1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Я имел ввиду не цвет а саму форму. Когда заполняли швы в кладке сверху разглаживали шпателем и швы получились шире чем есть на самом деле. Насадкой щеткой я их вывел до настоящего размера. Если посмотрите на фото до инструмента и после, то разница видна. А что касается цвета, то я же уже писал, что буду их колеровать в процессе обработки гидростоперами. В идеале камень должен приобрести примерно такой цвет, если его покрыть гидрофобизатором и еще лаком сверху - эффект мокрого камня. Вот снимал два дня назад в дождь
    У меня вся отмостка выложена таким образом, чтобы иметь уклон к точечным водоприемникам. Поэтому швы просто выводил в уровень с камнем, а вода стекает за счет специально созданных уклонов к водоприемникам.
  2. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Пока суть да дело, проводил воду в ванную... Все по взрослому - две горячих трубы и одна холодная заходят. Коллектор и лучевая разводка плюс два замкнутых контура на теплый пол и на полотенцесушитель. В итоге просто задолбался (сорри за мой английский) все лучи всовывать в коллекторный ящик) но всунул и залил все это дело. Осталось теперь только водорозетки в стены смонтировать и определится со встроенной душевой системой с тропическим верхним душем.
  3. Brutus09
    Brutus09
    Brutus09
    т. е, выходит, что в первой конторе, та, что из презентабельного офиса, хотели объегорить почти в два раза при том, что у них цены за квадрат?!..
  4. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Сие науке неизвестно, но факт остается фактом. Причем если камень сложен на поддонах, то примерно прикинуть площадь можно. А вот если приходит просто уложенный по всему дну фуры, то считать ну очень проблематично. А поставки предполагались именно навалом. Может быть конечно это просто некомпетентность менеджера...
  5. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Краткие сводки с полей)
    Занимался художественной пайкой... С момента обвязки котельной потерял навык... итог - запорол два тройника... переусердствовал малость и часть припоя скатилась по внутренней поверхности тройника начисто лишив возможности вставить трубу. Поступил по другому. сначала все собрал на пасте для пайки, а потом уже все последовательно паял. Всякие детали на резьбе собирал как и отопление на анаэробном герметике. Ах да... это коллектор на входе холодной воды в дом.
    Вот такая парадная лестница выходит) А дело было так... когда изучали вопрос с садовыми лесенками начитались, что оптимальна лестница - это от 1,2 метра шириной... ну для ровного счета решили - 1,5. Когда рабочие начали ее отливать - позвонили и говорят - как-то маловато выходит, может 2 метра. Ну давайте 2 ... Итог:hello:
  6. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Рабочие были правы, лестница более узкая казалась бы козьей тропой:aga:. Здорово получилось! :super: А почему лестница поделена на две части, фото 4?​
  7. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Примерно так планируем терассирование в следующем сезоне сделать. да и выглядит так вроде получше чем если бы одна была на 12 ступенек. А так получилось 2 по 6.
    Погода все подпортила - ни песка завести, ни площадку для стоянки авто сделать. Поэтому пока рабочие ставят подоконники, занимаюсь установкой вот такого девайса... А дело было так... Изначально в душевую думал поставить китайскую панель душевую со всякими подсветками и массажами. Но увидел тут встраиваемые термостаты, да еще и про тропический душ поначитался и ... вот результат - убил все выходные и вечера на неделе на это чудо враждебной техники) ну и плюс везде водорозетки поставил. Сегодня вечером попробую подключить трубы и можно уже будет плитку класть :victory:
    SNC01007.jpg SNC01008.jpg SNC01015.jpg SNC01009.jpg SNC01013.jpg SNC01012.jpg
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И что этот термостат термостатит?
  9. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Должно получиться примерно так
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Красота... а принцип действия?
  11. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Ну... Видел как-то на выставке такой термостат в разрезе и в действии... Выставляешь определенную температуру и он ее держит независимо от изменений напора и температуры подходящих. Запаздывание есть но не очень большое. На этом образце можно было в разрезе наблюдать как хитрая пружинка внутри в зависимости от температуры удлинялась перекрывая нужную подачу. Причем делала это довольно быстро. Всех тонкостей, честно говоря, не знаю
    Дожди вроде прекратились, в спешном порядке доделываем стоянку. А то через соседа после дождей уже с трудом проезжал. А пока занимался экспериментами со старением дерева... Что-то не выходит как хотелось бы. Буду продолжать экспериментировать :hello:
  12. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Добрый день!
    Ссылку на чудо-термостат можете дать, где про него почитать-купить.
    Заранее спасибо.
  13. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    https://www.grohe.com/ru/12280/ купить понятно дело лучше в интернете поискать на предмет подешевле) я в интернет магазине полностью весь комплект заказывал. Очень долго думал, поскольку не очень бюджетно выходит... правда я так считал до тех пор пока не пошел мозаику для душевой подбирать. Вот тут у меня случился шок :ogo:
  14. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Цены-жесть! Не будем о грустном. :) Строиться все равно надо.
  15. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    тоже так думал, но... по своему кругу знакомых у кого стоят - стоят долго и надежно. Так что скорей всего цена оправдана. Ну и еще раз повторюсь - по ценам стал лояльнее воспринимать когда пошел выбирать 15 метров мозаики - вот это действительно Жесть)
