1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Вчера еще была зима, а сегодня ...:close::close::close:
    20160130_105056.jpg 20160130_105034.jpg 20160130_105008.jpg 20160130_104945.jpg 20160130_104941.jpg
  2. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Продолжаю попытки в технологии печатного бетона. Пока проблема с подбором смеси. Пытался с обычной шпаклевкой - результата не добился, поскольку так и не смог поймать момент печати. То слишком рано - течет и прилипает, оставляя не реалистичную поверхность. Либо уже поздно - при печати начинает крошится.
    Попробовал ремонтную шпаклевку от церезита. Не дешево, но вроде как по всем характеристикам именно то, что нужно. в работе понравилась. Достаточно долго не схватывается при слое 1 см. И удалось достаточно хорошо определить момент когда можно печататься рельеф. В общем все было ок. Но вот в последствии пошли тонкие нитяные трещины. Понять причину не могу. Воду добавлял в строгой пропорции, к тому же в растворе присутствует фибра, которая по идее должна был не допустить появления таких трещин. А они есть (Пока в печали и поисках нового материала. А так уже надеялся закончить камин.
  3. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    А можно поподробнее рассказать про печати? желательно с фото...
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Если камин "самоделка" можете выслать что и как? Сама топка как сварена, как устроен выход трубы (вверх). Благодарю!
  5. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    4u4undr так и не нашел ответа на свой вопрос.
    Я так понимаю у вас под балки перекрытия сделана стяжка, а армопояс выше на 3 ряда и не по всем стенам сделан
  6. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Сорри пропустил. Да именно, армопояс только по внешним, хотя сейчас бы сделал по всем стенам. Просто не планировался второй этаж как таковой, поэтому была выбрана такая схема. Если бы сейчас думал второй этаж, то определенно бы делал монолитным бетоном пол второго этажа. В итоге это дешевле встает, да и звукоизоляция на порядок лучше
  7. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Топка покупная Austroflamm 75х39 куплена была еще в те далекие времена когда евро был по 50. все остальное уже сам ваял. Над топкой сделаны из негорючих листов воздуховоды, которые отводят тепло влево и вправо под потолок. Когда камин топится, то у левой и правой стенки ощущается приличная конвекция. Камин супер, горит практически каждый день - ну очень красивый огонь. Когда изучал вопрос не особо обращал внимание на то, что от камина до дивана должно быть определенное расстояние иначе некомфортно. И таки... да! У меня получается больше 3 метров и вот чувствуешь и так хорошо) а ближе уже не очень комфортно, если долго сидеть.
    Топим брикетами PINNY-KAY - удобно, постоянное горение, и на круг выходит не так дорого. За полный день уходит 1 упаковка. Покупал летом 75 рублей упаковка, так что по деньгам совсем бюджетно выходит.
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Название и фото можно? Спасибо
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Трубу сквозь 2 этаж и выше как и чем выводили? Сендвич? Есть фото внутренностей?
  10. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Пила торцовочная Интерскол ПРР-250/2000. Фото у меня ее не, но я думаю не проблема найти в поисковике. Посмотрел на текущую цену... ма... ма... :close:
    Закладывал еще на этапе постройки дома. 1 мм. нержавейку овальной формы в кирпичную кладку. Вот в этих постах есть рассуждения и фотографии
    https://www.forumhouse.ru/threads/118068/page-5#post-2978091
    https://www.forumhouse.ru/threads/118068/page-6#post-2987402
  11. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Тут на форуме есть тема про скульптурный бетон, и секрет состава смеси выдается (то ли в теме, то ли по ссылке). Но точно помню, недавно читала правильный состав. Там добавляется в плиточный клей еще какой-то клей) Хотела не запутать, а подсказать, но жаль точно не помню, поищите здесь (это есть на форуме)!
  12. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Итак покрасил. Вот что вышло. Структура дерева видна под определенным углом, но по идее после лака проявится более явно. Плюс еще хочу пройти поверху легонько шкуркой - еще более рельефно станет. Вот только цвет не совсем то что хотел - На солнце отдает в красноту. Красил специальной краской для бетона. По мере покраски пришла мысль - а почему бы не попробовать морилку для дерева на водной основе. Так по крайней мере можно цвет подобрать. Были остатки какой-то - попробовал - вроде красит
  13. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Спасибо за отличную тему, за оптимизм в стройке, за советы, за идеи и просто - за красивый дом!
    По поводу идей - особенно - пришлось чуть ли не каждое ваше сообщение сохранять себе!
    Есть вопрос по стыку ската крыши центральной и позже пристроенной веранды. Какие углы наклона и там и там? Не залеживается ли снег? Не подтекает стык вниз? У вас веранда, а у меня планируются эээээ части дома) не могу подобрать углы наклона более плоских частей и к тому же планировалась металлочерепица как покрытие. Может надо тогда гибкую рассматривать?
  14. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Эмм... к слову о тандырчике:hello:
    Летом сделали наконец беседку (отдельная история по проектированию расположения ее кровли чтобы вид из окна не загораживала). Так вот беседку закончили и встал вопрос - нужен мангал, стол и вообще... Мысль она у меня запаздывает за руками:no: собрался, поехал, купил 500 кг. кирпича печного, привез, разгрузил и пошел читать - как же лучше сложить. Хотелось мангал + печь под казан. Читал, читал и ... уже не помню но где-то попался восторженный отзыв о тандыре. Ну в общем ... кирпич так и остался не востребованным - загорелся тандыром.
    Оказалось, что настоящий тандыр нужно либо делать самому либо заказывать у проверенных. Нашел два завода, которые их выпускают и оба на исторической родине в ростовской области. Долго еще выбирал по размеру, но в итоге купил вот такой.
    В общем после долгих мытарств заказал прямо с завода. Привезли в Пушкино и вот тут доставка из Пушкино до меня - 5 тыс:mad: Поехал забирать сам пикапом, очень жалею, что в начале стройки не было такого помощника, ибо транспортные расходы на доставку - это отдельная песня в стройке. В итоге погрузчиком поставили в кузов, закрепили и... благополучно довезли. А вот с выгрузкой и тяганием к месту назначения возникли проблемы. Тяжеленный и неудобный. Сгрузили вдвоем из кузова оторвав от деревянной подставки, поставили на мягкую землю и ... он утонул кованными ножками. Бились минут пятнадцать... пока моему напарнику не пришла в голову гениальная мысль ...:super: что может имеет смысл снять крышку. И таки - да! Крышка весит как пол тандыра.
    Что же касается самого тандыра - это Вещь! Именно так... с большой буквы. Началось все с шашлыков, которые получаются изумительно. Потом пошли тушки кур, гусей, уток. Потом стали всякие овощи в дополнению к мясу. Вкус - изумительный и в чем еще огромный плюс - процесс готовки не отвлекает от посиделок за столом.
    Выглядит это так. Загрузили дрова. Растопили. Где-то час дрова прогорают. Тандыр раскалился - загрузили что готовим, закрыли крышкой, засекли время и ... ушли к гостям:super: В нужное время - пришли, достали и ... только успевай добавки всем подкладывать)
    Но самое коронное блюдо - лепешки! Вот никогда бы не подумал, что мука, соль, дрожжи и вода - а получится такая вкуснотень, что уминается за один присест, да еще и теперь постоянный вопрос от гостей - а лепешки будут?
  15. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Когда искал тандыр звонил по многим конторам которые якобы работают от завода, но увы - то нет, то скоро будет, то еще чего. Кроме того очень распространена ситуация когда требуют деньги вперед и потом исчезают. Точно такая же ситуация сейчас с пеллетами. Куча красивых сайтов с очень вкусными ценами, но предоплата - полная или частичная. Итог, как понимаете один.
    Тогда совершенно случайно нашел производителей и о чудо... сначала получаешь тандыр, пользуешься две недели и только потом оплачиваешь или возвращаешь. Вот только за это заказал у этих ребят. Это дорогого стоит, когда производитель берет на себя риски и более того настолько уверен в качестве.
    Выбрал вот эту модель Тандыр Ханский. ибо... все входит в комплект. Шампуры, совок, кочерга. Кроме того он на ножках - по эксплуатации - ну очень удобно. Плюс подставка под крышку - вещь реально необходимая, поверьте. Тяжеленную крышу таскать туда-сюда мало приятного. А когда рядом подставка - перенес рядом и все ок. Кроме того взял этажерку для тандыра на которой шикарно делать овощи.
    Что касается размера - то попал в точку. Само оно. Меньше мне кажется уже ни утку ни гуся сделать целиком не выйдет. Да и лепешки получаются как раз из одного замеса.
    Тандыр весь окован и выглядит супер стильно. Постоянно топили летом и периодически зимой. Все ок. В общем могу только порекомендовать.
