Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не айс.
    Стена сантехкабины из чего?
    Если бетон, тогда Fischer серия FUR!
    Если гипсолит, только анкер. И то и то Ф 16 не меньше. Плюс максимально широкие шайбы вместо штатных.
    С уважением.
  2. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Спасибо!
    Стена сантехкабины вроде из бетона. Посмотрю поточнее. Дом 1986 года, скорее всего из бетона.
    На сайте "Крепежных систем Fisсhеr" в таблице для SХ 16х80 указана Fрек- 2,6 кН, ежели среда- бетон. Я еще и на эту величину ориентировался.
    Fisсhеr FUR? Диаметр дюбеля наибольший- 14 мм, соответственно диаметр шурупа-10 мм. Информация с сайта.
    Р. S. Года три назад у приятеля точно в таком же туалете такой же квартиры вешали водогрей на 100 литров по этой схеме двух последовательно установленных Fisснеr SХ 16х80. Только шуруп-костыль был диаметром 10 мм. Висит. Работает и висит на месте.
  3. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Здравствуйте!
    Планирую установить себе бойлер на 200 литров. Вес пустого бойлера - 50 кг. Итого суммарно выходит 250 кг. Способ крепления - вертикальный, настенный. Вопрос - выдержит ли стена этот бойлер? Материал стены - ереванский туф, ширина 20 см, оштукатурен с обеих сторон.
  4. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    Шпильки резьбовые на 10 или 12 мм. С задней стороны широкая шайба и гайка. Сделать впотай и зашпаклевать. И спите спокойно.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    А может лучше напольный бойлер? Вот тогда точно поставил и спишь спокойно.
  6. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Купил в итоге на 150 литров. Сам бойлер весит около 40 кг. Думаю, что теперь точно навесные крепления на дюбелях Hilti должны выдержать.
  7. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    NikelBack, что скажите про такой вариант- дюбель Fisсhеr S 14 ROE 185 - от крепления для строительных лесов?
    Fisсhеr S 14 ROE 185 используется с рым-болтом GS 12. У рым-болта Fisсhеr GS 12 диаметр стержня- 12 мм, как и диаметр шурупа- костыля, где резьба- 12 мм. Диаметр гладкой части шурупа-костыля- 10 мм.
    Вот про использования дюбеля Fisсhеr S 14 ROE 185 я и подумал. Что скажите?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Кир75, используя рым-болт, как Вы планируете зафиксировать ЭВН от возможного сползания?
    При использовании "глухаря"-шайба, "костыль"- за счет плеча, а на петле- не знаю.
    Опять-же, затянуть петлю в ограниченном пространстве (когда бак повешен) очень сложно, придется колхозить какой-то рычаг сложносочиненной формы.
    Такой дюбель вполне имеет право на жизнь, Fischer плохих не делает. ;)
    Но в качестве крепежа я бы Вам посоветовал подобрать глухарь.
    С уважением. :hndshk:
  9. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    NikelBack, рым-болт использовать я не планирую. Дюбель Fisсhеr S 14 ROE 185. И в него вворачивается шуруп- костыль размерностью примерно 12х220.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Успокоили. :)
    Дело Ваше, на что крепить, мое предложение основано на опыте (работал я в С/Ц, занимался монтажом).
    Глухарь в ограниченном пространстве гораздо легче затянуть, даже с расширенными шайбами. :um:
    :hndshk:
  11. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    "...Такой дюбель вполне имеет право на жизнь, Fischer плохих не делает. ;)"
    Честно сказать, про другие марки дюбелей особо и не слышал... :| Касательно Fischer 14 ROE 185 есть вопрос. На оф. сайте указано- минимальная глубина сверления для сквозного монтажа- 195 мм. Ясно, хотя мне монтаж сквозной не нужен. А вот минимальная глубина вворачивания болта-190 мм при длине дюбеля 185 мм- ?! :o Это означает то, что болт должен пройти полность через все "тело" дюбеля по длине для наилучшей фиксации?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ну типа того. Рабочая часть у дюбеля короткая (сравните с любым классическим).
  13. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Доброй ночи, NikelBack ! Дюбель Fischer 14 ROE 185- минимальная глубина вворачивания болта-190 мм при длине дюбеля 185 мм. Ясно. Просто у меня уже есть в наличии шурупы- костыли 12х200. Если шуруп-костыль будет ввернут в дюбель на глубину немного менее, чем 190 мм, это не сильно отразится на надежности конструкции? Или же лучше использовать шурупы-костыли 12х220?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вот не спится же Вам. :aga:
    Давайте сначала.
    Стена- бетон (гипсолит) 50 мм, потом промежуток 30-40 мм, потом капитальная несущая стена.
    ЭВН 120 л. нетто ~ 160 брутто.
    Дюбель 185 мм длиной.
    Костыль 12*200 мм,
    Вроде бы все перечислил!
    Теперь действо.
    Засверливаете стену, не под прямым углом, а примерно градусов 70-75.
    В этом случае бак, под своим весом, будет вжиматься в стену, а не пытаться от неё оторваться.
    С костылями придется извернуться, затянуть по самое немогу. В этом случае (толщина монтажной рейки, если мне не изменяет память ~1 см. +-) крепеж у Вас пройдет на всю глубину дюбеля, 5 мм. рекомендуемых производителем насквозь не хватит, думаю, что это не смертельно.
    Учитывая габариты и объем ЭВН, я бы Вам посоветовал дополнительно сделать распорку из уголка 50х50
    пол-бак. Чисто для подстраховки. Ведь наверняка внизу будет водяная разводка.
    С уважением.
    :hndshk:
  15. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Спасибо! Да нет, смена ночная была, выкроил времечко и зашел на форум. :)
    Угол в 70-75 градусов! Хм-хм... Т. е. шуруп надо не строго горизонтально вворачивать в дюбель, а сверлиться так, чтобы шуруп был немного задран вверх? Я Вас правильно понял?
    P. S. У меня шурупы- костыли 12х220 тоже есть. Тогда лучше их использовать?
    Про подпорку м/у полом и баком тоже подумывал. Как бы ее покрасивше сделать, а то прекрасный пол будет недоволен художественной проработкой подпорки!
    P. P. S. Вот же я Вас вопросами замучил... Извините!
