Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем OGS, 22.01.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Раньше побежит, к бабке не ходи. Старые, на 2 Ат только тронь, начинают капать.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не спорим, до 1.5 атм. и все довольны.
  3. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    у меня когда котел, при 2,5 бар - отключается.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это нормально. Зашита котла от повышенного давления.
  5. FrauMuller
    FrauMuller
    FrauMuller
    Кипр, Киренея
    Подключили новый котел комби. Сразу проблема - много воздуха в системе, в течение каждого часа давление падает с 1.5 до 0! Думали вода уходит в систему обогрева от солнца на крыше, не работают клапаны, и т. д... Подтеков нигде не было. Каждый час -20 литров. Котел отключается, из душа надо выбегать на улицу заправлять. Пару раз побегали и отключили совсем. Решение (надеюсь, единственное) обнаружили за водосливом в виде деревянной заклепки замазанной силиконом... Другие рабочие всверлили слив в трубу отопления и мастерски это замаскировали, но течь себя сразу же обнаружила. Подтек внутри дома был за кухней за холодильником. Кто бы подумал... УЖАССС!
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Повбывав бы! Я думал, что такое возможно только в России, ан нет на Кипре тоже.
  7. FrauMuller
    FrauMuller
    FrauMuller
    Кипр, Киренея
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  9. Алекс88
    Алекс88
    Алекс88
    Нижний Новгород
    Уважаемые проблема...
    при выключении котла TremaClassic F24E...через три часа давление в системе отопления "0"...!
    что делать не знаю...во время работы держится падение за неделю где то 0,3, но счас морозы стоят...
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Искать оооооочень мелкую утечку.
  11. alexdomm
    alexdomm
    alexdomm
    Симферополь
    Если есть возможность достать тепловизор, обнаружить теч. можно. Либо ждать, время покажет. У меня такая же проблема. Первую течь нашел через месяц под стяжкой. И че то все равно падает 0,2 в неделю котел F-30
  12. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    На котле ferroli domiproject f24 d падает давление с системы отопления при открытом кране гвс, давление в гидроаккамуляторе 1,5атм,причем падает прилично на глазах, система отопления отсечена кранами
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На пустом баке мерили? ;)
  14. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Да, даже проверял его на герметичность в емкости, теплообменник тоже отпадает иначе бы давление в системе отопления росло (давление в водоснабжение больше 2 атм),остается кран подпитки, правда не понимаю как при таком давление воды выдавливает давление из СО
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Владимир33рус, что имеем: РБ накачен, теплообменник цел, давление падает. То есть, корова съела человека? :)
