1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Времени катастрофически не хватает) Пишу урывками и, как правило, уже за полночь)
    Вот я чувствовал, что чего-то дому не хватало. Оказалось - пристройки в виде котельной. Как по мне так теперь дом выглядит более сбалансировано, да и удобств прибавилось. Правда по ходу авральной пристройки пару ляпов все таки сделал, теперь буду думать как это обойти. Ну все же я русский) так что создавать себе препятствия, а потом стойко их преодолевать - это наш национальный вид спорта)
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Давайте описывайте ляпы :)
  3. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    По порядку)
    1. армопояс с наружной стороны не утеплил даже вставкой 5 см. газосиликата. В итоге, поскольку он же является и перемычкой над окнами есть подозрение что будет промерзать. Буду делать четверть из ЭППС. Надеюсь хватит.
    2. Опустил уровень верхней плоскости плиты котельной всего на 5 см. - ... (не переводимая игра слов) - вот теперь думаю как в эти 5 см уместить утеплитель и покрытие) Хочется не иметь приступков всяких по дому. Пол в одной плоскости во всех помещениях форева!
    3. В месте смыкания крыши котельной и дома получилась щель 1 см., куда все будет легко задуваться. Ищу какую нибудь герметизирующую ленту чтобы при возможных подвижках не образовывалась щель.
    Особо ничего критичного, думаю все решу.
    Ну и краткий обзор изменений)
    Поставили консоли под брусы на которых держится вынос крыши - ну параноик я)
    Поставили окошки и дубовую дверь - Вау и еще раз Вау) дверь особенно)
    сорри за краткость - (это без намека на талант) но на самом деле - все время съедает либо работа на стройке, когда жаба давить платить, либо основная работа - поскольку расходы все увеличиваются, когда жабу удается задушить.
    P. S. Хотите дать себе пинка в жизни для достижения новых высот - заложите большой дом... и будет вам счастье)
  4. 812
    812
    Как чуйствуют себя подпорные стенки?
    Название материала, ширина его и каковы параметры валика из земли?
  5. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Армогрунтовые чуть подсели вниз и сплющились, но я их когда делал трамбовал только бревнышком с ручками. Сейчас стоит, ждет своего часа виброплита, думаю если с ней все будет совсем мертво. Но и те что делал - по ним ходят, даже трактор ездил, грунт по горизонтали не двигается совсем
    Сорри за неспешность ответа. Материал покупал на рынке - ГеоХард чего-то там. Черный в рулонах. Прикрепил фотки процесса. В качестве опалубки использовал газобетонные блоки. По мере прохода их передвигал. Стоит только учесть что после трамбовки сверху внешняя область приобретает форму валика и немного опускается по высоте. Потом грунт насыпал выше чем верхний уровень блока.
    Сейчас дожди льют, там где склон укреплен по такой схеме вымывания песка нет совсем. Зато ниже в местах где нет травы водичка уже проела основательные канавы.
  6. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Краткое содержание прошедших изменений)
    Долго думал по очередности работ. В итоге вместо отопления все деньги ухнул во внешнюю отделку, ибо.
    Краткое отступление - самый радостный этап в стройке - возведение коробки) - каждый раз приезжаешь и все растет и видно куда уходят деньги. А вот этап отделки - самый безрадостный - деньги улетают в два раза быстрей, а особых изменение не видится, или они не воспринимаются так ярко как растущие стены (
    поэтому и решил делать внешнюю отделку в расчете на то что отопление сделать успею) единственно что завез 10 тонн пелет) Котла и радиаторов нет, а чем топить уже есть чем...
    Пока рабочие обшивают стены, развел электрику по дому. Попытался в распайках соединять опрессовкой - в итоге промучившись с засовыванием жгута проводов в гильзу, плюнул и вернулся к проверенному - скрутка + скелетная пайка. Осталось только засунуть витую пару в гофру и проложить до предполагаемой серверной и можно закапывать все. Теплотрассы поведу в поверхностном слое, прям под половыми элементами.
    Из несвязанного со стройкой - сняли второй урожай грибов с участка) однако грибная плантация радует стабильностью)
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Грибы супер =) А вот то что решили вложиться сначала в отделку это как говорится на любителя. У меня точно первостепенной задачей будет максимально быстро въехать в дом то есть все отделочные и украшательные затраты будут отложены на лучшие времена =)
  8. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Полностью согласен, но пока не сделаю разводку и отопление, внутри делать ничего не выйдет, а бригада будет простаивать. А так вроде прикинул, что успею, вот и решился на такую авантюру.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А пеллеты воды из воздуха не насосут?
    Мне производитель говорил, что сильно много пеллет не надо покупать - отсыревают быстро.
  10. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Да вроде не должны, они в мешках по 30 кг. Укрытые брезентом на поддонах. Но почитав форум про проблемы с закупкой в сезон, да и цены там совсем другие, вместе с соседом взяли 20-ти тонную фуру на двоих. Теперь дело за малым - купить котел и сделать хотя бы временную схему на зиму. Правда ни в котельной ни в доме дверей нет) но будем решать проблемы по мере их становления критичными)
  11. 812
    812
    Применение газобетонных блоков как упор- ГУУУД!
    А что будет засыпано на освободившееся место после изъятия блоков? (песок, щебень, птичье молоко?);)
  12. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Это первый уровень подпорной стены - туда уложил дренажную трубу в щебне. А дальше планирую на откос георешетку, грунт, и спортивный газон посеять, чтобы грунт с откоса не смывало.
  13. 812
    812
    Т. е. уклон откоса к стене?
    А снег когда таить будет, куда вода потечет? Грунт еще будет промерзший, а водичка уже потекла...
  14. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    От стены уклон. Этот уклон пока не придумал чем отмостку сделать. Пока в раздумьях. В месте стыка отмостки и уклона будет проложена ливневка. Пока не знаю будет ли это готовая чугунная (но цена:faq:) или может сухой ручей, ну а дальше отводим от дома и сбрасываем по сухому ручью - благо, проблем с уклоном нет никаких :super:.
    По верху уклона небольшой холмик, чтобы вода отовсюду не лилась по этому склону. Посмотреть куда она будет уходить и тоже сбросить в сухой ручей.
  15. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Погода снова подводит. Дожди льют не переставая, а поскольку подъезд к дому по чистому полю) ну просто экстремальное вождение выходит. Сегодня привезли аквапанели для обшивки нижней части дома - маз-зубренок не успев съехать плотно сел, благо что песка около дома вагон и маленькая тележка... Собрав всех узбеков по соседям и засыпав задние колеса песком по ступицы вытолкали обратно на дорогу, но и разгружать пришлось там же.
    Завтра начинаем обшивать этими чудо-панелями - будем посмотреть что за зверь такой) Верхнюю часть обшили имитацией бруса, осталось только закупиться всем необходимым для покрытия и будет - черный верх, белый низ. Одним словом стиль классического шале. Везде где можно понаставил консольных упоров под кобылки и стропила) - паранойя, она такая - чем дальше тем более параноидальная :pioner:
    Пока льют дожди рабочие начали отделывать котельную, чтобы не простаивать.
