Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Partizan1
    Partizan1
    Partizan1
    достачно ли одного узо (30mA) и автомата на 16 А для стиралки и бойлера??
  2. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Нет скорее всего, мощность машинки и водонагревателя? Ток утечки 30мА, а ампераж повыше нужен при одновременной работе, суммируйте потребляемые токи приборов и получите ответ.
  3. Partizan1
    Partizan1
    Partizan1
    машинка- 0,95 кВт, бойлер 2 кВт.
    3000/220=13, 64 А...вроде хватает...а подойдет ли провод на эту розетку сечением 1,5 мм2?
  4. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Маломощная машинка какаето :)
    УЗО должно быть расчитано на ток выше чем ток автомата.
    1,5 мм2, если медь, то хватает впритык
  5. Partizan1
    Partizan1
    Partizan1
    провод - медь...а узо на 16 А / 30 мА..
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    УЗО тоже впритык по номинальному току. Обычно производители рекомендуют брать УЗО на номинал больше по номинальному току, чем защищаемый автомат.
    Т.о. под автомат 16А лучше бы поставить УЗО с номинальным током 25А.
    С другой стороны, это лишь рекомендация. Требование - номинал "не ниже". Т.о. если поставите автомат 16А + УЗо 16А/30мА, то запретов не нарушите, но будет впритык.
    P.S. Себе постарался бы всё-таки найти УЗО на 25А для такого случая.
  7. Partizan1
    Partizan1
    Partizan1
    а если я поставлю узо на 25 А / 30 мА и оставлю автомат на 16 А, то получается если ( в моем случае) стиралка и водогрей "хавают" около 14 А, остается 11 А (например для холодильника и т.д.) или придется также увеличивать номинал автомата?
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Нет. Все как раз будет как надо. Холодильник на этой линии уже лишний.
    Ведь УЗО не имеет встроенной защиты от сверхтоков. Т.е. если через ваше УЗО пропустить ток 150А, оно не отключится, а просто сгорит.
    Поэтому УЗО необходимо защитить автоматом, который и обеспечит отключение линии в случае повышения тока в ней, защитив тем самым как УЗО с линией, так и потребителей.
    Ток, написанный на УЗО (25А) - это номинальный ток, которое УЗО может через себя пропускать в нормальном режиме работы.
    Из этого появляется требование производителя защитить УЗО автоматом с номиналом не больше номинала УЗО.
    Но есть еще специфика работы автоматов. Например, при токе 1,45 номинального (для ВА16 имеем 16*1,45=23,2А) автомат может работать целый час, и только потом отключиться под действием тепловой защиты. В связи с этим обычно рекомендуют номинал УЗО брать на один больше, чем номинал защищающего автомата. Например, автомат 16А - УЗО 25А.
  9. Сергей76
    Сергей76
    Сергей76
    Большое спс за фотку, а то мозг морщил, какие крючки там покупать,
    Сделаю так-же как у Вас на фотке, благо стена брусовая
    а вот мощность машинки у Вас 0,95 номинальное или максимальное
    то-то и оно что все бытовые приборы с электродвигателями при запуске, берут в 2-3 раза больше(пусковой ток) от номинала
    Ставте на розетку 2,5 медный кабель, и лучше на бойлер отдельно розетку на машинку отдельно и 2 автомата по 16А,
    на электрике не экономят, ибо лучше перебьдеть, чем не добдеть
  10. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Судя по всему на весь дом стоит автомат на 16А =
    3,5 кВт.Если так то с покупкой водогрея на 2кВт вы поспешили ИМХО,ваш размерчик 1-1,2кВт. Проводку тянуть конечно медью 2.5 квадр.Про пусковые токи не забывайте, кстати что у вас за машинка такая? Сколько на дом выделенно кВт?
  11. Partizan1
    Partizan1
    Partizan1
    та да 16 А мало!!уже поставил автомат на 25 А и узо на 40 А...провод 4мм)
    стиралка LG там что-то из последних моделей, её фишка вся в том что 0,95 квт, но стирает ОТЛИЧНО!
    Всем кто откликнулся на мои сообщения - СПАСИБО!!
  12. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    вешали 200л. - очень стремались. стена - 3см гипсового говна, дальше перекаленый кирпич. анкеры его крошат - не держаться. под пластиковый дюбель тоже, наверняка, дырка не тугая получается.
    застремавшись, положили два обруча из металлической крепежной ленты и концы их болтами к стене прикрепили.
    Пока, вроде, висит.
    фото в центре - ванная 1. за раковиной и висячим шкафом отверстия для обслуживания нагревателя.
    теперь понимаю, что можно бы было сделать подставку из металического профиля, на пол ее опереть и еще крепче к стене приделать.
    кстати, на странице есть еще два нагревателя:
    - 30л. в угловой тумбе кухни, горизонтально, лежит на дне тумбы и крепится к боковой панели
    - 70л. под столешницей раковины ванны 2, горизонтально.
  13. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Здравствуйте. Подскажите чем закрепить вертикальный водонагреватель 80 л. на стену из шлакоблока? Шлакоблок хрупкий и боюсь, что отвалится водонагреватель и убъет :):(
    Слышал, что на анкеры надо, но как они выглядят и какие именно надо я не знаю.
    Водонагреватель еще не приобрел, поэтому еще такой вопрос: у круглых водонагревателей крепёж универсальный? А то сделаю крепёж, а потом окажется, что он не подходит.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На резьбовые шпильки, насквозь просверливаете стену, две металлические пластины с просверленными отверстиями надеваете на шпильки с обеих сторон стены, стягиваете пластины гайками, накидываете по две шайбы (широкие) с гайкой на каждую шпильку, между шайбами затягиваете кронштейн водонагревателя. Кроме этого можно поискать химические дюбели, химический крепеж, но это не для пустотелых.
  15. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    У меня тоже 80 литров висит на пеноблоках, а они менее прочные. Нагрузка вертикальная так-что ничего страшного. Дюбеля миллиметров 150, три штуки
