Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Газовый безусловно меньше 100 кг весит. Пойдите в магазин и поднимите. Воды в нем (трубах и теплообменнике) на более 5 л.
    А если решили бочку накопительную - закажите сварщику конструкцию, которая передаст вес на пол.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Дома висит пятый год Аристон на 80л, так висит он на двух сквозных болтах М8 на стене из гипсовых плит (или как их там) толщиной 45мм, так что вешайте смело.
  3. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    По-моему брешут, и Мосэнерго против ПУЭ не попрет. Узо - это защитное ус-во от утечки тока (вместо заземления, используемого как защита) и необходимость установки его определяется в проекте.
  4. Sergiy
    Sergiy
    Sergiy
    Гость
    Обязательным условием при монтаже электроводонагревателя в квартире является его заземление. Сервисные организации рекомендуют это делать непосредственно в электрощите, где есть для этого даже специальный болтик на корпусе щита. Но разве каждый отдельный электрощит в многоэтажном доме имеет заземление в прямом смысле этого слова -з а з е м л е н и е? Получается, что как такового, его нет. Предлагают мне провод заземления бросить на клемму "НОЛЬ" электрощита.
    Насколько это может быть безопасно и как правильно поступить в данной ситуации??
  5. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Заземление, зануление- мера безопасности, в старых квартирах заземления нет и щиток просто занулен.
    У вас есть два выхода согласиться с занулением или сделать заземление, в Луганске 60 у.е. с любой этаж заземляют, при желании и всю квартиру.
  6. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Поставьте УЗО . Т.к. заземление-зануление опасная штука. На О может быть напряжение, а вам предлагают его на корпус бросить. Может и ДОЛБАНУТЬ:[. Необходимо и достаточно не допустить утечки тока на корпус и Ваше тело. Посему Дифференциальный выключатель на входе (то биш УЗО). Вообще-то УЗО на входе к водогрею - нормальная практика в случае отсутствия заземления.
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    УЗО поставить надо обязательно, но и заземление сделать тоже, или зануление, иначе УЗО нормально работать не будет
  8. Lodist
    Lodist
    Lodist
    Гость
    Всем привет! Мне тоже надо подключить электроводонагреватель, но я этого никогда не делал, поэтому не знаю как. У меня дома однофазный счетчик. Как я понимаю: одна фаза и ноль(на щитке). На водонагревателе две клеммы и болтик заземления бака. В инструкции написано использовать трехжильный провод 3х1.5. Сосед подсказал, что можно двухжильный и ноль последовательно соединить с баком. Хотелось бы узнать как лучше поступить. Спасибо
  9. chkur
    chkur
    chkur
    Гость
    Для чайников: УЗО - кто такое, где взять, сколько стоит и как выглядит?
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Вот, нашел
  11. Capa
    Capa
    Capa
    Гость
    7 кВт это где то 32 ампера если кабель от плиты соответствует нужному сечению ( от 2.5 до 5 мм) то ставь УЗО (устройство защитного отключения), автомат в щитке. Посоветую немецкий AEG или лучше Stiebel Eltron
  12. chkur
    chkur
    chkur
    Гость
    Вопрос в тему - некоторые говорят, что в панельных домах делали заземление на арматуру в бетонной плите. Можно ли так? Работает?
  13. megapups
    megapups
    megapups
    Гость
    Вы хотите сделать лишь бы пока работало или так, как надо чтобы себя уверенно чувствовать?
    Если 1-й вариант, то можно на арматуру, на батареи, на водопроводные трубы, еще на что-нить похожее. Здесь везде большая вероятность, что контакт с землей будет.
    Но...
    Я думаю, что если Вы нормальный человек, а не какой-то халтурщик, который ходит по домам и предлагает дешево свои услуги, то Вам важно чтобы, этот контакт был хороший (т.е. сопротивление петли фаза-ноль было маленькое, согласно всяким ПУЭ и т.д.), чтобы дети касаясь водопроводных труб не чувствовали пощипывания тока, чтобы опять же эти трубы служили долго, и еще много чего можно сказать...
    Поэтому, сделайте как положено и спите спокойно
    Или поставьте УЗО - тоже надежная штука
  14. tomahawk64
    tomahawk64
    tomahawk64
    Гость
    Не подскажите можно ли 50 литровый водонагреватель установить под раковину. Будет ли он подавать горячую воду в смеситель на раковине на высоту 1 метр от пола. Система на даче насосная станция + колодец. Спасибо!!
  15. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Можно, если хватит давления от насоса.
