1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Сорри, что так поздно. :|: Но лучше поздно чем никогда!
    Я надеюсь на видео видно.
    Размещаем лист с клеем так чтобы близкий правый угол чуть наполз правой стороной на правую уже приклеенную пластину. При этом нижняя (ближайшая сторона) параллельна уже наклеенным.
    Положили, отступили влево см 10-15 и прижали стык по нижней стороне. Затем натянули пластину так чтобы нижняя сторона прошла точно по уже приклеенным и прижали нижний левый угол.
    Прошли прижимая вправо до точки прижатия.
    Теперь поставили правый верхний угол ровно к соседнему углу, так чтобы по горизонтали не было ступеньки. чем ровнее прижать тем лучше.
    В итоге у нас получилось два горба где пробка выпирает. Верхний край и правый нижний. Не беда... в том и прелесть пробки, что она сжимаема)
    Сначала прижимаем верхний край полностью. После этого идем по правому краю сверху вниз и вуаля... правый нижний угол сам войдет без зазора! И так по кругу)
  2. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Еще одно видео, с другого ракурса
  3. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Спасибо огромное! Процесс показан кратко и исчерпывающе понятно! Не могли бы Вы поделиться какой клей Вы наносите на лист пробки и после приклейки чем обрабатываете? Интересует именно Ваш рецепт, в связи с Вашим опытом использования пробки, как напольного покрытия. И ещё, для мокрых помещений (душ-ванная) нужно какое то особенное финишное покрытие, отличное от "сухого" помещения?
    Заранее спасибо!
  4. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Клеил вот этим Decol Vern, вонючий - наличие противогаза обязательно, иначе глюков нахватаетесь
    Лак вот такой - Eukula Strato 473 он матовый, есть в линейке еще и экстрамат, его не пробовал
    По мокрым помещениям - не знаю, там у меня классическая плитка
  5. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Где-то в теме уже писал, что в какой-то момент заинтересовался художественным бетоном. В результате прошел курсы и вот что может получиться. Технология интересная, но честно говоря не до конца понял все ньюансы. Поэтому набиваю шишки собственным опытом. К тому же с ростом доллара, заокеанский смеси стали абсолютно недоступны. Пока ищем замену
    20150315_135621.jpg 20150315_165953.jpg 20150315_165959.jpg 20150315_181053.jpg
  6. barrboss78
    barrboss78
    barrboss78
    Иркутская область Ангарск
    Подскажите где про это почитать - попробовать?
  7. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
  8. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Единственное фото из новых) правда это было еще до снегопадов.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @4u4undr, Как поживает Ваше покрытие (баскетбольная площадка)? Получается оно у Вас уже вторую зиму, снег счищаете или нет? Летом как было, нет просадок локальных, особенно под кольцом? Может фото какое летнее найдется.
  10. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Это вот прошлой весной, в мае. Только снег стаял. На заднем плане элементы уловителя тюбинговой трассы) В целом все ок. В одном месте просела, но это мой косяк там была яма и ее засыпали всяким мусором, видно уплотнился и дал осадку. Локально поднял этот участок, элементы то на замках. Подсыпал, утрамбовал и все снова привел в божеский вид.
    Теперь опыт эксплуатации
    1. Достаточно травмоопасная в плане асфальтовой болезни. На ее поверхности мелкие насечки и проскользив по ней открытой кожей... почти такой же эффект как и от асфальта
    2. Скользкая когда мокрая. Кроссовки скользят - жуть. Хотя это наверное у всех так
    3. после дождя какое-то время плохой отскок мяча. Песок становится рыхлым и площадка не так пружинит
    А так в целом ок. И футбол летом играем и в баскетбол и в бадминтон...
    Зимой не чистил, все хотел каток залить, но пока не вышло. По идее если осенью настелить пленку, то первоначальный лед сам собой получится.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Скажите, отделка верха фасада деревом. Каким и как чувствует себя такая отделка? Благодарю!
  12. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Обычная имитация бруса из ближайшего магазина) местами вылезли смоляные пятна куда солнце попадало. А так - мне кажется что выглядит ровно так же как будто вчера покрасили.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Это и зацепило, выглядит как вчера смонтировали. Есть фото как крепили к стене? Благодарю!
  14. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Нет, к сожалению, не сохранилось. Но там было все стандартно. Обрешетка горизонтальная из бруска 50х50. Между брусками 5 см. холлофайбера, ветрозащита и вертикальная обрешетка из такого же бруска. Сверху на эту обрешетку - имитацию бруса, ниже - аквапанели.
    Прибивали гвоздиками для вагонки. Единственное упущение, что красили уже после того как смонтировали. Поэтому когда имитация гуляет в пазах по погоде - периодически видны белые полоски, когда непрокрас выходит. Но это если знать и приглядываться. Все руки не доходят пройтись кисточкой, чтоб уж точно все было гуд. :hello:
  15. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Все таки нашел фото)
