Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем OGS, 22.01.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Давление больше не падает?
  2. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Нет не падает, норма.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Вот видите, и жизнь налаживается
  4. Oleg_SS
    Oleg_SS
    Oleg_SS
    Помогите разобраться! Котел двухконтурный Bosch Gaz 6000. Давление в системе 2 атм. При включении горячей воды давление резко падает до 1. Показания манометра на самом котле, а в системе по прежнему 2. При выключении горячей воды, давление опять резко подымается до 2.
    Это стало после того, как отключил внутренний расширительный бак и поставил внешний на 35 литров. Внутренний стал травить воздух.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    давление в отключенном от системы баке какое?
  6. open820e
    open820e
    open820e
    У меня была такая проблемма на юнкерсе двухкоттурном при включенной горячей воде падало давление в отоплении. Причина нужно патуже затягивать подпиточный кран. П риехал сервисник затянул и все а я всю зиму доливал вот так то.
  7. 89603351658
    Кто знает как создать давление в отопление закрытого типа. наверно без специального оборудование нельзя может кто знает. спасибо зарание
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Надуть туда давление! Например насос Малыш Вам в помощь.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Садовый опрыскиватель в помощь.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если грелку надуть может, то и ртом сможет.
  11. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Вы не указали где и как установили расширительный бак. На подаче или на обратке.
    При работе на ГВС, трехходовой вентиль перекрывает обратку котла, и насос работает по малому контуру. Т. к. в Вашем котле нет теперь расширительного бака, возможно, и колебание стрелки.
    И да, вносить изменения в конструкцию газового оборудования запрещено. В случае неквалифицировнного монтажа и неправильных действий возможен выход оборудования из строя. Естественно, не гарантийный. В случае, если были проблемы с внутренним баком, их необходимо было решить в рамках 2-х годичной гарантии.
    С уважением, ООО «Бош Термотехника»
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во сколько обошлось краник закрутить?
  14. SeminM
    SeminM
    SeminM
    Здравствуйте. Котёл Фондитал Менорка 24. Стало прыгать давление. РБ под замену. Когда его снимал там было столько чёрной грязи-ужас. Т. К. найти родной РБ сразу не получилось поставил красный на 5 л. (Родной на 6л).
    Бачек положил на котёл длина шланга 1,2 метра, давление в РБ 1, давление на манометр 1.
    При включении отопления давление на монометре повышается с 1 ,5.
    При включении ГВС стрелка монометре дергается и давление повышается на 0,1-0,2. После начинает медленно падать и отключает котёл.
    Когда отопление отключается по температуре регулятора давление падает до нуля.
    Так же при работе котла трубка байпаса нагревается.
    Помогите куда смотреть
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    сюда
