1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
NAV Расчет диаметров труб отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stolchev, 05.08.11.
  1. tereik
    tereik
    tereik
    Костромская обл. п. Островское
    Цокольный этаж не отапливаемый, там мастерская, погреб и дровяник. Одно помещение будет котельная. Высота потолка2,2 метра. Котел будет стоять в приямке, от котла вверх стояк 2метра+ проход через ж. б. плиту (потолок) + 2,75 м. в комнате. Далее вправо ветка длинной 15м на ней 3 батареи 25секций. Влево ветка 3м-стояк вниз 2м, на нем 2 батареи 20 секций и под потолком ветка продолжается 6м до следующего стояка 2м вниз и 2 батареи 24секции как на рис№2.
    Насос у меня стоит, но если я его включаю на самой малой скорости, то температура больше50 градусов не подымается, а самотеком держит 60-65 градусов. Хотелось бы и самоциркуляцию оставить на всякий случай.
    Конечно можно трубы все оставить старые, но стояк все равно надо переносить, не хотелось бы возиться со сваркой мет. труб. Полипропилен паяется ведь легко.
  2. tereik
    tereik
    tereik
    И еще, забыл спросить, секция радиатора МС140-500 имеет теплоотдачу160вт, а при каких температурах не пишут. Сколько же секций на 10м2 площади? 7 секций или 10?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    160 Вт при параметрах теплоносителя 90/70* проходящего через него. При Т* = 70/50* - ок. 103 Вт.
    2 секции на 1 пог. метр наружной стены в помещении.
  4. tereik
    tereik
    tereik
    комната 5,7мх3,8м =22м2 ,наружная стена 6м, значит нужно 12 секций, а другие методики 100вт на 1м2, значит 22секции. 12секций и 22 секции, большая разница, где тут ошибка?
  5. tereik
    tereik
    tereik
    Вот нарисовал аксонометрию, если будет видно. Это у меня СО сейчас работает с уменьшенными секциями батарей из-за котла. Но мне котел необходимо перенести в другое цокольное помещение (стрелками показано на рис.) Посоветуйте со схемой.
    Вот рисунок
    стояк будет выходить в комнату, где батарея №4, нужно выровнять ветки и я так понял, что инструкция к котлу требует 240 литров воды (из-за чего я выбросил секции и мерзну) можно не обращать внимания и добавлять секции.
  6. Котлодар
    Котлодар
    Котлодар
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ошибка все та же. - Продолжаем считать, что обогревать надо пол (м.кв.).:close: Тогда, как на самом деле - стены. (60-70%).
    Читайте FAQ раздела... И большинство вопросов отпадут сами по себе..:ogo:
    ...Пример расчета.
    Qстен = 18,94х89 = 1686 Вт,
    Qокон = 3,2х135 = 432 Вт,
    Qпола = 16х26 = 416 Вт,
    Qпотолка = 16х35 = 560 Вт.
    Суммарные теплопотери комнаты составят:
    Qсуммарные= 3094 Вт.
    Заметим, что через стены уходит тепла больше чем через окна, полы и потолок.
    https://www.avengineering.ru/services/consulting/engineering_calculations/engineering_calculations3/
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Послушались другого "мифа" - соотв. литража СО мощности котла? Не надо этого делать. Количество секций расчитывается из необходимой мощности обогрева дома.
    ..А не по ..литрам для котла. :close:
    Полипропилен и "самотечная система" - опять в FAQ!
  9. Igorw
    Igorw
    Igorw
    Я, извеняюсь за назойливость, в ПАСПОРТЕ завод изготовитель указивает максимальное ко-во води в системе (никто не говорит что за счёт ко-ва секций)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А за счет чего?
    Запросите у завода-изготовителя справку по этому ..показателю.:hello:Система отопления до сих пор расчитывалась по диаметрам труб, количеству отопительных приборов, литраж которых и составляет ее емкость, вместе с емкостью котла. Уменьшать обьем воды в системе можно только за счет этих показателей. :faq: Причем, увеличение диаметров труб и к-ва отопительных приборов пойдет только на пользу эффективности СО. Уменьшение того же (от расчетного) - к холоду в доме. :ogo:
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если литраж системы получается больше рекомендуемого заводом изготовителем, то думаю надо подумывать о замене котла на более мощный.
  12. Igorw
    Igorw
    Igorw
    вот ми и подошли к, на мой взгляд, главному вопросу -какой мин. диаметер труби нужно взять чтоби не "зажать" систему и грело ?
    а как же ГАЗ (он же не копеечний)
    у нас в спотзале 250 м. кв. отопление сделано пластиком и платят в лютий мороз также как и Я (за 100 м. кв.) узнаю подробности поделюсь.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может быть, ушли в прошлое паспорта котлов, где указывалась не мощность, а "обогреваемая площадь". Как правило, и то и другое соответствовало друг другу в "ср.-потолочном" расчете 1 кВт / 10м2. Это отражалось в их "номерах", напр. АГВ-80, -120, Дон-16, Дон-31,5 АОГВ - 35, и пр.
    Видимо, на смену приходит ..литраж (?):close::ogo:
    А мощность котла должна соостветствовать не литражу системы, а теплопотерям дома и мощности системы отопления.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Насчет мин диаметра уже сказано что 25ППР является мин. диаметром трубы на дом около 150-250кв.м. на мои 220кв.м. этат труба проходит с запасом около 15проц. по гидравлике по тепловой мощности есть запас еще около 50проц.
    А насчет спортзала - значит утеплен не очень, если в морозы платят. Я знаю одного человека который греет свой каркасник 7-ю маслянными радиаторами (каждый по комнате) причем по словам не каждый включен на полную мощность (обогревает 250кв.м.) в среднем на отопление выходит 5т.р. в месяц (тариф 1.31р).
  15. Igorw
    Igorw
    Igorw
    Вы не поняли площадь уних больше а платят они за газ также как и Я за свои 100 м. кв.
