1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    100%прав. Тоже всегда так делаю .
  2. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Подскажите пожалуйста для сплит системы polair 218 в инструкции написано диаметр трубок 12 и 8мм. 12 это 1/2. А 8мм это сколько в дюймах брать? Просто нужно заложить трассу на этапе строительства перекрытий.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @fireman1,
    Закладывать надо 1\2" и 3\4". Они как правило есть в магазинах Дренаж и провода закладывайте сразу Не забудьте про уклон дренажной трубки.
  4. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    @fireman1, Bob хотел сказать 1/2 и 1/4 .
  5. fireman1
    fireman1
    fireman1
    А если взять 3/8 нужен будет переход? Ещё вопрос в одной конторе сказали что для холодильных сплит систем не такая труба как для кондеев и дали ценник 1500 за м. Это так или все же обычная?
  6. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    @fireman1 у этого сплита подсоединения на пайке? если так, то 8мм войдёт в 3\8
  7. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Честно сплита в живую не видел. И из кладовки в холодильник комнату буду переделывать когда будут деньги, А сейчас просто заложить трассу 10м.
  8. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Тогда похоже лучше заложить 1/2 и 3/8 всетаки 3/8 это 9 мм а 1/4 это 6 мм. А подключить думаю проблем не возникнет .
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно ошибся. Работал с планшета и поэтому бывает в машине просто на малом экране и малой клаве бывают ошибки.
  10. ofrost
    ofrost
    ofrost
    При такой трассе посоветовал бы линию всасывания сделать 5/8".
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Можете обосновать отклонение от размера указанного производителем?
  12. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Вчера купил 1/2 и 3/8. Какие могут быть проблемы?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я считаю что трасса должна быть такого же диаметра какую заложил производитель и не мудрить с трубами.
  14. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Скорее всего никаких, просто чисто по опыту полуторокиловатная среднетемпературная машина на десятикубовую камеру при такой длине трассы закладываю 5/8". Чем больше длина трассы, тем больше сопротивление. Даже на моноблоках подобной мощности, где длина метр, идёт 5/8". Посмотрите размеры штуцеров всасывания на компрессоре и на испарителе. Берите по максимальному. Хотя может быть я и перестраховываюсь.
    Зы. Посмотрел, там стоит компрессор LUnite Hermetiqe CAJ 9510Z (R-404A), а это нагнетание 3/8", всасывание 5/8". Посмотрите какая комплектация у Вас по факту.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Реально надо смотреть по мету и только после этого покупать трубы.
