Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вам подсказали идею, а дальше сами на свой страх и риск. :hello:
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Дача каркасная, закрепил водогрей на раме из стального профиля 20х40 (покрашу потом в белый цвет).
    Болты 8мм пропустил сквозь несущие балки.
  3. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Вопросик –
    1. 1. хватит ли 8 мм для проушин водогрея (70литров) на срез или надо побольше ставить.
    2. Достаточно ли на другой стороне стены шайбы или надо чёнить пошире поставить
    сорри за качество фото (так телефон снимает)
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    10мм.- возьмите, с запасом. С обратной стороны, под существующие шайбы, подложите еще более широкие.
    Успехов.
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Родные крюки по-моему изготовлены из 6-8 мм.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Обычно диаметр-8. Но этот диаметр актуален, если бак крепится на капитальную стену, из бетония.
    Т. к. речь о дереве, лучше взять диаметр побольше, для распределения нагрузки.
  7. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Всем спасибо. Буду менять болты для проушин водогрея и на поперечной балке на 10мм.
  8. тюрбан
    тюрбан
    Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
    тюрбан
    Зеленоград
    Водонагреватель повесили, спасибо всем за консультации. Теперь главное, чтобы выдержал нагрузку, когда зальем воду. 14 крепеж.jpg 15 водонагреватель.jpg 16 водон..jpg
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
  10. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Воду пока не подключили, как только закончу отпишусь.
  11. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Водонагреватель удачно прошел испытания, выдержал.
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ну и отлично! :hndshk:
  13. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Kopterius, спасибо за помощь.
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Не за что, правда я не один помогал.
  15. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Добрый день! Решил вешать в туалете водонагреватель на 120 литров (ванная+ раковина). Запас, как говорится, пригодится. Сперва задумывалось так вот. Если сидеть, извините, пожалуйста, за подробности, на унитазе, то бойлер висит на стене за спиной. Просверлил на пробу эту стену и обнаружил следующее: толщина стены примерно 50 мм, далее вентшахта глубиной вентканалов минимум 100 мм. 50 мм толщины сантехкабины несерьезно как-то для общей массы в 160 кг. Просверлил стену, ту, что слева от восседающего на белом друге, пардоньте, т. е. боковую. Так же стенка сантехкабины толщиной 50 мм. Далее пустота примерно 30-35 мм. Затем стена толщиной примерно 120 мм. (Это уже стена самой квартиры). Задумал пока следущее: в стену боковую после сверления один за другим вставляются последовательно два дюбеля Fisсhеr SX 16x80. В них вкручивается шуруп-костыль 12х160. Далее и вешается водонагреватель. Подскажите, пожалуйста, надежна ли такая конструкция креплений?
