Газовый котел sigma 24 bt
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gorod74, 05.08.11.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Значит прошлый раз немного недосмотрели..внимательней.
    Потенциал больше контроль пламени косячит...тут искра воспламенить газ не может(могла)..1мм много значит. От потенциала избавится нужно...во избежание проблем в будущем.
  2. gorod74
    gorod74
    gorod74
    Кыштым
    Остался!Увеличил зазор до 4,5мм,искра начала колебаться по горелки,установил крышку камеры сгорания и котёл заработал.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Процитрую себя. Спросил же сразу.
  4. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    У меня проблема с Сигмой...
    При открытии холодной воды, газ в горелке загорается, но через 7 секунд тухнет...
    Светодиод 2 горит зелёным, светодиод 1 не загорается совсем...
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    датчик не видит пламя...
  6. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Какой датчик? Где он стоит? Как выглядит?
  7. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Какой датчик? Гдеон стоит? Как выглядит?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vlanik, котел на отопление включите пожалуйста. Как он себя вести будет?
  9. Vlanik
    Vlanik
    Vlanik
    Сочи
    Спасибо за подсказку... Котёл заработал...(хотя вчера я пробовал это делать)...
    Видно гдето чтото расконтачилось...
    Понаблюдаю, отпишксь...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vlanik, команды радоваться еще не было. :) Теперь опять переведите отопление в положение "выключено" и включите котел на ГВС.
  11. Борис_Избасов
    Борис_Избасов
    Борис_Избасов
    Самара
    Котел SIGMA BT 24 при запуске ГВС или отопления зажигает горелку на малое пламя, потом пламя увеличивается на несколько секунд, зажигается желтый светодиод, пламя горелки гаснет и светодиод переключается на зеленый, по инструкции таких симптомов светодиода нет, подозрение, на нехватку подачи газа или на неисправность газового блока, подскажите пожалуйста, что может быть!
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. Борис_Избасов
    Борис_Избасов
    Борис_Избасов
    Самара
    @Doobik, можно все, начиная с самых распространёных.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Забит теплообменник и котел уходит в перегрев.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Можно бы и инструкцию аппарата перелистать.
    Можно бы и вилку в розетке перевернуть...
    Можно бы и место своего обитания обозначить в своем профиле.
    Хотя бы из уважения к другим участникам Форума, нигде не обитающий Вы наш страдалец...
