1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 200
Дом на маленьком таком склончике с перепадом 11 метров
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 4u4undr, 05.08.11.
  1. Irina_U
    Irina_U
    Irina_U
    Калининград
    Если можно, габариты тандыра озвучьте, пожалуйста.
  2. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    С возвращением меня) были определенные причины для долгого отсутствия, но все позади и снова наш родный домик:victory:
    Дом какое-то время был заброшен и покинут в силу житейских причин (поэтому, чтобы не терять время решили частично все переделать. Чуть позже расскажу, а пока продолжу про мебелестроение.
    В последних сериях остановился на том, что после доделки кухни оказалось, что места все равно нет и решил сделать шкаф.
    ну решил и сделал) :hello:
    Обычный мебельный щит отбланшировал, покрыл маслом и вуаля...
    полочки, дверки и вот оно - счастье)
    Вот только есть несколько но... мебельные щиты крутит как не знаю кого, и они хоть и позиционируются как сухие, но усыхают - мама не горюй. Сделал зазоры по 5 милиметров, сейчас больше сантиметра точно. Но в целом получилось не плохо. Петли с доводчиками, фасады отбланшированы, цвет немного темноват, так что скорей всего по весне буду что-то с ним мудрить... либо поверх патину наводить, либо по новой пройтись щеткой и другим цветом покрыть. Но это по весне.
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Очень ждала продолжения! Ура! Только прочла "мебельный щит" - еще не дочитав, хотела писать - и как? не покрутило? таки покрутило(
    Я вот уже за фанеру боюсь... хорошую, спецфичскую - не знаю где брать в наших ламырях, но у америкосов такая здоровская мебель, из фанеры, но она у них особенная... а какая красивая... мммм... даж без покраски! под маслом.
    Себе заготовила - поиграться, попробовать, обычную. 15мм. Ну что - местами рассохлась, а я еще играться не начала)
  4. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Доброго времени суток. Я у вас тут в кустах сижу давненько и рада вашему возвращению. А напомните сейчас состояние кухни, лучше в картинках. ;)Как она перенесла ваше долгое отсутствие? Подскажите, чем покрывали. Фасады тоже из щита?
    Ну и ждем рассказа про судьбу дома.
  5. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    По фанере ничего не скажу, но вся якобы сухая доска, да и мебельный щит идут явно не совсем сухие. С мебельным щитом единственное утешение что его выгибает, но не крутит. Т. е. щит становится полукругом если смотреть вдоль. Поэтому мне видится два варианта
    1. с обратной стороны дверей сделать накладки из дуба, которые стянут этот полукруг в плоскость. Есть мысли так сделать, но не уверен, что дойдут руки.
    2. забить и ставить двери выпуклой стороной наружу. У меня сейчас так и стоят и за счет бланшированной древесины в глаза косяки геометрии не бросаются
    Что касается перегородок в шкафах, но там я жестко все скреплял на приличные саморезы и всю кривизну убрал хорошей затяжкой. Например, для того, чтобы сделать ровной крышку над духовкой залез на нее всеми своими 90 кг. и прикрутил намертво.
    В выходные заеду нашелкаю. Перенесла замечательно, все открывается, работает и т. д. Фасады из дубового мебельного щита, обрабатывал сначала маслом-грунтовкой, после высыхания маслом с твердым воском под нужный цвет (у меня венге).
    Тут в процессе финишной отделки полов нашел карнаубский воск и хочу покрыть им все столешницы. Декоративное масло рядом с мойкой все таки за полгода вымывается и цвет становится более светлым. По идее твердый воск должен решить эту проблему.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @4u4undr, для длинных фасадов из мдф есть специальные штуки-стяжки чтобы их не выгинало, посмотрите в инете может поможет в вашем случае
  7. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Совсем забыл...
    Когда начал делать шкаф, то критично стал вопрос об удобстве работы с такими большими щитами. Пока делал небольшое что-то - обходился старым столом.
    А тут... обчертыхался... :mad::mad:
    Полез искать...
    Сначал, как водится, - купить верстак или козлы. Те что понравились - стоят как космический корабль, те что стоят вменяемых денег - без слез не взглянешь. Ну и дальше по накатанной схеме... пошел лопатить Очумелые ручки.
    Нашел на форумхаусе тему про складные козлы и понеслось. Только одно очень большое но... дерева у меня много, но все сплошь не кондиция - то винт, то сабля. Ну и ладно, что нам о таких мелочах беспокоиться. :hello:
    В результате от четких чертежей и размеров, данных в теме, пришлось уходить на исконно русское - на глазок... В принципе нельзя сказать, что получилось плохо, но не идеально. Хотя они и складываются и держаться. По времени убил около трех часов, но теперь все крупноформатное стало обрабатывать не в пример проще. И даже замахнутся на его величество Кедр... но ... это потом расскажу:victory:
  8. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Возвращаемся к дому) :hello:
    Если помните... пришлось переделывать полы. В гостиной и на кухне постелил широкие плахи, которые у меня были в наличии. Щели сразу после настила пробил специально нарезанной клиновидной рейкой. Прошло больше года, щелей практически нет. Выглядит идеально. Что значит доска четыре года пролежала на втором этаже.
    А вот в спальнях пришлось делать очень и очень быстро из того, что под руку попалось. А попалась обрезная, струганная доска 150х40. Ну и настелили ее. Рассматривал как временный вариант, нужно было срочно сделать дом пригодным для проживания. Когда необходимость пропала и дом оказался на какое-то время покинут доска, как водится, усохла и щели кое-где по 5 миллиметров оказались. :( Но доска при этом выглядела вполне себе презентабельно. Думал, читал... в итоге сделал замазку из ПВА и древесной пыли от 120 наждачки, коей у меня было несколько мешков после шлифовки пола. Позамазывал все щели, дал высохнуть... и обчертыхался когда все это дело решил зашлифовать. Замазка моментально забивает шлифленту. :close: Ну и ладно) дай бог это будет самая большая неприятность в моей жизни. Упорство и упертось - две черты характера, которые позволяют добиться всего или ... В общем, не важно) :hndshk:
    Прошлифовал и снова муки выбора. Каким цветом :faq: Я очень люблю темные цвета на дереве, но постоянно слышу контраргументы, что пыль видна, заляпыватся и т. д. Но тут решил все таки покрывать темным маслом, поскольку уверен, что замазка будет трескаться и появятся трещины. Трещины черные, дерево темное - профит. :victory:
    Покрываем маслогрунтом.
    потом цветным и финиш карнаубским воском, который для лучшего впитывания растапливал на водяной бане, а после нанесения еще и феном прошелся чтобы все щели заполнил.
    Итог.
    Будем теперь посмотреть как это все себя будет вести. Но по ощущениям - ходить босиком приятно, выглядит круто) Чего еще нужно чтобы портить себе настроение мыслью, а вдруг чего с ними будет. Ну будет и будет, а пока наслаждаемся :super:
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мне тоже как-то пришлось шлифовать большой объём шпаклевки. Да, шкуркой проблемно. Попробовал штукатуркой сеткой- прекрасно. Но не знаю, ,существует ли она в виде колец для ЛШМ, я не нашёл и шлифовал вибрационной машинкой, это оказалось быстрей, чем ЛШМ со шкуркой.
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да, очень красиво получилось.
  11. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Приехали... а тут красота неземная... Снежок мелкий падает, вокруг снега намело, солнышко... Ляпота!
    И вот смотрю я на эту ляпоту и что-то глаз режет. Хм... Да ладно... А за спортивной площадкой ель лежит. И ведь здоровучая ель...
    Благо что упала аккурат вдоль площадки по оврагу, а если бы на ...
    Лишняя работа по весне подвалила. Хотя я планировал в этом году загнать туда трактор и немного отсыпать обратные склоне площадки. Там порядка 4-5 метров склон и кое-где промоины образовались. А тут еще один подарок - пилить не перепилить)
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Разрешите повторить вопрос, пока вы здесь :aga:
  13. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    насколько я знаю, рекомендуют первоначально положить доски и поюзать такой пол год-два. После того как рассохнется уже окончательно крепить. Никаких щелей. Доп. доску учитывают заранее и то же сохнет.
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    У меня от Вашего дома когнитивный диссонанс.
    Шикарное место, теннисная площадка, парковка под горой и достаточно вписывающийся внешний вид дома.
    И... полы... рассыхающиеся с сучками и прибитые гвоздями, кухня из натурального материала, но без какого то намека на дизайн, тонирование или покраска такая незатейливая ...
    Жена имеет права голоса при строительстве при цветовых решениях, конструкциях?
    К примеру, не вижу в кухонном гартинуте приспособлений для рационального использования пространства внутри шкафов.
