1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    На самом деле снега практически нет. См 15 от силы. Если сравнивать с прошлым годом когда утонул по пояс и не смог достать до земли, то можно считать и вообще его нет. А на горку сгребали снег почти с половины участка.
  2. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Что-то я подзапустил данную ветку :no: Бум исправляться! :pioner:
    Всю весну занимался благоустройством участка, пока земля была мягкая.
    Живем уже в доме постоянно, хотя и в достаточно походных условиях - гостиная и кухня по прежнему на этапе шпаклеванный стены и черновой пол. Но... все равно здорово!
    Итак, что сделано:
    Наконец-то дошли руки до облагораживания армированного склона за домом. Куплена георешетка 50 мм. насыпан грунт, посажен газон на основе белого клевера... Пару дней назад появились всходы! Ура! Ждемс...
    SNC00883 (1).jpg так было
    20140612_203235.jpg на этапе георешетки
    Эмм... а вот свежих фоток и не оказалось, сегодня вечером постараюсь щелкнуть)
  3. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Долго мечтал о спортивной площадке... Мечтал - мечтал... в итоге на ДР подарили баскетбольный щит и мяч. Пришлось прекращать мечтать и брать в руки инструмент. Место под установку нашел сразу) - автостоянка - ровная, песочек трамбованный.
    Результат
    Играем постоянно теперь, но... по мере бега площадка утратила ровность и отскок стал абы куда. После дождя мяч собирает песок, который попадает в глаза и в общем, это не выход...
    Пришлось делать отдельную площадку. Трактор - наше все
    затем песок, укрепляем георешеткой склон. И теперь стоит вопрос из чего сделать игровую поверхность и чем огородить этот стадион. Ибо по краю обрыв метров 5 :faq:
  4. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Лежали у меня на втором этаже необрезные плахи, в свое время купил почти 10 кубов, думал под черновой пол на втором этаже. Но такие они красивые, что вот рука не поднималась пустить на черновой пол... В итоге занялся столярничеством...
    20140612_203203.jpg кровать двуспальная... недоделанная) эксклюзив, Hand-Made можно сказать :cool:
  5. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Фото склона за домом с уже взошедшим газоном
    нашел пластиковое покрытие для организации спортивной площадки по песку. В выходные надеюсь смонтирую
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Не могли бы Вы более подробно написать про укладку геотекстиля в качестве подпорной стены? Слои по 20 см? каждый слой полностью обернут своим геотекстилем от края до грунтовой стенки? или сверху закрывается частично на 5-20 см (учитывая что там лежит геотекстиль следующего слоя)?
    спасибо!
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Получается, вся дождевая вода со склона попадает на отмостку? Или как-то решили этот вопрос?
  8. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    https://www.forumhouse.ru/posts/4509333 вот тут вроде более менее показал. Верхний слой захлестывал так чтобы он хотя бы немного после валика соприкасался с нижним. После чего все засыпал. Есть еще маленькая хитрость как натянуть текстиль. Когда вы его захлестнули на нижний пару лопат грунта сверху на него и потом попытаться поднять верхний захлест за концы вверх. За счет того, что на нем лежит немного грунта при поднятии он натягивается и держит форму лучше.
    у меня в отмостке три точечных водоприемника, даже в сильный ливень справляются на ура.
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А чем ограждать будете площадку. Песок трамбовали трамбовкой?
  10. Sega27
    Sega27
    Sega27
    Прочитал все. Красиво все получается. Есть вкус и виденье того что будет.
    Каков итог затрат на сегодняшний день?
  11. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    По ограждению мысли пока оставил на потом, но нужно что-то жесткое, поскольку на зимний период планируется каток:hello: И со стороны обрыва должен выдерживать килограмм 100 живого веса разогнанного до конькобежно-хоккейной скорости :)]
    Трамбовал в эти выходные с удвоенным фанатизмом - 5 проходов и в результате покрытие настилали вчера уже в ночи. В итоге, где-то немного не выдержали геометрию при укладке и листы перестали защелкиваться. Сегодня вечером будем думать... разбирать ну очень не хочется - муторное дело оказалось.
  12. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Долго искал мебель в ванную комнату, но увы... то, что нравится - дорого, то что вменяемые деньги - не походит по стилистику дома. Точно так же и с кухней. В итоге прочитал про дубовую столешницу... и все как обычно :um: куплено 20 погонных метров дубовой столешницы и дубовых мебельных щитов... буду сам мебель делать, шоб коммерсантов от мебели не кормить... Проба сил на столешнице для ванной. Тонировка, пропитка маслами от OSMO. Пока только столешница, постепенно сделаю туда ящички и коробку закрою дубовым щитом. Получилось очень даже... ну как на мой вкус. Теперь на очереди - кухня!
    Нигде не писал, но я таки сподобился доделать душевую с тропическим ливнем. Знатная скажу вам вещь, однозначно стоит своих денег. Вылезать из под такого ливня ну очень не хочется, и реально ощущаешь как усталость после работы смывается.
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А что за модель раковин?
  14. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    OXO Passione BA1003 - вот эта модель. Но единственный момент брал по фото, и на фото она казалась более глубокой. По факту она не очень глубокая, но вроде струя не брызгает когда включаешь воду
  15. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Очень-очень долго думал как облагородить подпорные стенки - чтобы красиво было. Перебрал все... сначала предполагал заказать гранитные камни с Урала, и положив их один на другой сделать подпорные стенки. Но очень дорого выходит. Пробовали из местных валунов складывать. Но они у нас все после ледников и как правило округлой формы, да и их перевозка и укладка без техники - то еще удовольствие. А у меня технике никак не подойти, только если какой-нибудь кран заказывать с длииииинющей стрелой, но это и цены заоблачные, да и не заедет он близко ко мне.
    В итоге решил попробовать бетон. До начала стройки довольно сильно боялся работы с ним, теперь считаю самым универсальным материалом. Увидел как сосед заливал себе бетонный забор. В качестве опалубки с лицевой стороны использовалась бланшированная доска... и после снятия опалубки забор выглядел по рельефу как будто из досок. Покрасить в древесный цвет и не отличишь от дерева. Решил по этому же принципу сделать подпорную стенку. Долго думал как на опалубку нанести рельеф. В итоге остановился на полосах ЭППС, к сожалению забыл сфоткать до момента заливки. Да и если честно, думал, что не получится... В итоге вышло так... меня вполне устроит... - покрашу и будет вообще супер.
    20140706_140334.jpg 20140706_140351.jpg 20140706_140356.jpg 20140706_141226.jpg
    рисунок получается одноразовым, после снятия почти все полосы остаются в бетоне. Попробуем в этот раз не саморезами крепить, а просто на клей.
