1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @Анатолий556, уже ничего не сделаешь. После клина разрежете компрессор и всё увидите сами.
    А пока уповать на счастливый случай)
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Анатолий556,
    Если отработал 2 года то и дальше будет работать только не жалейте денег на сервисное обслуживание сплита. А вообще то Тошибы очень хороший бренд и качественно произведён.
  3. Анатолий556
    Анатолий556
    Анатолий556
    Вникать надо потому как не все работы делают трудолюбивые и порядочные Пчелы, все чаще трутни попадаются, а за ними надо глаз да глаз. Сколько на форумах я встретил мнений установщиков, что вакуумировать не обязательно, а в роликах по установке гнут без трубогибов, развальцовывают и зачищают подручными инструментами.
    Всем спасибо за ответы. Буду надеяться на надежность Тошибы и на везение.
    А для сервисного обслуживания тоже надо знать что и как делается, и в каком объеме.
    Еще раз всем спасибо.
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    От я 12 лет монтрую наружки. В сезон в среднем 5-8 в день. И межьсезонье тоже без работы не сижу. Кроме установки наружных блоков, больше ничем на жизнь не зарабатываю.
    Инструмент и снаряжение, у меня профессиональное и дорогое, машина в принципе не самого дешевого сегмента, сам я упитанный, К тому я это, что на всё это нужно заработать.
    Ну так вот сколько их переставлено с простой продувкой. Трубогиб в год если использую раз пятнадцать, то и это хорошо.
    Ну так вот процент поломок кондея очень мал. Если уж проработал месяц, то так и будет работать и загнётся скорее по другим причинам.
    Сервисное обслуживание, тоже мне непонятный момент. Всё зависит не от того знает ли потребитель как его делать, а от тех конкретных людей, которые это будет делать.
    Если уж и делать на этом акцент, то на тратить время на поиск конкретного Васи с репутацией. Это будет куда рациональнее по результату.
    По своему опыту хочу сказать. Бытовые сплиты в квартирах обслуживаются крайне редко. И это не только мой опыт. Это подтвердят все честные монтажники. И если вам говорят что это не так, то это первый признак того что вам врут
  5. Анатолий556
    Анатолий556
    Анатолий556
    Я так и предполагал, при установке первого кондиционера, что поставил и лет на 5 забыл, меняй только или чисти фильтр (как и в автомобиле). Но когда из конденсаторной трубки (обрезана в 1см от выхода из стены) вода пошла на стену и по силовому кабелю к наружному блоку и стал обсыпаться утеплитель на трубах -возник вопрос: а правильно -ли сделан монтаж. (Постараюсь выложить фото). Поэтому перед второй установкой и прошелся по форумам. Знания никогда не помешают. Хотя бы для контроля "тех конкретных людей" которые будут делать монтаж или сервисное обслуживание.
    Простое сервисное обслуживание: помыть фильтры, промыть "керхером" наружный блок, протянуть электрику, померить токи - с нормальными руками вполне можно самому. Тоже считаю заработанные деньги.
    К примеру, замена салонного фильтра в машине стоит на сервисе 800руб, самому по времени со второго раза получается за 2 минуты.
    Клиенты разные и многие готовы платить за полноценный сервис и это наверно правильно (если деньги есть).
    Прочитав форум, не сомневаюсь в Вашей честности. Но Вы в Воронеже.
  6. cncman
    cncman
    cncman
    Горе от ума.
    Если два года отпахал, то будет пахать. Определить сейчас вы ничего не определите и сделать ничего не сможете. Набравшись знаний, по весне вызовите сервисников и вынесите им мозг, обязательно с актом выполненный работ и гарантией на выполненные работы. И будет Ваш Тошиба работать дальше.
  7. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Про то я толкую, что если решили себя обезопасить от халтурной работы, рациональнее будет найти у себя по местности людей, которым важна их репутация. А они уж сами постараются сделать как следует.
    Насчёт обрезанного дренажа, хорошего в этом конечно ничего нет. Жаль что те кто монтаж делал не думают о этом.
    Насчёт обсыпанного утеплителя, то по большому счёту это особо не влияет на работу. Сталкивался с такими вариантами, когда его вообще не было и кондей работал и холодил. Когда был в Германии и в Нидерландах, то там на многих сплитах много где не было флекса... Удивило конечно. Но от так от.
    На улице красных фонарей
  8. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Уважаемые профи, нужен совет.
    Планирую утеплить кирпичный частный дом (100 мм мин. вата + сайдинг)
    Куплен кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA.
    В какой последовательности заказать установку кондиционера?
    До утепления, или после?
    Если до утепления, то видимо нужны какие-то удлиненные кронштейны.
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Если кондёрщики профи, то без проблем кондей устанавливается на проставки с применением стандартных кронштейнов:
    0_7698a_29189214_L.jpg 0_7698b_a6543817_L.jpg 0_7698c_fae90add_L.jpg 0_7698d_20546587_L.jpg 0_7698e_613e7cb5_L.jpg 0_7698f_a65b32f7_L.jpg 0_76988_5c2549ae_L.jpg
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Можно поставить кронштейны с полкой 600 мм, но сайдинг в этом случае придется резать и туда будет попадать вода при дожде. Поэтому лучше сделать так, как посоветовал и продемонстрировал Пчел.
  11. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Спасибо за фото. Все очень наглядно. Значит на вент. фасад повесить кондиционер вполне возможно.
    И еще один вопрос.
    Как найти профи? Установщиков много, а как определить, кто сделает работу качественно и аккуратно.
    На что обратить внимание при предварительном общении?
    Или тут как повезет или нет.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это действительно самый правильный способ установки сплита в Вашем варианте.
  13. haii14
    haii14
    haii14
    Харьков
    Поинтересоваться для начала документами и гарантией на выполненные работы, естественно должна быть подтверждена печатями, а там в ходе общения разберетесь. Ну и естественно "за дешево" профессионалы делать не будут.
  14. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
  15. IVANesovan
    IVANesovan
    IVANesovan
    Ялта
    Здравствуйте, подскажите у меня внутренний блок кондиционера стал сильно шуметь, вентилятор как стучит или задевает что то..обратился к магазину где покупал, кондер еще на гарантии, пришел тот человек что ставил, сказал там надо менять какую то запчасть, уже месяц жду, ходил к ним снова, говорят что в Крым с Украины не могут завезти, все ждут, что ж там за редкая деталь такая может быть, походу просто не хотят менять по гарантии как я понял, что посоветовать можете?
