1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Обмылили... Вы точно сплитами занимаетесь?
    Какой чулок одели, куда одели?
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Вообще-то бытовые сплиты опрессовывать азотом крайне не рекомендуется, т. к. вентили портов порой плохо держат давление и в итоге во внешнике, заправленном фреоном с завода, появляются неконденсируемые примеси.
    Получается, хотели, как лучше, а сделали, как всегда.
    Опрессовывать можно только полностью разряженую систему, когда фреон эвакуирован полностью.
  3. id308791957
    id308791957
    id308791957
    Нет, я перепутал)
    Раствором обычного мыла или Фейри можно найти не каждую утечку. Специально предназначенные средства, которые кстати в своем составе мыла не имеют, справляются гораздо лучше.
    А это очень маленькая утечка, ее не покажет вакуумирование и ожидание 20 минут, даже Testo 570 понадобилось очень много времени.
    В общем мазнуть этим средством после открытия портов это самое простое решение.
    Сори) Теплоизоляционный бандаж на патрубках настенного внутреннего блока.
    Сказок много ходит. Это касается полупрома и VRF c шаровыми отсечными кранами. Там такое может быть, поэтому опрессовывать трассу полным давлением надо до пайки к портам.
    А у сплитов краны уплотняются притертым конусом латунь-латунь, и там это не реально, так как такая система очень герметична. На дешевых сплитах утечку дают резиновые кольца, которыми уплотнен шток под шестигранник. На моей практике это чаще случалось в мороз.
    Можно спокойно опрессовывать просто затянув штоки кранов с регламентированным моментом.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Много чего можно, но проблема с опрессовкой и недержанием вентилей не редкость, особенно с китайцами.
  5. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Я знаю для чего обмыливают. Я не понимаю для чего это делать каждый монтаж.
    Так делают те для кого монтаж бытового сплита -редкость. Никто на потоке не мылит.
  6. id308791957
    id308791957
    id308791957
    У нас с китайцами не было таких проблем. Если настолько плохо, то, конечно, опрессовку отдельно делать от наружного блока.
    Ну хз, у нас принято, наверное, потому что даже монтажник который делает по 16 вальцовок в день иногда косячит. Сильно не сильно другой вопрос, бывает срезают вальцовку текущую, а она в идеале.
    Как я уже сказал, это просто и ничего не стоит. Если порядок действий: вакуум - обмылил - замотал чулок, закрыл блок - это не увеличивает время монтажа и не удорожает его. Вот всегда с азотом на монтаж в квартиру заходить - это уже перебор.
  7. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Это увеличивает усилия.
    у нас практически всегда блок сразу собрали. Просунули трассу и к внутрянке не прикасаешься.
    Тот способ что описан выше был раньше. Лет так 10 назад на моей памяти. В тоже время использовали на каждом монтаже газоанализаторы.
  8. id308791957
    id308791957
    id308791957
    Да, я в курсе, что у Вас такой способ популярен. У нас тоже так делают, но большинство монтажей у нас не прямые. Не каждый газоанализатор укажет утечку - требуется накопление газа под изоляцией, либо утечка должна быть очень большая
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Без предмонтажа.
    Полный монтаж 2 часа.
    Вариант без альпа
  10. antonkaa
    antonkaa
    antonkaa
    У меня в городе продаются трубки, но по 12 метров. Продавец не хотел распаковывать и отрезать их. Купил в автомобильном магазине трубки на 6 и 10. На 6 подошла, а на 10 оказалась великовата. Взял круглый напильник и заточил гайку так, что получилась резба. Гайку просто навентил на трубку. Главное аккуратно.
    Подскажите, как узнать есть ли в системе фрион. Просто не уверен, что система герметична. Явных видимых утечек нет. Мыльный раствор не выявил ничего. Но все же хочется знать, не кончился ли в системе фрион.
  11. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Настолько медленную что сплиты, поставленные с продувкой, работают по 18 лет и ещё проработают, пластик уже разваливается а смерь внутри никак не придёт, медленная.
  12. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    это видимо теплоизоляция гаек внутреннего блока, то есть это последняя операция, мы делали так лет 16 назад когда боялись перетянуть не дотянуть, миллиграммов воды и т. д.
  13. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    От и я про то. Так работали когда я только пришел на этот рынок. 2002-2005 год. Сейчас практически с таким не сталкиваюсь
  14. bassara
    bassara
    bassara
    Щелково
    Добрый день!
    Идет ремонт в квартире новостройки. Буду устанавливать две сплитсистемы. Нужно ли делать предварительную подготовку кроме установки розеток? Подрядчик пытается склонить к вмуровке дренажных трубок от внутренних блоков под штукатурку. Нужно ли это делать? Или при проложить дренаж вместе со всеми трубками при монтаже?
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Сначала склонит, потом сожительствовать начнётё :)]
    От как надо
