1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. Vorobiev
    Vorobiev
    Vorobiev
    Прага
    @4u4undr, какая модель и объём бетономешалки?
  2. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    @4u4undr, а такой отвлеченный вопрос. У вас как там короед, злобствует?
  3. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    ZITREK B 1510
    Выбирал благодаря форуму и отличным советам от @Zitrek, на этом форуме. Пока всем доволен, хотя хочется чуть больше объема, но тогда скорей всего вдвоем будет уже тяжко.
    По весне на соседнем участке пришлось две высоченные ели спилить из-за него. Теперь вот смотрим на окружающий лес постоянно, не пошло ли дальше. А так очагами прилично деревьев поражено, по району уже вроде даже чрезвычайное положение вводили по короеду, но особой борьбы у нас не увидел.
    Ну честно говоря, у нас такой бурелом в 10 метрах от участка, что там явно годов с 70 лес не чистили. Поэтому ответ думаю понятен :aga: - деревья падают и падают, а когда падают - то чего добру пропадать... пилим и сжигаем. Управляющий обращался в какой-то институт, который этим всем занимается, обещали какие-то хитрые ловушки дать. Не спрашивал чем это закончилось.
  4. JuniorAK
    JuniorAK
    JuniorAK
    Дом - конфетка! Участок - мечта! Удачи и терпения, чтобы воплотить все задуманное)
    Несколько вопросов:
    1. Как себя ведет деревянная часть фасада в плане покраски? Выцветание/пятна/... Какие именно марки грунта, краски и лака использовали?
    2. Если не затруднит, можно и мне контакты поставщика камня, уж больно шикарно отмостка получилась и лестница, а я все думал чем опостылевшую брусчатку заменить)
    3. Можно подробности по фундаменту под столбы веранды и как ведут себя после зимы, не выпирает?
  5. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    1. Красил проф. линейкой от Teknos. Пока как новая, по идее нужно в следующем году обновить покраской в один слой. Но это посмотрим по ситуации. Единственный момент - красили уже прибитую, поэтому сейчас видны тонкие белые полосы на стыках, лень подкрасить, поскольку высоко. Там где можно было дотянутся без лестницы в прошлом году подкрасили, сейчас ничего не видно.
    TEKNOL AQUA 1410-01 - первый слой
    Второй слой – AQUA PRIMER 2900-02 BASE T – Цвет TV-39
    Третий слой – AQUATOP 2920-04 BASET– сюда нужно какое-то количество второго слоя добавить, в инструкции вроде есть про это
    2. найду, в личку отправлю
    3. обычным буром 25 см, выбурили 1,5 метра, 4 арматуры + гильза из рубероида + на нижний конец мешок для мусора. Все гуд, никаких подвижек не наблюдал.
    По потолкам из гипсокартона тоже долго думал, но в свое время нашел темку про то как правильно их делать без трещин. И не жалею. Поскольку у меня вечно какие-то мысли в голову приходят уже потом, то вот сейчас бы непонятно как решал ситуацию со светом. С натяжными нужно все заранее продумать, а на тот момент мне было не до того. Вот сейчас более-менее определился и можно уже будет сделать по готовому потолку. с натяжными такое не прокатит. Кроме того, сейчас мысль появилась сделать псевдобалки в гостиной и кухне. С гипсокартоном - без проблем, а вот если бы уже висел натяжной - даже не знаю. Второй момент - не очень угадали с цветом одной из детских, будем перекрашивать и потолок в том числе)
    Чтобы не было трещин - делал двойной подвес на гибких связях, шпаклевка унифлотом, потом поверху поклеил флизелиновые обои (именно обои, а не ремонтный флизелин) с мелким рисунком в виде ряби. Покрасил в два слоя ... и нет трещин :hello:
  6. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    Чтобы не было трещин по швам надо делать нормальную расшивку стыков (по торцам листов делать подобие утонения, которое идет по большей стороне листа), в нее вклеивать армирующую сетку (серпянку) и шпаклевать... у меня "гипсовые" конструкции в квартире были сделаны более 6 лет назад - ни одной трещинки (делал сам).
  7. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    При покраске - не спасает, появляются тоненькие трещины, по технологии нужно использовать не серпянку, а специальную бумагу. Но даже с ней могут появляться микротрещины. Тут на форуме есть целая тема посвященная этому. В этой теме сошлись на том, что флизелиновые обои - 100% не будет трещин. все остальные варианты - рулетка. Ну и мне нравится потолок с микрорельефом, а не гладкие.
  8. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Забыл еще похвастаться... Собрал щиток! Вау... Все кошерно... по лучшим советам от этого форума... Система ТТ - автомат + узо на группу и автомат + узо на мокрые помещения. Соответственно вышло два щитка от Хагера пока подключено пять линий на розетки первого этажа. Второй щиток под все остальное + всю автоматику из котельной перенесу.
  9. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Сегодня утром наконец-то дособирал покрытие на спорт площадке:flag: И как всегда без приключений не вышло... Все разметил, сначала собрали щиты метр на метр, как рекомендовалось в инструкции. Занятие простое, но супер муторное... замочки щелк...щелк... большим пальцем... и через полчаса большой палец уже не чувствуешь:close: Собирали всей семьей... наконец-то собрали. Дальше по разметке на поле постелили первый ряд и пошли соединять... Все бы хорошо, да вот на середине площадки вдруг эти блоки перестали защелкиваться. Оказалось что постепенно линия ушла от ровной и зазоры у краев стали большие и замки не попадали. Вот же... Долго думал как и что... в итоге взяли шнур - проверили на каком ряду ушли от идеальной прямой и до нее пришло все разбирать. В принципе разборка не сложная - отвертку в замок, чуть повернул - поднял... но их столько мнооооооого :close: по второму разу уже умные... каждый ряд проверяли шнурком, если чуть отклонение - отрывали край этого ряда от песка и бросали... вставал ровно.
    Итог:
    Осталось только по этому покрытию пройтись трамбовкой и по идее все... Можно играть... Будем посмотреть что из этого вышло:cool:
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Почем квадрат покрытия?
  11. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    500 рублей квадрат.
    Вчера вечером протрамбовал уже по поверхности. Как не старался на первоначальном этапе выровнять идеально площадку все равно по поверхности есть небольшие волны. На взгляд заметны для игры не мешают. Попробую еще раз трамбовкой пройтись и на волнах чуть задержать трамбовку, чтобы выбить из под покрытия песок и сравнять поверхность.
    Постучали вчера с детворой мячиком - отлично! играть можно. Теперь на очереди сварить мачту для щита и собственно сам щит поставить, ну и нанести разметку разумеется.
  12. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Сколько было планов на выходные :victory:
    И то сделать и сё доделать, а еще вот это и вон то :cool:
    А по факту - заморочился со стойкой под щит. Покупные все хлипкие, а нам нужно чтобы на века, ну или хотя бы десятилетия... В общем, куплено 3 и 2 метра квадратной трубы 80мм. Краска Хоммерайт коричневая... после покраски очень жалел, что не купил золотой... ну очень бы гламурненько вышло:)]
    В субботу с утра приступил... как обычно предполагал часа за два-три управиться - по факту до глубоко вечера провозился. Сжег пачку электродов и прилично поднял скил сварщика. В итоге вышло вот так.
    20140712_155916.jpg 20140713_164420.jpg 20140713_204805.jpg 20140713_204829.jpg 20140713_204902.jpg 20140713_205135.jpg
  13. Nataliasova
    Nataliasova
    Nataliasova
    @4u4undr, в какой-то ветке, здесь на форуме, наткнулась на интересное решение изготовления "валунов". Выкапываются ямы какой вам нужно конфигурации и размеров, туда заливается раствор бетона. Потом все это дело откапываете и колеруете в тот цвет, какой вам более нравится. Получается очень бюджетный вариант. Техники никакой с длиииииииииииииннющей стрелой не надо и форму "камешка" создаете как позволит фантазия:)
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Спасибо за тему. Сколько внахлест средне геотекстиля?
  15. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Не совсем понял, что имелось ввиду. я делал примерно см. 20-30 в высоту и столько же ширина валика из грунта была, сверху нахлестывал геотекстиль так чтобы он покрыл этот валик и коснулся нижнего геотекстиля.
