1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Подскажите ещё вопрос. Обязательно ли по межблочному кабелю пускать 220 если к наружному и внутреннему уже выведены 220 из щита? Сплит ms gf25va.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  3. iChef
    iChef
    iChef
    Всех с праздниками!
    На стадии ремонта, монтаж кондиционера Daikin FTXG35L/RXG35L подрядчик предложил разделить на 2 этапа:
    1) Сейчас прокладка трассы (не более 11м) от внутреннего блока к наружному. Прокладка питающего кабеля ввгнг 3*2,5 от автомата (16А) до наружного блока. Прокладка межблочного кабеля ввгнг 4*1,5 (хотя тут строители предложили заложить 5*2,5...?! нужно ли?) Прокладка дренажа к системе канализации на кухне через специальный сифон. Концы медных трубок зажимаются клещами, сама трасса внутри помещения обматывается армированным серым скотчем и всё это добро зашивается гкл/штукатурится.
    2) Весной - подключение блоков, запуск и тест системы.
    Тревожит вот чего, что трасса ещё будет точно до середины марта "стоять" без запуска в морозы. За такое время - конденсат 100% + могут окислы образоваться! С конденсатом ещё можно решить при надлежащей опрессовке и вакуумации, а окислы это совсем не хорошо!
    Может есть иное решение, когда ремонт идёт зимой и всё зашивается в стены...?
  4. 144dima
    144dima
    144dima
    А вы подрядчикам скажите свои мысли?
    Ну вообще то в таком случае трасса запаивается, ставится манометр и заполняется азотом, и еще даже акт можно составить. За это оплачиваются дополнительные деньги.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это обязательное условие тк посторонние работы должны оплачиваться.
  6. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Тоесть между блоками достаточно кабеля 1 х1,5мм?
  7. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Там с внутреннего 3. n. 1.2 уходят вроде если наружку отдельно еще запитать на 3. N то межблочка останется 1 и 2 то есть 2х1.5, но могу ошибаться. Пускай поправит кто-нить, если что.
    Вообще лучше сделай по человечьи. Оставь питание на внутреннем и кинь межблочку 4 жилы.
  8. fireman1
    fireman1
    fireman1
    По проекту электрика в перекрытия может идти только в стальной трубе. Электрик вывел 3*2,5 к внутреннему и 3*4 к внешнему. Возится с трубой для межблочки если есть возможность обойтись без этого не хочется. Тем более в одном месте забыли про трассу и её пришлось вырезать в дверном косяке там проблематично с трубой.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это конечно с большим запасом. А вообще то на 2,5 уже достаточно.
  10. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Подскажите плж, у меня ремонт на стадии электрики и планируется конд. Я приготовил кабель ВВГ 3х2,5, подключенный от распред. коробки на стене, автомат на линии 16 А. Вся линия, разумеется, тоже ВВГ 3х2.5. Я думал, этого достаточно, но прочитал про необходимость отдельного кабеля на внешний и на внутренний блок - это правда? Или я не понял? Я думал, подведу кабель к внутреннему блоку, а от него пойдет на внешний кабель местного значения.
  11. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Если питание будет подключатся к наружке (обычно инвертерные кондеры) то просто нужно кинуть доп. 3 жилы межблочного кабеля а под внутренним соединить их с питающим .
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Serpe,
    Всё зависит от того какой мощности будете ставить сплит. и какого бренда.
  13. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    недорогой, без инвертора, ватт на 800.
  14. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Вот такой монтаж довелось как-то делать.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Serpe,
    На наружку выводите 4 -ре провода. Два двухжильных. Один на 1.5 квадрат а второй на 0,75 квадрат.
    Лучше многожильный медь. Наружка будет питаться от внутрянки 220 вольт.
    Покупайте любой бренд с гарантией на 3 года чтобы сам продавец смог произвести монтаж.
    Вам будет достаточно на 2 квт по холоду это 07 по квалификации в ВТИ.
