1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @4u4undr,
    Здравствуйте :hello:
    Как-нибудь начали облагораживать место зимней турбо-трассы? Интересно посмотреть!
    В теме не нашла планировки участка, про зонирование/ЛД задумки не поделитесь?
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я имел ввиду, какой делать нахлест геотекстиля. Допустим ширина склона 10 метров, а ширина рулона 3 метра. Какого нахлеста хватит? Или ГТ укладывается поперек на всю длину, без разрыва.
  3. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Смотря для чего. Если под фундамент, то нужно на всю длину склона. Если будет только грунт сверху, то 3 метра достаточно чтобы сделать валик по краю. В общем считайте от нагрузки. Если сверху будет большой вес, то геотекстиль - это последнее, что нужно жалеть. Делайте на всю длину склона. Если нагрузка не очень большая, то валик только по краю будет вполне себе держать грунт.
  4. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Чего-то я подзабросил тему... буду исправляться:pioner:
    Я планировал сумму в три раза меньше) чем вышло по факту. Но зато пинок в жизни получил отменный:super:
    Если бы сейчас строил - то поставил бы одноэтажный каркасник. В качестве утеплителя - холофайбер строительный, пусть дороже чем минвата, но плюсов на порядок больше. Снаружи обшивка аквапанелью под штукатурку, изнутри гипсокартон в два слоя. При продаже можно говорить, что каменный :)] фиг кто, поймет, что каркас. Экономия выйдет приличная, скорость постройки впечатляющая. На выходе дом по потребительским качествам близкий к идеалу. Это мое сугубое ИМХО, после 3 сезонов стройки:victory:
  5. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Хочу спросить по полам Кнауф. У меня ленточный фундамент, над уровнем земли поднимается на 40 см. Пространство внутри засыпано песком. Можно сверху на этот песок положить полы кнауф?
  6. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Если у вас просто песок по грунту, то нельзя. Песок имеет влажность и гипс будет эту влагу тянуть. Если между грунтом и песком будет отсечка влагоизоляцией то можно, но я бы посоветовал эти 40 см. засыпать песком, но оставить под финиш керамзитовым песком, предварительно утрамбовав песок. Просто на песок очень трудно соблюсти ровность. у меня пол плюс минус пару миллиметров на метр гуляет. По уму мне бы тоже нужно было оставить см. 3. Протрамбовать песок. Постелить армированную пленку в пару слоев и оставшиеся 3 см. вывести керамзитовым песком, тогда пол будет идеальным. Да и работать с керамзитом на порядок легче - есть ролики на ютубе, как это делается.
  7. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Краткий отчет.
    Поскольку все лето в семьей провели уже в доме, надоел бардак перед окнами и вот результат. Очень муторно, но оно того стоило, как мне кажется.
    20141015_094015.jpg 20141015_094022.jpg 20141015_094136.jpg 20141015_094153.jpg 20141015_094243.jpg 20141015_094256.jpg 20141015_094357.jpg 20141015_094410.jpg
  8. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    @4u4undr, а столбы слева для чего?
    И, если можно, примерный бюджет сделанных работ по подпорным стенкам и земле.
  9. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    супер!
    а подпорные стенки как делали? Заглубление, сечение и т. д. Поделитесь инфой.
  10. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Столбы - это колонны под крышу для беседки:victory: Тут будет выпивально-за_столом_с_друзьями_сидельное место:super:
    По бюджету не скажу, все делалось долго и одновременно еще много с чем.
    По расходу песка, цемента, цебня и арматуры можно посчитать.
    Стенка заглублена на 1 м. ширина заглубления 20см, меньше просто копать невозможно. Сама стенка шириной 15 см. и высотой 70 см. Один ряд арматуры десятки с ячейкой 20-25 см. Пропорции замеса брали для 250 бетона, в интернете много рецептов.
    Опалубку делали из обычной фанеры 10 мм. и 8 мм. Восьмерка шла где был сильный изгиб. Гнется она хорошо, но упоры нужно ставить чаще.
    Ну вот как-то так:hello:
  11. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    По ходу дела утеплял крышу, потом решил оставить балки и зашить гипсокартоном между ними. Шлифану дерево, затонирую в темный цвет и будут элементом декора:super:
    20141015_090502.jpg 20141015_090509.jpg 20141015_090522.jpg 20141015_090431.jpg 20141015_090438.jpg
  12. dimoshka
    dimoshka
    dimoshka
    А почему пароизоляцию решили не делать? Утеплитель - холофайбер?
  13. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Да холофайбер. Он не набирает влагу, к тому же гипсокартон сам по себе хороший регулятор влажности. В общем посчитал избыточным. Где-то с месяц был не зашитым, при том что на первом этаже шпаклевались стены - абсолютно сухой остался.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Какие у Вас ощущения тт холофайбера? Насколько дороже брендовой минваты выходит?
  15. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Когда я ее покупал, то была в полтора раза дороже. Ощущения... - очень нравится. Была сложность с нарезкой, вышли из положения с помощью болгарки. Режет 10 см. на ура.
    Из плюсов - очень упругая, как пружина. В одном месте провисела два года. Вытащил, потом снова поставил на место, встала ровно так же.
    Не намокает. Лежал рулон под дождем. Намок только верхний слой. После нарезки повесил под крышей, через час абсолютно сухая.
    Для меня важно, что нет никакой реакции легких. В свое время порезал две упаковки минваты. После этого два дня кашлял.
    Прекрасно набивается в любые щели.
    Даже не знаю что еще написать. В общем мне очень понравилось с ней работать.
