1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Ну как не поделиться такой красотой, почти центр. Я сегодня удлинял трассу и перевешивал наружный блок (второе фото) повесил под этого красавца. :)
  2. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    А с трассой что? Бык помогал?
  3. l060611
    l060611
    l060611
    Доброй ночи!
    B связи с yтеплением балкoна тpебуется пеpенести внешний блoк на парапет-oгpаждение.
    Cейчас тpасcа пpoлoжена только из комнаты на бaлкoн, потребyется её удлинить.
    Xочется pазместить блoк с тopца бaлкoна, а не с лицевoй стoрoны.
    Но однoзнaчный ответ, где лучше это сделать, может дaть только специалист.
    Cплит 9-ка панаса. Дoм панельный, мск, саo.
    Этаж высокий, поэтому с улицы взять панаpaму тяжело. Пока, для пpимеpа, фото из сети.
    Требyется гpамотная устанoвка. Предложения, наверно, в личку?..
    Cпacибo.
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Предмонтаж двух... Вообщем за мной было только установка кронштейнов.
    Собственно моя часть работы
    Кронштейны на "шпильки и траверсы"
    Трасса внутри перегородки и часть в штробе
    Работал по бразильской системе. Внизу машины, этаж 17...
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    По всей видимости будет требовать эксперта и понятно-судья не технарь, но вроде по фото, которые предоставил видно и не профессионалу. Ответчики вроде хотели на мировую, но так и не отзвонились. Жду дальнейших событий
  6. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Судьба злодейка.
    наша организация (находящаяся в бурятии) подрядилась установить системы фрикулинга в соседнем регионе (чита) на сотовых базовых станциях (бс). больше тридцати обьектов по городу и области. система в зависимости от температуры принимает решение включить установку на открытие приточной заслонки, вытяжной заслонки, включении кондиционера 1 или 2, либо включении обогревателя. плюс к этому стоит gsv модуль и ПО отсылающее смс о авариях или пожаре или протечке воды. также позволяет удаленно менять температурные настройки.
    но мы живем в россии).
    всего ОДНА установка пришла с правильным контроллером (версии 1.2). две установки пришли бракованные и разукомплектованные. остальные пришли с контроллером версии 1.1 .И КО ВСЕМУ ЭТОМУ реле отвечающее за работу обогревателя расчитано на 6А. А обогреватели в бс от 2 кв и выше)
    москвичи вдогонку отправили gsv модули. но ВДРУГ выяснилось что модули gsv а сотовая на 3g) вообщем не дружат они! щас решают вопрос о замене реле (на обогреватель) на более мощное. в каждой второй сотовой станции не работают кондиционеры. в каждой третьей не работает гранит (опс).
    начальство типо не при делах. типа звони сам в москву-читу и решай напрямую. но разница с москвой 6 часов. НО ВЕДЬ Я ПРОСТО МОНТАЖНИК КОНДИЦИОНЕРОВ? вообщем командировка продлится на неопределённое время:(, так и живём.
  7. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Сегодня. Вес блока 70 кг. Стена утеплена пенопластом 100 мм.
    Из интересного когда подъехал к дому из одного подъеза почти сразу вышли три различные кондёрные бригады. Мы были четвёртые.
  8. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Уважаемые установщики нужна ваша теоретическая помощь. Мне нужно демонтировать кондиционер, а ставить его нужно будет только через год. Можно ли хранить трассу без фреона? Просто хорошо загерметезировать отверстия и положить на хранение. Или как лучше, то поступить?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно можно ! Заглушить трассу заглушками.
  10. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Ездил вчера в область на угольный карьер, административное здание 2 этажа, сендвич, трубы закладывать. Из смешного - все наружные блоки стоят в чердаке. 6 или 7 штук. Нам поставили условие вывести трассы в чердак, то есть к существующим блокам добавится ещё 8 нар бл. чердак не больше 70 кв. м. и высотой 1,5 м. типа планируют вырезать в крыше два отверстия и поставить два вентилятора на вдув и выдув через самодельные фильтры, и всё это из за угольной пыли. :)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Romromiv
    Это правильное решение. В противном случае наружки за сезон просто крякнутся или их надо будет мыть каждую неделю.
  12. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    А лучше запаять концы, впаять клапан шредера и зачать в трассу азот. И спасть спокойно
  13. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Решили все-таки не хранить, а сделать перемонтаж, спасибо за совет)
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если есть возможность то это самый лучший вариант.
  15. Анатолий556
    Анатолий556
    Анатолий556
    Профессионалы, подскажите. 2 года назад установил кондиционер Тошиба. Вопросов за два сезона нет. Устанавливали при жене. Я тогда не читал о правильном монтаже и обо всем на этом форуме. Собираюсь устанавливать второй на кухню. Начитался всего на форуме, как второе высшее неоконченное получил. Судя по качеству монтажа первого кондиционера его могли и не опрессовывать и не проводить вакуумизацию. Возможно ли это как-то сейчас определить, а то страшно, даст клина.
    Что делать?
