1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. Aegis
    Aegis
    Aegis
    Конотоп, Украина
    @касимов 2, то есть 2-трубная система не обязательно требует верхней трубы и уклона в случае применения ПЦ? ваши рекомендации по выбору схемы и размера труб какие будут?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из ПП, и с принудительной циркуляцией справляется с работой меньшими диаметрами. Разводка 25мм обвязка батарей 20мм.Попутная двухтрубная. Обвязка ТТ - ТА обязательно с ЕЦ.(ТА придется поднимать выше). Нагрев ГВС от ТА сомнителен. А по сути твердотопливный котел это СО атмосферная циркуляция естественная, и подняв стояк подачи под потолок, грех не развести хоть часть отопления воспользовавшись этой ЕЦ. Лучше всю. Избыток в ТА. Но*достать*его с ТА можно будет только насосом.(при одноэтажном)
  3. SERG№
    SERG№
    SERG№
    Старая Ладога
    Помогите с расчетом трубы и подкладывания системы на СО котел ТТ 20 дом с мансардным этажом.
  4. Aegis
    Aegis
    Aegis
    Конотоп, Украина
    так и планирую делать. ТА - квадратная бочка на тонну воды 625*1000*2000 уже сварена как и котел и ждет пока доведу до ума стену между котельней и С/У. ЕЦ будет, там байпас стоит и насос. ну и краники будут открываться на случай отключения питания. схему резервного электропитания в уме держу. сейчас собственно стараюсь определиться с трубами и разводкой чтобы начать закупать краны.
    а закольцованная система будет нормально работать? или лучьще как на рисунке справа сделать ответвление на нижнюю стену зала и все? YandexDisk отопление.cdw - Вид 1].png
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше всех.
    Можно.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув. участники форума! Тема
    "Расчет диаметров труб отопления"
    посвящена основам расчета.
    Для "интересующихся" таким расчетом. :um:
    Темы по отдельной СО просьба размещать на "общих основаниях" -
    Отдельной темой в подразделах "Отопление" Водяное / Радиаторное / Теплый пол.
    Тема временно закрыта.
