1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А какую роль ЭППС в данной конструкции выполняет?
  2. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Да чисто для успокоения.
    Теоретизация была такого вида: С обратной стороны воронка из песка, поэтому вся вода будет сбегать под подошву. Там чистая глина. Бетон очень и очень хорошо промерзает и я допускаю ситуацию, когда под подошвой может получится минус при водонасыщенной глине. Упасть стенка не упадет, но гулять вверх-вниз вполне может. Ну и осталось много ЭППС обрезков) которые можно утилизировать.
    Честно... не считал и даже не искал расчеты по этому поводу. Мне проще кинуть туда ЭППС и не заморачиваться. Допускаю, что он избыточен, но ... мне так спокойней и мой внутренний техконтроль доволен)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Так от промерзания под пяткой фундамента он в таком виде не спасет. Промерзание происходит с боков и вниз. Чтобы он отсекал промерзание подошвы, его и надо было укладывать по типу отмостки сбоку от фундамента. Да и как демпферная прокладка работать не будет.
  4. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Очень красивый дом и участок! Было бы интересно посмотреть ваши террасы и какими засадили (сами ли?) растениями их.
  5. ВепрьЫ
    ВепрьЫ
    ВепрьЫ
    @4u4undr, спасибо за интересное, как по стилю, так и по содержанию, повествование. Лично для меня особенно ценным были нетривиальные решения в вашем строительстве. С заказом камня с Кавказа, с полами, с утеплением. По утеплению и возникли вопросы, уж больно мало на форуме информации по опыту использования холлофайбера.
    Какова толщина холлофайбера в стенах/перекрытиях?
    За пять зим
    (если не ошибаюсь в подсчётах) приходилось ли обслуживать/ремонтировать утепление?
    Отзыв/рекомендации по использованию холлофайбера в качестве утеплителя?
  6. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Не соглашусь. Считать точно не хочется, но на пальцах попробую.
    Промерзание в моей зоне 1,4 метра. Это промерзание именно по бетону. На картинке первый рисунок с эпюрой промерзания. В моем случае 1.1 метр бетона и терморазрыв в 10 см. - второй рисунок. Т. е. для того, чтобы под терморазрывом получился минус, нужно проморозить 10 см. грунта в обход ЭППС (который даже исходя из вида эпюры промораживается намного хуже бетона) и только после этого начнется промораживание под ЭППС, причем исходя из того, что это подпорная стена, то еще и только с одной стороны.
    Можно конечно это посчитать в цифрах, но зачем. 1,4 метра уже скорей всего не актуально и мой ЭППС в траншее скорей на ... а вдруг ледниковый период) В общем считаем это моим сугубо ИМХО.
    копать траншею на 1,4 метра намного сложней чем на 1,2. Кажется, что всего 20 см, но узкую очень тяжело, поэтому и принял такое решение.
    По поводу дальнейшего рассказа и что и как... Остановился на том, что нужен шкафчик и ... в результате на месяц выбыл совсем из строительных процессов. А дело было так(... Закупил щиты, нарезал, отшлифовал, отбланшировал, покрасил, высушил и решил сначала одеть холодильники... шоб дорого богато было) Сделать так сказать супруге подарок на день рождения.
    И как всегда, когда спешишь и вот-вот уже закончишь... Ровно на последнем уголке... В тот момент уже готовился сказать - готово и пойти хвастать... рука срывается, фаланга пальца со всего размаха приходит в край уголка... ну в общем палец только только начал двигаться, а прошло уже почти месяц.
    Я неоднократно слышал про такие случаи. Знакомый строил себе каркасник. Построил... собрал домочадцев, чтобы сделать последний распил наличника и торжественно прибить на место, тем самым завершив стройку... и остался без большого пальца (В общем, аккуратней нужно... особенно когда в душе уже чувствуешь себя победителем.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да вы можете не соглашаться со мной, только представление у вас о распространении вектора промерзания немного не верное. У вас грунт по бокам фундамента не промерзает?
    Вот к примеру статья по утеплению отмостки фундамента на примере МЗЛФ. Главный интерес представляет схема распространения промерзания грунта, в зависимости от ширины утепления относительно фундамента, его толщины и глубины расположения относительно поверхности.
  8. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Не понял в чем это противоречит тому, что я описал? Как раз ровно такая же ситуация) Только опустите все это на 90 см. ниже) Что касается промерзания грунта, то коэф. теплопроводности бетона выше неводонасыщенного грунта. И в любом случае чтобы проморозить всю поверхность под пятой подпорной стены понадобится ровно те же 30 см.) 10 см. - высота и 20 см. плоскость, причем вы очевидно понимаете, что распространение во втором случае будет идти квадратично, что очень хорошо видно на рисунках из вашей статьи)
    В общем, давайте закончим. Вы притягиваете результаты для МЗФЛ, а у меня не МЗФЛ, если бы я поставил на глубину 20 см, как в вашей статье - нет вопросов, но у меня 1,1 метр) Там уже даже в критических условиях будут около нулевые температуры, и проморозить грунт в обход ЭППС - это из области фантастики.
    По прошествии 5 лет стена не поднялась ни на миллиметр. У меня есть несколько якорных точек по всему дому и участку. Первые три года регулярно проверял)
    И я же написал, это мое ИМХО, никому его не навязываю. Но и спорить больше не буду. Считаете, что стенку выдавит - ну ок, давайте подождем. Если такое произойдет, непременно отпишусь.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня и мысли не было вас утомлять спорами или чем-то подобным. Мне и самому доказывать что-то не особо интересно. Но к слову, я вам нигде не писал, что стенку выдавит или что-то пойдет не так. Мой вопрос был про назначение прокладки из ЭППС под пяткой. Но вашу аргументацию
    я понял, поэтому вопрос этот закрываем. :hndshk:
  10. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Да) и еще утилизация обрезков ЭППС и самое главное - шоб на душе было спокойнише) Я думаю, что при нынешних зимах и 1,1 метра не промерзают.
    Пожалуйста)
    Посадили две сербские ели, ну очень форма понравилась) около дома пихточку, чтобы на новый год наряжать. Несколько яблонь, с экспериментами по прививке разных сортов на одну. Да еще от одних соседей сделали забор из сосен из леса, а от других из елей с соседнего поля. А так все стандартно - кусты, цветы... А да... еще пару шаровидных ив. Но пока это выглядит все не очень, ибо с газоном все никак.
    На одной террасе плантация клубники. Очень удобно) ходишь по нижней и на нагибаясь собираешь) Еще на одной маленький огородик. А так ... пока думаем. Оставляли с газоном, чтобы там играть ... но не прижилось. Все происходит либо на спортплощадке, либо под навесом. Поэтому сейчас стали задумываться о том, чем бы засадить низкорослым, чтобы вид на лес не загораживали.
  11. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
  12. troll_on_wheels
    troll_on_wheels
    troll_on_wheels
  13. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    на стене 5 см. Поскольку долго выбирал чем отделывать дом и остановился на Аквапанелях то и решил... пусть будет еще и холлофайбер. По ощущениям дом очень теплый, несмотря на большую площадь остекления. Косвенно это подтверждает и то, что сейчас несмотря на холодные ночи (опускается до 8 градусов) отопление не включаем. Когда была жара - днем без кондиционеров. Температура в доме 23-24 градуса.
    В перекрытиях крыши 20 см.
    Ничего не ремонтировалось. Этой весной перекладывал в одном месте уложенный 5 лет назад в балки перекрытий этажей - все так же пружинит и нигде не просел и не провис. По впечатлениям как новый. Плюс еще в том, что мне его нужно было использовать на большем промежутке между лагами, поэтому просто вставлял два куска в стык посередине - и все прекрасно держится.
    Другой утеплитель больше не рассматриваю от слова совсем) Есть определенные нюансы в работе, но в целом все очень удобно. Резать только не очень удобно... приноровился резать хорошими большими ножницами даже 10 см, просто сжимая его пальцами. Но это не на больших объемах. На больших - рабочие резали большой болгаркой. Там все интуитивно понятно. Нарезаем на пару сантиметров больше чем нужно и легко вставляем в распор. А... вот вспомнил) Если в холлофайбер попадает саморез, пусть даже в самом конце - моментально наматывается и не закручивается.
    А так конечно супер материал, возможно по теплотехнике чуть уступает другим, но неоспоримый плюс - это если намочил... ну и ладно, высох и ровно таким же и остался. Рулоны у меня полгода на улице под снегом и дождем лежали. Кое где упаковка была повреждена, но после просушки ничем не отличался от нового.
  14. ВепрьЫ
    ВепрьЫ
    ВепрьЫ
    @4u4undr, большое спасибо за подробности!
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите пожалуйста, как вы крепили подпорки под балки свесов крыши к газоблоку?
    И сами свесы, это же не стропила, а кобылки? Стропила, если ничего не путаю, 15*20, а свесы 5*20? Как крепили кобылки к стропиле?
