1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. reigan22
    reigan22
    reigan22
    А на компенсацию вибрации на деревянном доме это не актуально?
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Не нужна. Но если очень хочется, то можно.
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Понятно что точные данные вряд ли есть, но по логике и наблюдениям - очень вредно ли для сплит-системы выключение из розетки?
    Поясню с чего вопрос - есть, допустим, GSM-розетка, с намерением включать на обогрев за несколько часов до приезда. Чтобы кондиционер заработал, получается до этого его нужно выдернуть из розетки (есть функция продолжения работы).
    Или другой вариант - есть программируемая розетка и хотелось бы настроить включение в пятницу ночью и выключение в понедельник утром (на случай если не получится выбрать на дачу). Тоже получается будут нештатные выключения.
    PS немного наверное ошибся с веткой, если это так, огромная просьба модераторам перенести.
  5. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Не все модели имеют функцию авторестарт. Очень часто, после подачи питания, кондиционеры запускаются в авто режиме. Если есть желание сделать включение по расписанию, то нужно либо настроить таймер - читаем инструкцию пользователя, либо используем штатные блоки согласования с внешними системами управления.
  6. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Либо вбираем заведомо модель с вай фай с удалённым управлением через интернет, благо они есть даже у балю и вероятно и других не дорогих производителей.
  7. mail038
    mail038
    mail038
    Всем доброго дня. вопрос к специалистам. имею желание установить на кухне кондей, однако по той стене, на которой хотелось бы разместить внутренний блок в 30 см. от потолка расположены кухонные полки глубиной 30 см. вопрос: сильно ли они помешают обдуву если блок установить над ними? или все же отказаться от этой стены и повесить блок на противоположенную?
  8. СНорд
    СНорд
    СНорд
    На противоположную.
  9. mail038
    mail038
    mail038
    Спасибо. жаль, конечно, на противоположенной блок будет негармонично смотреться
  10. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Типичная ошибка клиента. Кондиционер не должен смотреться. Картина смотрится. Должен работать правильно. Не дуть на человека.
  11. mail038
    mail038
    mail038
    Как раз по той стене, на которую рекомендуют разместить блок, диван. Так что дуть как раз на человека будет.
  12. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    диван стоит у стены а кондиционер над ним? если так, то дуть кондиционер будет над человеком, это очень хорошее место для кондиционера.
  13. mail038
    mail038
    mail038
    Хорошо, раз так. Тем более, что как я понял в моем случае, это единственно верный вариант.
  14. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Используют ли при монтаже бытовых сплит-систем алмазное бурение?
  15. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Используют. Чем удобней, тем и бурят.
