1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Да всё практически. Диаметры несоразмеримо разнятся...25мм у стали это внутреннее сечение трубы. А у полипропилена 25мм по наружке, а внутри 16-18мм.
    Вот и 1й косяк нашёлся. При таком подключении "на проход" ничего хорошего и не будет. Нужно приборы на байпасах вешать, с кранами для их регулировки.
    А в таком виде большие гидравлические сопротивления по длинне магистрали.
  2. Zalup
    Zalup
    Zalup
    Не понял " Нужно приборы на байпасах вешать, с кранами для их регулировки." Зачем байпас и зачем краны? Кранами регулировать тепло? Зачем байпас если двухтрубная система? И как правильно протянуть после железа? Какой диаметр пп нужно и как их сопрягать чтоб без потери диаметра?
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну я уже незнаю как Вас правильно понимать :faq:, ибо Вы ранее написАли следующее:...
    Да и на фотке Вашей однотрубка однако, ...на проход через прибор :flag:
    Либо сталью и дальше, либо пропиленом но не менее 40ки ...но как именно вести монтаж уже и честно говоря незнаю как советовать. Как всё же выглядит СО в реалии? :close:
  4. Zalup
    Zalup
    Zalup
    Сейчас однотрубка! Но при перепайки на больший диаметр конечно же будет двухтрубная система. пп собираюсь 50 кидать, к приборам 25. металом долго сложно и дорого.
    Меня интересует как лучше соединить металл и пропилен. Чтоб не разать резьбу, посоветовали "GEBO" поставить, потом думаю кран поставить и дальше 50 погнать пп.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вы ценник на 50 п. пр. знаете? Да стальная 40ка, да хоть 57я труба... на порядок дешевле. :flag:
    У Вас на манометре 5 Атм...горячей воды! :close:
    Лично я Гебо не доверяю :no:, это как пальцем затыкать дырку в прорвавшейся трубе. Рано или поздно но палец устанет или рука затечёт,...а тут ещё и перепады температур: лето-зима, лето-зима и т..д, ...да + гидроудары всякие в ЦСО.
    Резьба гораздо надёжнее (хоть где). Да к тому же практичнее. А полипропилен соединять с металлом следует комбинированными муфтами (те... что накручиваются, а потом паяются !)
    Ну а сварить металлом всё это, будет гораздо спокойнее. Любой нормальный сварной это неспеша,..за 2 дня сварит...с перекурами на ланч (с гамбургером и колой в соседнем Мак...).
    :hello:
  6. Zalup
    Zalup
    Zalup
    Ценник на пропилен 200р м. п не считаю это дорогим. Спаять проще и быстрее. не видел последнее время нигде, чтоб металлом тянули... Гнуть, варить... Гемор... Считаю это прошлым веком ИМХО:)] Спаяю я сам, а вот варить это надо кого-то искать, трубы везти... да и ценники гнут нереальные все! То что через муфту присоединить, это понятно. Боюсь, что от запорного крана потеря будет...? Зданию этому максимум 2 года жить, потом глобальная реконструкция! В магазине говорят что гебо это типа современная и надежная
    штука)
  7. Igorw
    Igorw
    Igorw
    Добрийдень.
    живу в частном доме 100 кв. м. отопление разводка на две сторони труба 75мм дам обрат 50мм батареи чугун стоит насос -греет но дороговато. Посоветуйте как ина чем с економить (хочу переделать пластиком)
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Единственное, что понял с вышесказанного Вам имеет смысл в первую очередь обратить внимание на утепление дома. Тепло произведенное в периметре дома служит для компенсации тепло потерь здания, причем здесь пластик? :faq:
  9. Igorw
    Igorw
    Igorw
    води в системе240 л. 110 (бат.)и 110в трубах не много котёл 16квт.
    ещё забил на 100кв.м. площади 55 сек чуг хочу добавить
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уточните реально отапливаемую площадь, тип котла, да и батарей 132 секции насчитал, при мет. разводке по идее даже для Якутии должно хватить, если улицу не топить.
  11. Igorw
    Igorw
    Igorw
    котёл "Рост"16кВт. батареи чугун 55 сек. всего 100кв.м.площади в хорош. мороз темп. више70 град. на котле не подимается, впомещении 19-20
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Igorw огромная просьба давать достоверную информацию, в чугунных МС140/500 в 55 секциях содержится 77 литров воды. При Т*=70 отдача с 55секций = 5,5кВт, что приблизительно норма для 55м кв, а оставшиеся 45 чем отапливать?
  13. Igorw
    Igorw
    Igorw
    И я отом же. хочу заменить чугун на сталь "корадо" трубу -м.пл.,батей поставить по номе 1квт\ 10 м. кв, труби? диаметра, я прав ?
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Увеличив количество секций батарей - вы увеличите КПД вашей системы отопления, таким образом буждет лучше.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    КПД у котла у радиаторов теплоотдача.
