1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Отличная горка детишкам! :super:Не волнуйтесь 260кг не так уж и много 4-6 чел легко, у нас часто мед оборудование такими ящиками приходит, до 400кг бывает. Ну можно и лебедку использовать, если людей мало. Один форумчанин цоколь с фбс без крана строил. :)
  2. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Кровля как называется (производитель, марка и т. д)? мне по цвету подходит. Можно в личку...
  3. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    IKO Cambridge Dual Black (52)
  4. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Так хотелось... так хотелось... но прилетела птица Обломинго... Но по порядку)
    Котел поставили, хотя и тяжелый, но поставили на палет и изображая тройку гнедых, лихо затащили в котельную. Котел стоит, топливо для него лежит на участке и ... родилась безумная идея встретить там Новый Год) Ура... ноги в руки, кошелек в зубы и ...
    Все куплено! Дымоход, коллектор, всякие гайки, краны, насосы. Решил по котельной медью (снова кошелек в зубах) а дальше металлопластом.
    Отдельное спасибо представителям компании Кашира-Пласт, торговая марка "Сompipe" www.compipe.ru и лично представителю завода Сергеевой Светлане :super::super::super:, которая организовала мне как участнику этого форума покупку необходимых материалов непосредственно с завода. Купил 16 и 26 трубу, фитинги под пресс, коллектор и коллекторный шкаф и ... был очень приятно удивлен предоставленной скидкой и организацией доставки. Вот правда приятно, что в нашей стране не только откаты и распилы... Ой что-то не туда понесло)
    Радиаторы повесил раньше. Вешал не металлические дюбеля для газобетона и глухари. Провел натурные испытания в виде стояния на привинченном кронштейне) Сам грохнулся, благо песок в доме) кронштейн на месте)
    Ну значит осталось провести, развести, обвязать, завязать... - делов-то :pioner:
    to be continued ...
  5. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    не заставил себя ждать)
    В общем, в силу стечения обстоятельств встреча нового года в недостроенном доме так и осталась в мечтах, а посему упираться и срочно делать отопление стало незачем... ну и все силы были брошены на ТюббингТрассу) Именно так... с большой буквы и никак иначе.
    Как результат - высота стены в повороте превысила 2 метра с внешней стороны) иначе просто вылетали на этом повороте. Все начиналось с одного тюбинга, но когда трасса стала пользоваться популярностью у друзей пришлось докупать еще два, чтобы не было драки)
    По факту использования стало понятно, что в следующем году трассу для тюбинга нужно будет делать совершенно по другому. Для меня было полной неожиданностью скорости на ней. Сейчас трасса состоит из практически прямого спуска, метров 30 и резкого поворота на 90 градусов, потом снова прямой участок метров 15 и резкая дуга уловителя с разворотом на 180 градусов. Предполагалось, что на этой дуге будет гаситься скорость, но... когда трасса раскатывается начинают улетать за вал уловителя) Так что следующем году буду использовать всю поперечную длину участка. Ну и разумеется нужно ставить подъемник) Нет конечно, для здоровья полезно галопом взбираться по склону) в сильный мороз самое то для сугреву, но вот когда на улице тепло - пара подъемов, и можно в шортах кататься...
  6. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    В общем все это безобразие со стройкой было затеяно именно из-за этой горки) Так что в свою копилку того, что должен сделать за жизнь... ну там построил, родил и посадил - добавил еще СДЕЛАЛ ГОРКУ:pioner:
  7. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Между делом, без спешки занимался отоплением в доме. Обвязал котельную 26 медью, первый раз паял медные трубы... и все прошло практически идеально. Один раз только накосячил по неопытности. Грел трубу с надетым фитингом, причем фитингом вниз... ну и как результат, когда нагрел он соскочил с трубы. Поскольку припой уже был на обоих поверхностях, обратно одел, прогрел и решил что усе) Оказалось, что нет. При опресовке это место стало травить. Перепаял по новой, но намазал поверх припоя флюс, вот после этого все пропаялось идеально.
    Но вообще по результатам - работать с медной трубой очень понравилось. Использовал флюс с добавлением припоя в нем. Очень легко по такому флюсу определять время когда нужно прутком с припоем тыкать) как только в зазоре начинает блестеть припой из флюса, тыкаю припой и готово.
    Все резьбовые соединения собрал на анаэробный герметик :super: Идеальное соединение - просто, технологично, ни одной протечки даже на 2-х дюймовой резьбе. В общем - лен, фум лента, нить и рядом не стояли.
    Запустил котел. Все заработало с первого раза. Пока подключены 4 батареи из 11 на первом этаже, буду постепенно подключать остальные по одной.
  8. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Ну и еще зарисовки)
    Еще вчера все было расчищено :faq:
    Зайцы похоже табунами ходят, жаль, что не охотник :cool:
  9. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    А фото котла с горелкой можно выложить
  10. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    ну собсно вот оно...
    IMG_4343.JPG IMG_4344.JPG IMG_4345.JPG IMG_4346.JPG IMG_4347.JPG IMG_4348.JPG IMG_4349.JPG IMG_4350.JPG
  11. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    4u4undr, уже работает? и можно ли его топить дровами и углём.
  12. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Работает но пока только на выходные запускаю, на будни отключаю, поскольку нет времени заезжать в такие дни.
    Можно если снять горелку и поставить на место колосники. Но тогда пропадает вся прелесть автоматического режима поддержания горения. Когда решил ставить такой котел, тоже думал о такой возможности, но сейчас уже как-то с сомнением думаю про это.
  13. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Решили построить фигвам из снега)
    Вообще конечно снегопад был знатный) снова не смог проехать к дому, от дороги одно название осталось. И снова прошлось прорубать тропинки в снегу. Понял что без шнекового снегоуборщика не обойтись в следующую зиму. Осталось только найти такой. Идеально было бы конечно, если бы он летом трудился как культиватор, а зимой как снегоуборщик, но с ходу пока ничего путного не нашел. Будем искать)
    SNC00753.jpg SNC00754.jpg SNC00755.jpg SNC00766.jpg SNC00767.jpg SNC00772.jpg
  14. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Освоили новый способ скоростного спуска)
    IMG_4247.JPG IMG_4249.JPG IMG_4251.JPG IMG_4253.JPG IMG_4254.JPG IMG_4255.JPG IMG_4256.JPG IMG_4257.JPG
  15. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
