1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А знакомый что говорит по этому поводу? Точно испортите кондиционер если такие вопросы задаете. Найдите монтажников. Дешевле будет.
  2. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    так из вакуумного насоса физически не не сможет попасть масло в систему. скорее всего, ваш товарищ после вакуумирования запустил кондер, замерил давление, а потом уже отсоединил шланги в котором был фреон вместе с маслом, фреон испарился, масло осталось, поэтому смело все соединяйте и вакуумируйте, тем более вакуумник это все масло и вытянет.
  3. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    физика+ химия вам помощь, а лучше образования в сфере холодильного и теплового оборудования.
  4. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    труборез и вальцовка также необходимы в монтаже. прежде чем монтировать вникните в теорию процесса, а также по тренируйтесь вальцевать трубу.
  5. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    вообще то я не говорил что опрессовка обязательный процесс при монтаже бытового кондера, опрессовывают пром и полупром если имеется пайка соединений, в бытовом это относится к доп услуге, но вакуумирование после опрессовки обязательно.
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Мне кажется, что вам ближе чем на метр не стоит приближаться к кондиционерам.
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У меня как раз такое.
  8. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    @Vitaly13, вот вам краткая инструкция по монтажу, если вникните в тонкости, то установите лучше чем многие монтажники:
    в-первую очередь определитесь с местом где будете монтировать внутренний блок, от потока мин 10-15 см, определитесь с дренажем, по возможности в канализацию, нет на улицу;
    разметьте где будет висеть внутренний блок;
    достаньте кронштейн внутреннего блока, смонтируйте на стене по уровню;
    разметьте куда выходят трубы, дренаж и питание (если они будут проходить в штробе, либо сразу в стену убедитесь чтобы гайки распологались внутри блока, также обратите внимание чтобы трубы уложились в монтажное углубление внутри блока;
    далее стоит измерить длину трассы (2 медных трубы, дренаж, если на улицу, кабель для межблочки, + оставить запас труб по длине, оденьте изаляцию;
    также отмерьте 5 жильный кабель для межблочки (как правило 5 жил, но зависит от модели кондера может еще необходимо 2 жилы);
    обеспечите подвод питания внутреннему блоку (идеально кабель 3X1.5 цельным куском от автомата до клемника внутреннего блока, если нет возможности то хотя бы отдельную розетку);
    прокинули трассу, гнуть трубу стоит очень аккуратно избегая заломов трубы;
    открутили гайки на внутреннем блоке, ОДЕНЬТЕ ИХ НА ТРУБЫ, перед вальцовкой;
    навесили внутренний блок на кронштейн;
    отметили места соединений трубопроводов, с запасом на вальцовку;
    обрезали труборезом, сняли фаску, развальцевали, закрутили гайки, зажимать без фанатизма;
    соединить дренаж;
    если питание цельным кабелем, то по возможности подключить на клемную коробку, если нет то подключить через клемник к заводскому кабелю, либо одеть вилку;
    зачистить 5 жильный кабель и подключить на клемник, при этом записать либо сфоткать последовательность, для подключения в наружном блоке;
    на заранее определенном месте, на фасаде (как правило под окном или балконом, в ином случае с привлечением альпинистов либо вышки) вешаете кронштейны для наружного блока, по уровню при соблюдении меж осевого расстояния ног блока;
    выставляете блок на кронштейн и сразу же фиксируете в одном месте блок к кронштейну, болтом и гайкой с шайбами, на остальные ноги устанавливаете резиновые подушки которые идут в комплекте, на ноги и после наживляете три остальные ноги к кронштейну, далее закончив с четвертой ногой, сдвигаете максимально блок вперед и зажимаете;
    открутили гайки с наружного блока, замерили трубу с небольшим запасом на вальцовку, одели гайки, развальцевали закрутили;
    подключили вакуумный насос через коллектор, открыли вентиль на нем и поставили вакуумироватся ,(вентили на блоке кондиционера не открывать!);
    зачистили 5 жильный кабель и подключили на клемник в строгой последовательности как и на внутреннем блоке;
    пока подключали кабель этого времени хватит для вакуумированитя, закрыли вентиль на коллекторе и после этого отключили вакуумник;
    дальше необходимо приоткрыть вентили на наружном блоке, для того чтобы фреон пошел в систему, на манометре стрелка начнет подымать, на 2 барах закройте вентили на наружном блоке, и отключите шланг манометра (если вы откроете полностью вентили, то тогда следует включить кондер, давление упадет и только тогда откручивать шланг, часть фреона с маслом неизбежно выйдет, но это не критично, просто все забрызгает все вокруг, но зато узнаете откуда масло в шлангах и коллекторе), поэтому лучше приоткрыть немного вентили пока увеличится давление и открутите шланг.
    откройте все вентили до конца, когда уровняется давление на 2 линиях, мыльной губкой промыльте гайки 4шт, если не пузырит, то все закрываете устанавливаете все крыки и запускаете кондер;
    наслаждаетесь прохладой!
    все несложно, главное аккуратно и правильно сделать.
  9. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    Уточнение:
    10-15 см от потолка;
    нужно обеспечить уклон дренажа.
  10. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Зачем 5 жил кабель?
  11. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    4 управление, 1 земля
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Ну вот ты и прокололся теоретик. На меж-блочку используют 4-х жильный кабель. Это знает любой начинающий монтажник. Земля соединяется через трубы. Резинки под лапки не ставят. Посмотрите на улице. Есть там резинки на наруж. блоках? Не надо копировать глупые инструкции.
    ФУ... ПОЗОР.
  13. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Очень субъективно, по мне улица для дренажа надёжней, каналья крайний случай.
  14. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    Так я давно уже прокололся, чем и отличаюсь от шабашиков вроде вас, которые одним ухом где то что слышали, одним глазом что то видели и считают себя профи. у которых цель сорвать бабло с клиента, а качество по боку. Как видно что и в электрике вы также слабоваты. Фото клемника кондера который я поставил себе и он устанвлен по всем правилам. 20160704_183333.jpg
  15. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    Мы с вами живем в разных государствах, у нас разные законы: для того чтобы установить кондицинер необходимо согласовать это во многих структурах, в том числе в архитектуре. Вывод дренажа на улицу запрещен и если поступает жалоба от соседей, что у соседа капает конденсат кому то на окно, то владельца обязуют переделать все, либо демонтировать! У моего друга сейчас такая ситуация, сосед написал жалобу, что него стек на улицу и теперь стоит вопрос как быть. На данный момент принято решение штробить фасад с 5 по первый этаж фасада, туда уложат дренаж и выведут в сток + штукатурка и покраска фасада.
