Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем OGS, 22.01.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    При закрытом кране гор. воды-давление в СО растет?
  2. kramnick
    kramnick
    kramnick
    нет давление стоит в норме. К примеру днем делаю подпитку на 1.5 бара все ок работает. Вечерм приходят люди начинают мыться, примерно 4 человека принимают душ, и все после этого давление на 0, котел останавливается
  3. kramnick
    kramnick
    kramnick
    КОтел Аристон с Баком 60 л.
  4. kramnick
    kramnick
    kramnick
    Так же, горячая вода пропадает когда давление на 0 -)
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    РБ на котле проверьте.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сделайте давление в СО 1.5 бара. Температура в СО 40 град.
    закройте перед котлом кран холодной воды и откройте кран гор. воды на смесителе. Понаблюдайте-будет ли падать в течении к примеру 30-60 мин давление в СО?
  7. kramnick
    kramnick
    kramnick
    окей проведу манипуляции
  8. kramnick
    kramnick
    kramnick
    Провел. давление не падает. Единственно при выкл котле с закрытым краном подачи иногда сливается вода, ну я понимаю с бака. Проблема новая пошла, ошибка розжига. Может проработать нормально весь день, однако когда активно пользуются водой утром или вечером, возникает такая ошибка. Ранее ее связывал с давлением., но нет
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Розжиг и давление разные вещи.
    По давлкнию проверяйтк РБ.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Если при перекрытом входе воды и открытом кране горячей воды давление не падает, то проблемы может быть две:
    1) Расширительный бак (необходимо слить воду из котла и установить давление в 1 атм)
    2) Утечка воды в системе отопления (проверьте нет ли протечки, осмотрите батарее и/или перекрывая части контуров)
  11. kramnick
    kramnick
    kramnick
    с Течью разобрался. Подклинил взывной и капало со спускного (сливного).
    НО проблема из=за которой я грешил именно на давление не исчезла.
    Дом на 4 небольших квартиры. в каждой по кухне и душ, ну и отопление естественно. Котел работает 10 часов нормально днем когда активна 1 квартира. Вечером в одно и то же время, в 20-00 когда приходят остальные квартиры начинается активный забор горячей воды (купаются по 2 -3 человека одновременно), котел от таких манипуляций по какой то причине впадает в ошибку 70-80 = дефекты зажигания. Если перегрузить (осталось уже меньше людей) он может работать так же нормально до след вечера или до утра когда опять все просыпаются), или же опять через 10 минут уйти в ошибку и след перегрузка отправит в полет нормальный описанный чуть выше.
    Мастера были никто ничего не может сказать, анод чистили. Летом без отопления он без проблем выдерживал нагрузки с горячей водой...
    Что делать куда смотреть?
  12. kramnick
    kramnick
    kramnick
    Причем на отоплении работает стабильно, когда касается горячей воды такая беда
  13. happy123
    happy123
    happy123
    Всем привет, у меня такая проблема с котлами elsotherm basic, при разборе гвс, за пару часов давление на 0 падает, при закручивании колпачка воздухасборника, служит неделю и давление так же падает, делал выше описываемые процедуры, при перекрытом кране подачи воды, и открытом кране гвс давление СО не падает, а именно при протекании воды через теплообменник встроенного в расширительный бак, начинает падать давление СО, можно ли проверить контуры теплообменника встроенного в РБ не снимая его, давление воздуха в системе держится 1 ат, тепловая магистраль сухая, куда лезть смотреть не знаю
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что за чушь про теплообменник встроенного в РБ?
    Проще может позвать мастера?
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Серёга в этих котлах так и есть. Нам, дуракам, не понять всей глубины корейского инжиниринга! :)
