1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    :victory: все таки авантюра с внешней отделкой оказалась действительно авантюрой, весьма дорогостоящей!
    Небольшой экскурс в историю) Когда прикидывал стоимость дома - быстро цифирки разбросал, укрупненной сметой все посчитал, но... как известно - дьявол, он в мелочах... А вот этих мелочей набегает - мама не горюй... Магазинчик метизов по-соседству, так со мной там уже все продавцы здороваются) а кисточки, сверла, серпянки, скотчи, перчатки, дюбеля, антисептики, гвозди, шпильки, гайки, шайбы и т. д. и т. п. Вот запланировал в бюджете одну сумму, а по факту выходит со всякими мелочами поболее, в итоге не хватает полной суммы на следующую покупку и так по нарастающей :no:
    Это так, мысли вслух) может кому из планирующих стройку пригодится. Я вот, кстати, не считал в самом начале внешнюю отделку, вернее, прикинул стоимость блокхауса за квадрат ну и заложил 500 рублей на квадрат отделки) - какой же я был наивный... Вчера привез пропитку, грунт с колером и лак для покрытия имитации бруса - вышло почти в 300 рублей на квадрат и это только за материал... плюс сами деревяшки, обрешетка, утеплитель...
    Ну что сделано, то сделано.
    Лента новостей
    - половину дома обшили аквапанелями - монтировать быстро, посмотрим как стоять будут
    - плитки на стенах котельной прибавилось, не хватает 3 пачки - снова докупки (
    - долгая эпопея с окном под лестницей (бывшая гостевая, пока проект был одноэтажный) - планировал и совсем заложить и сделать маленькой окошко - благополучно завершилась - стеклоблоки! решение неоднозначное, но вот шлея под хвост попала - будем посмотреть что из этого выйдет.
  2. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Снова ливень, и снова заплыв до участка) И снова в очередной раз завоз материала, которого почему-то всегда не хватает. Похоже у мозга зацикленность на экономии... все посчитал, прибавил еще немного на все про все, а поди ж ты... снова не хватило (На этот раз обсчитался в фасадной штукатурной сетке, которую используем для шпатлевки стыков аквапанелей.
    Тут в братской ветке строительства на похожем склоне возникла дискуссия по надежности армогрунтовых конструкций на основе геотекстиля. Сфоткал свою систему благополучно простоявшую уже год, правда не стал разгребать от мусора весь пирог, под дождем это делать совсем не хотелось. Но верхний валик, которым вывел уровень в нижний уровень плиты виден. Он чуть ушел вниз, поскольку по нему постоянно ходят, а когда его делал использовал в качестве трамбовки бревнышко с ручкой. Но все же видно, что вымывания песка не происходит и это при том, что как раз сюда собирается вода с достаточно большого участка крыши. А вот ниже, сразу за этой подпорной стеной видно как водичка выела весьма приличные канавки.
  3. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Закончилась внешняя отделка... Эммм... Ну если быть честными то закончились финансы, отведенные на внешнюю отделку в этом сезоне) Имитацию бруса покрыли в четыре слоя - защита, грунтовка с колером и два слоя защитного лака. Обещают что будет стоять без изменения больше восьми лет) будем посмотреть. Долго колебался в выборе цвета. Очень хотел темное дерево, под классические альпийские шалле, но с другой стороны было немного боязно. В итоге когда привез рабочим банки с покрытием, несколько дней не спал) очень боялся что будет не ахти. В итоге вчера не выдержал, поехал посмотреть... Ну что могу сказать - не знаю как кому, но как по мне - то что нужно. Я доволен:victory: Полное ощущение старого-престарого дерева. На солнце блестит и сверкает. Одним словом - душа довольно, а что еще нужно для полного счастья)
    Швы аквапанелей зашпаклевали. Для швов резали фасадную штукатурную сетку 340 плотности, подозреваю, что перебор - но хай буде...
    Переходим все таки к отоплению) Заказал вот такой котел с пелетной горелкой...
    вот теперь правда не могу найти его диаметр, поскольку закрались подозрения что он не пройдет в проем 90 см.) Нигде в характеристиках не нашел габариты.
  4. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Бригада улетела в теплые края(... но обещала вернуться ;)
    За прошедшую неделю сняли леса, зашпатлевали стены внутри в два слоя и подняли участок перед домом на 20 см. Ну и по минимуму навели порядок с остатками стройматериалов. Теперь буду спокойно утеплять отмостку и вникать в особенности разводки теплотрасс по дому и обвязки котла. За недолгое время нужно все таки успеть сваять какую-нибудь временную схему отопления от пелетного котла, чтобы в холодное время хоть что-то делать внутри дома.
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Все очень стильно смотрится а что за пеллетник? какой фирмы?
  6. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    котел ЗИОСАБ-45 Универсальная модель - «народный» котел, теплопроизводительностью45 кВт (30 кВт на твердом топливе)
    Горелка от Общемаша, они неподалеку от меня находятся, в Сергиевом Посаде. Съездил, впечатлился... люди действительно занимаются своим делом и с душой. Познакомился с директором и создателем всего этого производства. Создать с нуля такое производство, да еще и не сидеть ровно на пятой точке, а проводить исследования и опыты для доработки... В нашей стране дорогого стоит.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Понял все интерстно, тоже думаю то ли подключится к газу то ли взять пеллетник
    жена хочет газ самому хочется че-нить новенькое
  8. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Ну я за газ проплатил, но в этом году не светит, вот и пришлось, ну и кроме того, все равно резерв нужен. Газовый выйдет из строя, или еще чего случиться, всегда есть куда переключиться. По затратам, дешевле пелетника только магистральный газ. Ну а совсем на крайний случай - пелетную горелку снял и вперед, топить дровами, благо лес под боком)
    Да, все вместе. Котел, бункер, горелка где-то в районе 120 тыр. вышла. Пока еще не платил, общемаш все это под заказ делает. Они берут абсолютно любой твердотопливный котел и переделывают его в пелетник.
  9. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Срочно озаботился поиском входных дверей для дома и котельной. В тупике, может кто подскажет.
    Имеем
    входная дверь с улицы в тамбур - хочется со стеклом
    входная дверь из тамбура в дом - тоже со стеклом
    Входная дверь с улицы в котельную - глухая
    Дверь из тамбура в котельную - глухая противопожарная
    В итоге долгих метаний пока две мысли - пластиковые, или металлические с ламинацией под дерево и стеклопакетами. В пластиковых не нравится процесс закрытия. В металлических есть опасение что будет выпадать роса. Но по дизайну металлические двери с разного рода красивыми стеклянными вставками ну очень нравятся. Да и для котельной они автоматом проходят.
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Из собственного опыта пластик со временем провисает и уходит плотность прилегания себе пластик поменял на теплый алюминий посмотрите двери двери финестра
  11. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Изменилось мало что. В основном занимался входными дверьми и комплектацией всего необходимого для отопления. Котел до сих пор не привезли, то у меня времени нет, то развезло дорогу так, что и в сапогах проблематично подойти, не говоря уж о кране.
    Эпопея с дверьми)
    Долго кидался то в одну сторону то в другую, в итоге решил две внешние двери в тамбур и в котельную сделать железные. Украсить ковкой, сделать стеклопакет... Ляпота!
    Обзвонил все интернет сайты где предлагают такие двери от производителя, ну чтоб на заказ и все красиво) тем более, что как я понял, почти все производство сосредоточено в Клину, ну совсем рядом. Примерно приценился по образцам на сайтах, вызвал замерщиков с каталогами. Встретил двух бойцов, померили проемы жду оглашения цен... Две двери - 90 тыр. Я в ауте, поскольку по телефону было максимум 30 тыр. за дверь. Говорю - как так? И вот тут начинается разводка про сложности нестандартных размеров и т. д. и т. п. Но я все размеры озвучивал по телефону.
    В итоге проговариваются, из чего я понимаю суть бизнеса) Есть куча сайтов с завлекательными предложениями, есть диспечеры, задача, которых получить приглашения на приезд бойцов. А уж сколько бойцы накрутят, то это их заработок, поскольку показывали мне каталоги явно какого-то крупного производства, куда и звонили выясняя по ценам. Так что посмотрели на домик и ... бизнес по русски одним словом.
    Говорю - Давай, До Свиданья!) повторять пришлось много раз, но уехали... Прошло пять минут, звонок - мы тут изыскали внутренние резервы) и готовы сделать эти две двери за 65 тыр...
    Ну тут уж реально зло взяло - были посланы корректно, но далеко)
    В итоге нашел в Сергиевом Посаде производство дверей из массива сосны, правда ждал месяц, но получил 4 двери с врезкой замков и петель, но без покраски (фурнитуру покупал сам отдельно) за 67 тыр. Сам покрасил оставшимся лаком, которым покрывал дом, теперь жду процесса заноса котла и буду ставить.
  12. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Вчера была очередная вылазка на участок)
    Снега намело - жуть! Давно не помню, чтобы в начале декабря снега было по колено)
    Приезжаешь как в сказку... Жаль, что эпопея с котлом пока не дошла до завершения - его пока не привезли, и уже терзают сомнения каким образом 260 кг. котел можно затащить в дом. Кран теперь 100% не подойдет, правда рядом работающие узбеки, которых попросил помочь в случае привоза - уверено говорят - фигня, насяльник) сделаем все без крана) Терзают смутные опасения :)], но посмотрим.
    А пока вешаю потихоньку радиаторы Керми, с их покупкой тоже было много интересного)
    И снова бизнес по-русски - куча интернет магазинов, в которых принимают заказ и судорожно начинают рыскать по диллерам в поисках этого самого заказа. В итоге потерял почти месяц) Везде есть стандартные размеры под многоквартирные дома. Мне нужны 2-х метровые и высотой 30 см.
    Второй неприятный момент - это то что логистика доставки построена через одно место. Договорился в одном месте, договорились на утро, крайний срок - час дня. На три у меня запланирована встреча в Москве, вроде успеваю даже с учетом пробок. Утром еще раз позвонил - привезут? Да. Да. Не волнуйтесь, машина под погрузкой.
    Ну ок. Жду. В час звонок от водителя - осталось несколько километров. Уже напряжен, но не критично пока. Без 20 минут два - звонок, я в такой то деревне, а где ваша?
    Дело в том, что эти две деревни по карте рядом, буквально два километра между ними. Но... разделяет их речка и проезжей дороги между ними нет, придется делать крюк километров 40. Высказал все что я о них думаю, поехал на встречу. Вот я не понимаю, неужели нельзя водителю купить простенький нафигатор) да и договоренности со сроками ...
    Вторая попытка заказа была тоже с приключениями, но закончилась благополучно, сам водитель предложил все довести несмотря на то, что меня не будет и сам выгрузить куда я скажу. Привез, все аккуратно сгрузил соседям, накрыл пленочкой - ну прямо Сервис с большой буквы. Несмотря на то, что сроки доставки все равно были не соблюдены - осталось очень приятное ощущение от магазина. Магазин ВсеИнструменты) даже и не знал, что они и радиаторами торгуют)
    На фото дорога до поселка, Снег! Снег! Снег! и вот только такой вездеход и смог пробить дорогу, толкая перед собой стену из снега высотой до капота)
  13. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Какие были вчера планы на сегодняшний день) :pioner::pioner: Повесить последний радиатор и начать разводку теплотрасс до радиаторов. Двери все таки вставить) Воду и силовой кабель в котельную завел, а двери так и не стоят. С заводкой коммуникаций пришлось помучится. Когда лил плиту под котельную забыл заложить закладные, чтобы потом легко протащить все что нужно. В итоге до фундамента довели трубу с водой и силовой кабель, а в дом как завести - проблема. Хотя, может и хорошо, что не сделал закладные, планировал ввод совершенно в другом месте. Когда рисуешь на бумаге - одно, а когда уже ходишь в стенах - все воспринимается совершенно в другом свете)
    В общем, дырки нужно в плите крутить) есть перфоратор - Борт, на 1,7 Дж. купил бур 32 мм и ... сломал перфоратор) Нет, для кручения дырок до 10 мм. он супер, но с таким диаметром, да еще и с периодической встречей с арматурой - не выдержал китаец.
    Купил интерсколовский перфоратор на 14 Дж и... Шайтан машин коронкой в 50 мм, прошла плиту насквозь за пару минут) только части зубов коронка лишилась. Теперь ушла головная боль - как разводить канализацию в подполье, там придется проходить 20 см. бетонные блоки под стенами под канализационные трубы.
    Чего то я отвлекся... Так вот планов было море... но когда домочадцы увидели фотки из предыдущего моего поста... одним словом поехали все вместе и в результате уработался лопатой, зато вышло вот так) Понятно, что до работы в доме руки так и не дошли, ну а в конце и ноги с трудом до машины дошли)
    Вот она прелесть участка со склоном в зимний период) :hello:
  14. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Продолжение) :flag:
    Скорость... Аж дух захватывает) и это еще без полива водой) А вот если еще водичкой полить) - тогда придется уловители делать
  15. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    И продолжение)
    Участок со склоном! :victory:
