Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Если появляются подобные напряги всегда пользуюсь дюбелями Фишер. Есть несколько видов для разных материалов , всегда 100% результат.
  2. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Первые титаны (у нас так называют водонагреватели) все вешали на шпильки резьбовые, теперь вешают на дюбеля толщиной 0,7 - 1,5 мм и длиной не более 10 см... у меня 100л аристон висит на металической пластине с крючками, а та держится на 6 черных длиных саморезах...
  3. arh
    arh
    arh
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток.
    Анкера в стене сидят плотно, но при наполнении водой выворачивает крепление бойлера (150 л).
    Что делать?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скорей всего бак висит под наклоном, необходимо под нижнее крепление что то подложить, что бы он был вертикально, либо немного даже откинут к стене.
  5. arh
    arh
    arh
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет, сделал как Вы сказали и ещё просверлил крепление и посадил его на дополнительные анкера - висит пока надёжно.
  6. paparazzo
    paparazzo
    paparazzo
    Брест
    Нагреватель GTB80V, заземление идет через вилку.
    На корпусе есть болт для заземления дополнительный, думаю от него протянуть дополнительный провод к заземляющему контуру, от которого запитан щиток на случай обрыва или потери контакта заземляющего провода в проводке к нагревателю.
    Стоит ли это делать? Не будет ли беды? Или излишне?
    Схема во вложении.
  7. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Fischer Дюбель рамный универсальный
    Индекс: FUR T
    Описание: универсальный рамный дюбель с рамным шурупом с потайной головкой.
    Применение: для крепления ворот, дверных рам, огнеупорных дверей, окон, шкафов, брусов, облицовки, фасадных и потолочных конструкций из дерва и металла.
    Анкеровка трением в полнотлых строительных материалах за счет распорных зубцев.
    В пустотелых материалх анкеровка трением в области перемычек и формой в пустотах за счет упора рспорных зубцов в перемычки.
    Подходит для использовния в бетоне, природном камне с плотной структурой, полнотелом кирпиче, полнотелом силикатном кирпиче, полнотелом блоке из легкого бетона, полнотелых гипсовых панелях, кирпиче с вертикальными пустотами, пустотелом силикатном кирпиче, пустотелых блоках из легкого бетона, пористом легком бетоне, для трехслойных стеновых панелей.
    Преимущества:
    Универсальность для всех видов строительных материалов.
    Все крепления предварительно собраны.
    Технология использования ассиметричных зубцов гарантирует высокую несущую способность в полнотелом и пустотелом кирпиче.
    Крепление с шурупом из нержавеющей стали A4 могут использоваться во влажных условиях.
    Вмонтированный ударный стопор предотвращает преждевременный распор дюбеля при установке.
    Пользуюсь такими (у меня газосиликат) - держат намертво.
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Именно так и будет. :) Поэтому дождитесь водонагревателя.
    По крепежу самый надёжный вариант предложил protasevich. Но его не всегда можно применить.
    Один из вариантов анкера - здесь. Немного по монтажу бойлера - здесь.
  9. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Есть стена из одного ряда пазогребневых блоков. Надо повестить накопительный водонагреватель на 100 л. на эту тену. Как лучше это сделать? У меня есть только одна идея: сделать сквозные дырки и с другой стороны использовать шайбы. А может что-то лучше предложите?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Делай. Удачи:hello:
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    То есть мой вариант - оптимален?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :super::hello:
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Толщина стены какая? Есть еще анкера химические, дюбеля для газобетона, можно шпильки на раствор посадить.
    Хотя сквозные болты с шайбами однозначно самый злой вариант))
  14. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Нет. На кой ляд сквозные дыры? Сварить поддерживающий каркас нужной высоты и в него, или НА него - вструмить водогрей. Дыры перекособочит...Хоть с шайбами, хоть как.
    ЗЫ Хотяяя .. Если в засверленное отверстие набодяжить химанкер и дать ему время сработать - фих знает - может, и прокатит.
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я у себя буду делать следующим образом. Два бруска 50х50 крепить к полу уголками а наверху к муэрлату (можно к потолочным балкам) и на них крепить бойлеру.
