Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сильно длинные смысла брать нет, т. к. за osb пустота, думаю 50-60мм достаточно. Главное потолще 6-8мм.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А дюбеля для гипрока не подойдут?
    Как раз с обратной стороны будут увеличивать пятно контакта, тем самым можно не бояться что вырвет.
    Ну это так для подстраховки.
    По работе много раз наблюдал на каких соплях баки весят, стены то у всех разные и бетон и кирпич и штукатурка.
    :hello:
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Очень сильно.
    Если речь идет о частном доме. то лучше повесить на сквозные шпильки, с максимально широкими шайбами. Тогда будет работать вся стена. Как вариант, для пущего спокойствия сварить подпорку враспор бак/пол и прикрутить к стене.
  4. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Уже закрепил: 2 точки насквозь на болты с металл. пластиной в качестве шайбы, 2 точки в стойку глухарями 60 мм. висел на бойлере - не шелохнется.
  5. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Подскажите пож, хочу поставить 50 литровый котел в деревянном доме, стены бревенчатые, но, я обшивал гипсокартоном, то есть бревно, потом оштукатурено, потом направляющие деревянные, между ними утеплитель, сверху гипсокартон, на что повесить котел и как?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Закрепить в направляющие горизонтальную перекладину болтами - саморезами 8х70 и на нее вешать бойлер.
  7. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Разве такие есть? в инете не нашел. Есть просто болт , если это он, то как его вкрутить в дерево?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Этот болт называется ГЛУХАРЬ (здоровенный шуруп с головкой под шестигранник). Учтите, монтажная планка должна обоими концами крепиться на направляющие ГК. В нижней части ЭВН есть выступ, вкрутите под него тоже глухарь, чтобы ГК не продавить.
    Да, кстати, а какое расстояние между капитальной стеной и ГК? Желательно что бы глухарь закрутился в основную стену. 8х70 может быть маловато
    Успехов.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Д1и1м1т1, Есть саморезы больших размеров по дереву. Делают их скорее всего не по госту, а китаезы. Обычная оцинкованная сталь. Например этот http://metrika.ru/catalog/remont_stroitelstvo/krepezh_i_metizy/bolty/bolt_shurup_santekhnicheskiy_din_571/-/33628/
    Такие же есть и восьмерки, если поискать. Можно и десяткой, если дерево достаточной толщины. В любом случае сначала засверлить иначе треснет.
  10. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Направляющие 3см+ ГКЛ 9.5, ну я так и хотел сделать, сначала разметить где будут дырки, потом направляющие набить в этом месте, чтоб не в пустоту, а напраляющие тоже наверное надо хорошо закрепить?
    Да, вчера в нете посидел, нашел такие, это шуруп глухарь, не знаю китай, не китай, но че то у нас в строительных магазинах не нашел, прийдется по мелким магазинчикам ездить спрашивать
  11. Serper
    Serper
    Serper
    Д1и1м1т1, у меня похожая проблема, но решение её ещё на стадии обдумывания. Так вот, идея у меня такая: гипсокартон вырезается по контуру бака, "глухари" вкручиваются уже в надёжную деревянную стену, а не в ГК, и бак вешается утопленным наполовину (или на сколько там получится) - надёжно и симпатично, экономя пространство. Минусы такого способа кто-нибудь видит?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Единственный "минус":aga:, сверху примерно сантиметров 10 технологический зазор, и примерно столько же по бокам возле монтажной планки (что бы глухари затянуть). А по надежности крепления гораздо лучше.
  13. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Мужики не усложняйте! сверлите гипсокартон и через него шуруп 10 или 12мм нужной длины чтоб влез в дерево или кирпич вкручиваете чтоб не доходила шляпка до гипсокартона и на них вешеаете. горизонтальную нагрузку обеспечиваете надёжным креплением в стену, а вертикальную толщиной шурупа.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В этом случае есть вероятность того что, монтажная планка не имея жесткой опоры начнет выворачиваться под весом бака. Это не бред а элементарные законы физики. Не обижайтесь, я не просто так говорю. Несколько лет достаточно плотно этим занимался. Главный инженер нашего С/Ц в буквальном смысле был "повернут" на технике безопасности.
    С уважением.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно так и будет - длинные шурупы - плечо. Дерево - достаточно податливый волокнистый материал. В итоге - упасть не упадет наверное, но будет висеть криво.
