Газовый котел sigma 24 bt
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gorod74, 05.08.11.
  1. Борис_Избасов
    Борис_Избасов
    Борис_Избасов
    Самара
    @Lavrishin, Прошу прощения, вчера только зарегистрировался, не успел все пункты заполнить) Инструкцию читал, там есть мигающий сигнал диода и горящий, после чего надо перезапустить котёл регулятором отопления. У меня же желтый сигнал диода загорается на пару секунд, отключается горелка и обратно на зелёный переключается, и повторяет запуск!
  2. Борис_Избасов
    Борис_Избасов
    Борис_Избасов
    Самара
    @Doobik, Теплообменник чистый, снимал корпус и кожух камеры сгорания. Перегрева радиатора не может быть при включении на 2-3 секунды горелки!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Борис, я, конечно, могу сказать: "проверьте работу датчика протока", но Вы спросите "как". Я скажу, а Вы что то сделаете не так и котел лопнет... Лучше, все же, позовите мастера...
  4. Борис_Избасов
    Борис_Избасов
    Борис_Избасов
    Самара
    @Doobik, ну проточность ГВС есть, так как горячую воду включаешь и котел загорается и давление хорошее, а контур отопления можно проверить компрессором закрыв краны на контурах отопления! Если в это контур отопления имеете ввиду! А датчик протока воды я знаю где он стоит, но проверить помоем его можно только заменой, как вариант замкнуть контакты датчика давления воды, предварительно открыв воду! У нас отдаленный район от города и никто не хочет приезжать, а кто приезжал, говорят, то газовый блок вышел из строя! А я сам работаю в Самарагаз, занимаюсь ремонтом газового оборудования, колонки все виды в том числе и автомат, плиты, котлы напольные, но вот с настенными редко встречаюсь, поэтому не все симптомы знаю на них!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда открывайте личную переписку со мной. Или звоните.
