я не прав?
    Радиаторы будут Роял Термо Оптимал. Хотя это не окончательное решение.
    Судя по прошедшим зимам потребность дома в тепле меньше 100 Вт на метр, или очень близка.
    ЭК будет 7.5 кВт на 86 м*, сейчас 5 кВт на 60 м*.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В посту 363 Вы написали, что будет низкотемпературный режим. Именно Вы назначаете температурный режим. Максимальна температура подачи? Минимальная температура обрата? Внутренняя температура?
    Вам нужно указать эти температуры, а их назначаете только ВЫ. Например: максимальная температура подачи 50 градусов, минимальная температура обрата 30 градусов, внутренняя температура 15 градусов. Примерная мощность системы определится по количеству радиаторных секций, а примерная мощность секции определяется температурным режимом. Вы не сможете выжать 180 Вт с секции. Если принять мощность секции 180 Вт, то данное количество секций составит примерно 17 кВт. Вы уверены, что электрокотёл выдержит такую нагрузку?
  13. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Понял к чему Вы клоните. Я рассчитывал радиаторы исходя из самого низкого коэффициента, который был на сайте производителя. Вышло 9 кВт, котел сможет дать только 7,5 и что это плохо?
    Сейчас стоят советские чугунные, мощность которых не рассчитывал, просто при подсчете кол-ва алюминиевых радиаторов убавлял по секции. Было 11 стало 10, было 7 стало 6. И уже затем подсчитал результат - мало не оказалось.
    Имея число радиаторов превышающее необходимое у меня не возникнет проблемы с недостаточной отдачей тепла теплоносителем, в случае необходимости я всегда смогу поприжать какие-то.
    Температуру подачи я могу задать, какая будет темп-ра обратки без понятия. Так ли необходимо мне это знать?
  14. Aegis
    Aegis
    Aegis
    Конотоп, Украина
    Доброй ночи! достраиваем половинку дома под свою крепость. раньше стояла печь-лежанка, которую разобрали и вынесли так как места занимала много, а грела всего полторы комнаты. достроили С/У, котельню, коридор, скоро увеличим детскую и все станет как на картинке отопление.cdw - Вид 1].png (копия на ядиске https://yadi.sk/d/AT-GohmsTydTc)
    теперь возник вопрос по отоплению. схема ТТ котел+ТА. ЕЦ+ПЦ планируется только на участке котел-ТА (труба сталь 40мм), дальше будет только ПЦ на полипропилене. хотелось бы сделать однотрубку - домик небольшой, трубы под потолком будут угнетать как мне кажется. самое обыкновенное кольцо котельня-ванная-кухня-детская-спальня-зал и возврат в котельню вдоль правой стенки. отопление1.cdw - Вид 2].png
    (копия на ядиске https://yadi.sk/d/QYo-Oz-2Tydc9)в каждой комнате по радиатору под окном. слева стенка граничит с соседями, думаю там ничего ставить не нужно. управлять всем (ну или почти всем) будет самодельная электроника (есть познания в этом деле и нет лишних денег на чужие разработки). в ванной еще думаю может есть резон сделать теплый пол (правда соседнюю ветку еще не читал, но обязательно прочту). а так интересует рациональность применения данной однотрубной схемы в моих условиях ну и прикинуть диаметры труб (думаю больше 25 нет смысла ставить, но могу ошибаться)
    спасибо, буду рад любым замечаниям
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неправильный выбор разводки для полипропилена.
