1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Был в процессе переезда из Москвы в Дмитров, поэтому было не до описания. Но теперь все позади, чучундрики пристроены в Дмитровскую школу, вещи перевезены)
    Вчера был первый профит) до вечера были на участке всем семейством, и потом не в Москву по диким пробкам, а в Дмитров) - 20 минут и все удовольствие.
    Краткий фотоотчет. За время зимнего безделья проснувшаяся гигантомания потребовала увеличения свесов крыши) сделали 1,5 метра отступ от стены, выглядит круто.
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Можете выложить результат перепланировок в доме? Там если убрать утилитарные помещения, много места ведь прибавляется.
    2. Можете выложить план, как увязали в единую постройку с тамбуром вынесенную котельную, мастерскую, и т. д?
    3. А терассы как будут состыкованы с домом, если у них будет отдельный фундамент? У дома же отмостка там и прочие дела. Крыша получается на терассах тоже своя будет?
    4. Можете выложить фотки мансарды изнутри с разных ракурсов? Очень уж понравилась идея сделать дополнительное эксплуатируемое (пусть и неотапливаемое) пространство в одноэтажном доме.
  3. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    1-2. выкладываю. Красным - пристройка в виде квадрата 5х5 метров. Там котельная + мастерская и коридор, который выполняет роль тамбура. Соответственно тамбур убрали из контура дома, убрали стену котельной, за счет чего кухня столовая увеличилась. Убрали гостевую комнату на этом месте лестница на второй этаж планируется (на плане зеленым)
    3. терассные столбы будут стоять на бетонных сваях, глубиной 1,7 метра и диаметром 250, просто такой бур есть) если и будут подвижки, то они будут убираться за счет крепления стропил терассы, которые будут иметь некоторую степень свободы. Отмостка по-сути будет являться полом терассы.
    4. фотки попозже выложу, когда крышу накроют, Пока там не особо походишь.
    Ну и новые фотки, крыша близка к завершению. Работают аккуратно, мне нравится. Пора бы начинать фундамент под пристройку, да и внутренние перегородку и штукатурку, но пока некому... печаль неземная(
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Ой, мне срочно надо !
    Скажите, почему Вы сделали на веранде опорные столбы из дерева (общий стиль домика ?) ?
    Сваи будут до уровня земли или выше ?
    Крыша будет тяжелая ? Металлочерепица ? Какая длина ската у террасы ?
    Мы предварительно решили копать дыры 0.40 на 1.70 ,туда вставлять стоя арматуру и заливать, а потом обложить кирпичом. Но есть время до завтра всё переиграть .
  5. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Крыша мягкая кровля. длинна получилась 4 метра. Тоже сначала думал бетонные, а потом подумал - а зачем. Фундамент - да, а вот столбы деревянные с винтовым упором, на случай если начнет гулять можно всегда будет подрегулировать. Да и дерево больше нравится.
  6. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Крыша готова! почти) осталось сделать вентконек и усе... Достаточно оперативно сделано, несмотря на периодические дожди...
    Ну и фото
  7. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Растет семейное гнездо! Как я за Вас рада! Помимо мягкой кровли будет еще покрытие? Может чисто декоративное...:|:У Вас так светло, а крыша мрачноватая. Ну, я чайник, можете не обращать внимания:aga:...
  8. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Спасибо на добром слове) Цвет крыши выбирали долго, хочется добиться максимальной стилизации под альпиские шале. У нас в поселке есть несколько крыш разного цвета, больше всего понравилась именно темная. Она не совсем черная, просто когда снимал было пасмурно.
    вот такой стиль в идеале хотим получить.
  9. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Ушло: 141 лист осб - площадь выходит чуть больше 400 квадратов + 12 листов уйдет на вентконек. Материалы на обрешетку, контробрешетку и все для кровли + водосточка - порядка 450 тыр. Стопилка вся вышла порядка 100 тыр. ну и работа суммарно встала в 350 тыр. Утепление пока не делал, сам скорей всего буду делать, подшивку тоже - пока не придумал как лучше. Водосточка тоже не монтировалась, но все кронштейны под нее уже есть, так что там работы не так много осталось.
    Ну как-то так.
    Вообще, крыша - дело не дешевое, как оказалось.
  10. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Вот собственно фундамент. Все как и под основной дом. Подушка песчаная 30 см, с трамбовкой, опалубка, арматура, заливка. Залили неделю назад, в выходные начнем класть блоки. Фундаменты между собой не связаны, стены тоже будут с зазором сантиметров пять, будем вставлять куски ЭППС в процессе кладки блоков. Крыша будет сделана как на террасе - выходить из-под основной крыши, никак с ней не связана не будет. Ну вот как-то так.
  11. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Очередные выходные принесли урожай с нашей грибной плантации на участке) ну и еще фото дома в солнечную погоду) Полным ходом идет штукатурка, вернее уже заканчивается.
  12. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Пролетела очередная суббота. Котельная с тамбуром поднята до уровня армопояса - не поверите) блоков как раз хватило из остатка). Завтра начнут заливать. Штукатурка готова, потихоньку снимают маяки. Попробовал сегодня установить подразетники, оказалось в газобетоне это делается на ура с помощью коронки с алмазным напылением. В одной из спален установил все минут за 15. Завтра буду форсированно штробить, устанавливать подразетники и закладывать провод, чтобы начали шпаклевать стену под покраску.
    Долго думал по устройству полов на втором этаже. Перебрал все варианты, в итоге остановился на обычной обрезной доске 50х200. Пока предполагал их срастить в щиты и сделать временный пол по второму этажу. после зимы уже перебрать и окончательно утянуть их и поверху пройтись фуганком. Ну а дальше - шлифовка, лак... Но не нашел нормальной древесины у нас в окрестностях. В итоге решил сделать заказ на заводе на сушку в камере, приехал на завод, увидел необрезные плахи 50 мм. толщиной, и чтось в мозгу щелкнуло. Видел в детстве полы из таких плах... в итоге куплено 11 кубов, и ушел в интернет искать как их можно сделать)
    ну вот собственно и все вести с полей.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Кирпич в пристройке из-за требований к котельной?
    2. То есть, между пристройкой и домом по стенам и по фундаменту щель в 5 см, которая затыкается ЭППС? Если можно, покажите подробнее этот момент: стык фундаментов и стыки стен.
  14. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    1.) не совсем. осталось два поддона кирпича и 7 кубов блоков, вот все в дело и пошло. к тому же есть настойчивое желание с этой стороны сделать насыпной погреб - аля винный подвальчик. У меня знакомый закупает во франции молодое вино за копейки - бутылок по 500, потом в подвал, и так каждый год уже не протяжении 10 лет. первые вина уже стоят не очень дешево. Оставленный проем как раз под дверь в подвальчик) но это на будущее.
    2. Да, ни фундамент, ни стены между собой не связаны. Во-первых встретил требование к пристроенной котельной - не должно быть связи фундамента котельной с основным домом, кажется и про стены там было, но точно не помню. Ну и простые соображения - массы строений разные, и если и будут подвижки, то большой дом будет таскать за собой пристройку, а это неизбежные трещины в стенах котельной. Так что они сами по себе. Крушу тоже связывать никак не буду, заведу по крышу основного дома и оставлю зазор пару сантиметров. Щели между стенами и эппс проконопачу синтепоном чтобы даже при подвижках не возникали щели, ветрозащита с припусками и все будет ок.
  15. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Долго примеривался по устройству пола из необрезной доски, пытался и ровно вдоль пилить и рубанком строгать. Не особо получались хотелки, поэтому решил пока сделать временный настил, а уж потом по ходу додумать как реализовать плотный стык.
    Благодаря этому настилу вполне можно теперь погулять по второму этажу. Фото прилагаются.
