1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    Сориентируйте по стоимости, трасса уже проложена, надо повесить и подключить блоки внутренний и внешний, внешний установка в готовую корзину, доступ с окна, 3шт.
  2. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    2000 за 1 внутренний, 3000 за 1 внешний.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    это че, в москве за пятерку ставят? афигеть. у нас 2200 монтаж до трех метров
  4. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Стандартный монтаж стоит от 7000-9000 тысяч в Москве. Есть кто за 6 000 ставит, есть за бесплатно, если с покупкой кондиционера. В данном случае +1000руб за монтаж в корзину, так как корзина дополнительная сложность. Стоимость монтажа кондиционера можно тут посмотреть https://промышленныйальпинист.рф/uslugi/montazh-kondicionera/. Я не представляю как можно поставить за 2200 если только расходные материалы качественные столько стоят...
  5. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Видео монтажа наружного блока Hitachi с промышленным альпинистом.
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    А я могу рассказать как. У меня родственники в Краснодарском крае. Я присутствовал на подобном монтаже, в частном доме. Наружка вешалась через стену, чтобы сэкономить трубу, "мастер" хотел гайки соединения в отверстие запихнуть. То что трассы получалось пол-метра и это слишком мало, для компрессора, он впервые слышал. Вакумировать не хотел, утверждал, что для такой длины трассы, достаточно только пшикнуть. Один из кронштейнов повесил только на один глухарь, ведь и этого достаточно. Исполнитель, кстати, был по рекомендации, не с улицы. Я заставил его сделать так, как это надо, доплатив тысячу. Если бы не по рекомендации, выгнал бы взашей.
  7. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    А какая должна быть длинна трассы минимальная?
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Brat5555, некоторые производители рекомендуют 4 метра, некоторые 3 метра, некоторые не регламентируют. У меня был монтаж Панасоника, там рекомендация не менее 3 метров. Целесообразность обсуждать не буду.
  9. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Многие производители вообще про длину трассы ничего не пишут...И как быть? Много ставил сплитов с трассой 1 метр...И чудо! Они все работают) Короче это тема давняя и споров по ней очень много...
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Brat5555, А зачем вопросы задавать, если устриц ел?
  11. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    А поговорить)
  12. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Проконсультируйте пож-та.
    Для выполнения всех необходимых ТУ по монтажу кондиционеров в новостройке, нам необходимо сделать отвод дренажных стоков от внутренних блоков в канализацию.
    Будет ставиться мультисплитсистема с 2 внутренними блоками Mitsubishi Electric MSZ-SF20VA + MSZ-SF50VE. Блоки будут стоять через стену. Есть желание сделать отвод дренажа от них через одну трассу. В каждом блоке будет своя помпа.
    Оптимальная трасса выходит по потолку одной из комнат (спальня) в сторону санузла.
    Подскажите пож-та:
    - можно ли объединить отвод дренажа от обоих блоков после выхода из их помп через тройник в одну трубку, например Рехау диаметром 16мм?
    - если трасса отвода дренажа будет идти по потолку спальни, под натяжным потолком - не будет ли она создавать шум, мешающий спать? Нужно ли укладывать эту трубу в шубку? (тепло/шумоизоляция)
    - при наличии помп в внутренних блоках - нужно ли для подстраховки ставить сифон на выводе в канализацию? (помпы имеют обратный клапан, но все же "плохой воздух" из канализации получается будет стоят в трассе до стыка с помпой, что мне не очень нравится).
    Заранее большое спасибо за советы!
  13. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Лучще дренаж 20й обьеденить...запах не пойдет помпы с обратным клапаном...но помпы при включении будут издавать звук..имейте ввиду...по мне помпа это вообще последнее дело...самотеком не получается дренаж сделать?
  14. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Самотеком, к сожалению никак не получается. Только поднимать и вести через потолок.
  15. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Здравствуйте, подскажите какой мощности надо кондиционер 9 или 12, чтобы охлаждал 2 комнаты - зал и смежную спальню, и накакую сторону стены его вешать перед диваном или над диваном. кондиционер хочу Electrolux EACS-12 HSL/N3,на другие модели дороже денег нет! Солнечная сторона. Спасибо. Безымянный.png
