Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем OGS, 22.01.08.
  1. gars
    gars
    gars
    Нужно перекрыть краны входа и выхода теплоносителя на отопление и подождать некоторое время. Если давление падает, причина в котле. Только ей там деваться некуда, все как на ладони. Главное, что бы краны держали 100%.
  2. GreenLight
    GreenLight
    GreenLight
    Гость
    Проблема решилась сама собой, теперь давление не падает при пользовании горячей водой. Подозреваю что был воздух в системе отопления, теперь он вышел и все ок. Сливал воду из системы дней 10 назад, вот воздух наверное и остался, хотя я стравливал везде.
  3. Олег Каль
    Олег Каль
    Олег Каль
    Гость
    Утечка системы.. Кран подпитки не при чем, т.к. давление и до подпитки, и в ГВС выше давления в системе
  4. Big Bolt
    Big Bolt
    Big Bolt
    Гость
    Прошу прощения, я так и не понял что делать. Проблема та же , разве что давление при ГВС падает быстро, одно деление в минуту. Прошелся по всем батареям, воздуха нет, но не помогло. У меня Демрад 2,5 года. Буду благодарен за квалифицированный совет.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Очень мало информации.
    Модель котла?
    Что происходит при работе на отопление?
    Давление в Водопроводе?
    Проверялся ли розщирительный бак(имеется в котле)? Если не знаете как это сделать- воспользуйтесь поиском по сайту )
    https://www.forumhouse.ru/poisk/sea...E8%F1%F2%E5%EC%E5+%EE%F2%EE%EF%EB%E5%ED%E8%FF
    Каждую неделю эту проблему обсуждаем.
  6. Big Bolt
    Big Bolt
    Big Bolt
    Гость
    Demrad Aden HKB 124
    При работе отопления давление скачет (раньше вроде так не было), тоесть когда горелка работает давление увеличевается на 3-4 деления потом соответственно падает на столько же, но точно помню что раньше при регулировке температуры давление всегда держалось в районе одного значения, теперь же если добавляю то стрелка сразу ползет в красную зону , приходится сбрасывать, при уменьшени с точностью наоборот.
    Давление в водопроводе не знаю, но судя по воде из крана видимых изменений нет.
    Расширительный бак не проверял.
    Спасибо.
  7. anclevalico
    anclevalico
    anclevalico
    Переславль-Залесский
    Так вот в первую очередь и проверь его! Расширительный бак...
  8. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Постепенно падает давление в системе отопления.
    Котел Сеньор Дюваль.
    Давление при холодных батареях 1 бар. Так где через месяц давление падает до 0,8 и. т.д.
    Пробывал кругом трубы на утечку - везде сухо....трубы - полипропиленовые.
    Может это просто вода испаряется?
    Иногда захожу в кориродо где котел, слышится звук - капля воды упала, может мне кажется- из котла вода не бежит ли есть там место где ей скапливатся?
    кто подскажет, в чем проблема?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет ни чего абсолютно герметичного. Если подпитывать раз в месяц, то ни чего страшного не произойдет.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А сколько лет, котел в работе? И когда это началось?
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Извини. не всегда и не везде.
    В месяц 0.2 не смертельно для системы отопления. где то чуток пропускает, наверно пайка пластика в стене, даже не увидите место.
  12. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Котел работает 3 года. Началось после того как заменили трубы(в марте 2011) - были металлопластиковые с фитингами - текли все кругом, заменили на стаби на пайке.
    Вот теперь давление падает даже летом. Все кругом пробывал...салфеткой - все сухо. вот только есть "переход" отопления на другое помещение, не могу попробывать, так как трубы обмотаны в канализационной трубу и задуты пеной.
    Но вот, то ли мне кажется, бывает как капает в котле(очень редко), есть там где скапливатся воде или она бы сразу на пол стекала??
    Котел настенный.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Приведу только пару вариантов возможных мест утечки:
    1) Воздухоотводчик котла. (лидер хит-парада).
    2) Травит ниппель расширительного бака. В этом случае утечки нет, просто соответственно падает и давление в СО.
    При таких потерях (0,2 в месяц), найти будет очень нелегко. Снимайте крышку котла, и попробуйте найти утечку по высохшему следу. Вода СО, должна оставлять следы подтеков.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Выключить котел, закрыть газ, закрыть СО (система отопления 2 запорные арматуры-краны), закрыть кран ГВС (горячая вода), с поднять давление до 3 атм закрыть кран подпитки и визуально осмотреть котел пару минут, мыльным раствором осмотреть (правильно подсказал ВэллИ) ниппель, воздухоотводчик (обычно с красной пимпочкой), Сбросной клапан (обычно с красной пимпочки большого размера, и все водопроводные соединение в котле, аккуратно протереть мыльные разводы без (энтузиазма). во время осмотра не гнуть трубопровод, не оторвать провода (ну одним словом как ювелир, чтоб потом не искать почему котел не работает). делов на пять минут. Если нет утечки, снижаем давление до 1 атм, открываем запорые арматуры обратной последовательносьтю, оставляем рабочий котел в покое. Они, как и люди, требуют уход, но не любят когда к ним пристают просто из за любопытства, и занимаемся своими делами, хорошая протечка наружу выйдет.;)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На 3х атм легко может сбросник побежать. Не надо.
