Капитальный бассейн РРР
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Аквадом Мастер, 06.08.11.
  1. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Совершенно согласен, уважаемый Студент!
    И, повторюсь-бассейн из контейнера щчень замечательная вешь. и пусть я сноБ::, но не хочу я из подручных средств делать себе бассейн:um:, я хочу купаться в бассейне, а не в вагоне закопанным.
    Ведь специально, изготовленный конструктив для бассейна, обладает специальными под бассейн конструкторскими решениями.
    Например - у контейнера ребристые бока, это приводит к следующим сложностям
    1. Грязь с бортов будет очень трудно чистить.
    2. В неплоскость борта, как вставить форсунку? скиммер?
    В панели РРР.легко в нудном месте вырезать дырку и под скиммер и под форсунку. По плоскости стен может лазить автоматический пылесос и все чистить.
    Это часть проблем. В общем я рассказываю про машину, а Вы предлагаете жигули и говорите-тоже машина. Согласен, безусловно, но машина другого класса и требующая смекалки от водителя.
    Я рассказал о бассейне, который не требуетмужицкой смекалки, купил. поставил, купаешься и радуешься. Если главная задача гордиться своим умением, то это не к бассейнам РРР. Тогда вот варианты:
    1. Бассейн из земли: вырыл яму, обложил пленкой= бассейн, и какие дураки тратят деньги?
  2. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    На вопрос: "Когда самое позднее начать осенью, чтобы успеть построить бассейн РРР на улице" сообщаю:
    - для строительства необходимо 10-15 дней, соответственно до середины октября можно смело начинать, чтобы к зиме успеть:|:
  3. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Качественный хороший бассейн должен закрываться специальными жалюзями для бассейна. Это помогает сохранять воду и энергоресурсы.
  4. E-Type
    E-Type
    E-Type
    Магнитогорск
    рулонным покрывалом
  5. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    В минимальном случае рулонным (пузырьковым) покрывалом. Солидным дятькам жесткими ламелями из ПВХ.
  6. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    На вопрос: "А зачем нужна автоматическая обратная промывка?" Ответ:
    Автоматическая обратная промывка обязательно необходима, для качественно настроеной системы фильтрации. Автоматика стабилизирует химию воды и гарантирует не только чистоту фильтра, но и в нужном объеме подпитывает бассейн свежей водой, что позволяет эксплуатировать бассейн совершенно никогда его полностью не опустошая.:um:
  7. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Очень рекомендуем закрывать поверхность воды плавающими пузырьковыми покрывалами или автоматическими ПВХ жалюзями. Вариант с жалюзями дороже, но в некоторых кругах пользуется очень большим спросом:love:.
    До конца 2011года, срок поставки таких жалюзей всего 14дней :hello:
  8. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Неправда, что дорого, сегодня французский фильтр с самопромывкой стоит всего 16000рублей, а всего год назад такая же вещь стоила 46500руб. Вот так прогресс вперед, а цены вниз
  9. КонструкторВ
    КонструкторВ
    КонструкторВ
    У меня бассейн 2х4 х 1.7 промываю фильтр грубой очистки 1 раз в неделю и этого оказывается достаточно.
    Для снижения теплопотерь над бассейном, я установил экономичный вариант - павильон из поликарбоната или теплицу, но не пленочную, чтоб не разбирать каждый год. Зимой стоит и выдерживает снег даже при большом его количестве.
  10. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    По сути сборный каркас является дорогим устройством несъёмной опалубки. Просто уже имеются монтажные дырки для всяких приблуд. Такая же ж/б подготовка-плита... Стены тоже заливаются бетоном 10см... Просто удобная легковозводимая но дорогущая опалубка. А если размеры не стандартные то ещё и на раскрой-склейку плёночки надо немало денежки отвалить. Лет 10 назад один знакомый показал купленый у соседа заброшенный фундамент под дом. Он устроил из него бассейн. У меня стоит каркасный китайский на улице уже 5 лет и нифига ему. Водичку только на половину сливаю в зиму. Такой без приблуд стоит тыщ 20. Даже если каждые 5 лет менять по 20 тыщ то ваш за 300 делим на 20 и получаем 15 штук по 5 лет. Итого: 75 лет каждые 5 лет новый бассейн.
