1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Всем привет! Также хочу подвести кабель так, чтобы подключить внутренний блок непосредственно, то есть скрыто без розетки. Отсюда возник вопрос: к какой точке подводить кабель, ведь модель кондиционера пока что неизвестна? Будет несколько кондюшников (в перспективе), как с правым, так и с левым подключением, хочу заложить кабель к каждому потенциальному кондею. Что могут подсказать мастера-кондиционерщики по этому поводу?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @muai2,
    Проводите к каждому блоку по 4 -е жилы для уверенности в том что у Вас будет простые сплиты.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @BOB691774, так собственно вопрос КУДА подвести эти жилы применительно к внутреннему блоку. пока есть мысль: 1 метр от наружней стены, 45см от плиты потолка (будет сделан натяжной). Вмонтировать в данной точке подрозетник и в нем свернуть клубочком запас кабеля. Подрозетник закрыть крышкой, и заклеить обоями. При монтаже ВБ, как я рассчитываю, подрозетник попадет в пределы ВБ и из него будет извлечен кабель и подключен либо на клеммник ВБ, либо к "хвосту", если он намертво заделан в плате управления. Есть сомнения, что указанное местоположение сгодится для правого/левого монтажа и с любыми моделями кондеев.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @muai2,
    Ваши решения с проводами правильные но параллельно надо провести трубы в изоляции чтобы после ремонта только всё соединить. Трубы дюймовые 1\4" и 3\8" и изоляция таких же диаметров.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @BOB691774, я не планирую заштрабливаться под трассу и тем более заранее класть трубы, мой вопрос связан исключительно с точкой подведения питания для кондиционера, который будет установлен через год, а другой - лет через 5.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @muai2,
    Тогда другое дело.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Спасибо за помощь, подумаю о выходе кабеля в указанном вами месте. :aga:
    Ну а пока все еще надеюсь услышать рекомендации тех, кто занимается кондеями.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я занимаюсь ими более 20 лет. Что Вас интересует?
  9. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Наружный блок кондиционера на солнце
    Вариантов установки наружного блока нет, только на южной стене дома, где солнце жарит весь световой день.
    Нужно ли принимать какие-то меры, чтобы защитить блок от прямых солнечных лучей или это лишнее, будет работать и так?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Установите козырёк от прямых лучей. Тогда в тени он будет работать лучше.
  11. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Козырек это стандартная для кондиционера конструкция или надо мастерить самому? И какие правила установки, на сколько см выше самого блока, чтобы не мешать отводу тепла?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Есть готовые козырьки для каждого по мощности наружного блока, но можно сделать из оцинкованной жести и прикрепить к стене во время монтажа.
  13. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не нужно ничего делать. Козырьки- это для таких клиентов как вы, обывателей. За 15лет работы ни разу не ставили. А ставят их для того чтобы на клиентах заработать. Хочешь козырёк, плати. Хочешь еще один сверху, поставят еще один. Не делайте глупостей.
  14. Arigato
    Arigato
    Arigato
    448719alex, я тоже находил информацию, что козырек имеет свои минусы, но ведь и внешний блок сами производители не советуют держать под прямыми солнечными лучами. Как с этим быть? Или прогрев солнцем никак не мешает ему работать?
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вот сами подумайте. Блок продувается большим потоком воздуха. Козырек размером с один кв. метр температуру не уменьшит. А то что нагреется корпус на солнце, это ни как не влияет на работу. На теневой стороне температура воздуха всегда меньше. Поэтому и рекомендуют. А козырек защищает от соседей. Любят они окурки горящие бросать. Если корпус пластиковый, дырку можно прожечь.
