Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Да, правильно, костыль будет чуть задран вверх.
    Если на руках есть 12*220, крутите их. (я думал нет)
    Насчет подпорки, это уже Ваше решение, тут я не указчик.
    Вроде бы Вы говорили, что бак будет за унитазом располагаться? Там ничего видно не будет, все облицовкой закроется или я чего то не понимаю?
  2. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    У меня ситуация такая:
    Если сидеть, извините, пожалуйста, за подробности, на унитазе, то бойлер висит на стене за спиной. Просверлил на пробу эту стену и обнаружил следующее: толщина стены примерно 50 мм, далее вентшахта глубиной вентканалов минимум 100 мм. 50 мм толщины сантехкабины несерьезно как-то для общей массы в 160 кг. Просверлил стену, ту, что слева от восседающего на белом друге, пардоньте, т. е. боковую. Так же стенка сантехкабины толщиной 50 мм. Далее пустота примерно 30-35 мм. Затем стена толщиной примерно 150 мм. (Это уже стена самой квартиры).
    Бак будет за унитазом располагаться не будет- не та стена. ЭВН будет распологаться на боковой стене, к углу ближе. :hello:
    Поехал искать дюбеля Fischer 14 ROE 185. Ну нету их, ну просто нэмае...
    Тьфу! Купил дюбеля Fischer FUR 14x180 FSS вместе с шурупами! Думаю, что правильно сделал, что их купил.
    Да и Вы мне так советовали: "Если бетон, тогда Fischer серия FUR!"
    Вот на Fischer FUR 14x180 FSS и буду ЭВН вешать. :pioner:
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Кир75, Расширенные шайбы не забудьте, обязательно.
    Успехов. :)
  4. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Спасибо! Тут вот было дошло дело до... Что-то вроде альтернативы возникло- ЭВН на 150 литров, если по высоте поместится. Заманчиво с одной стороны, неплохо. С другой же- потянут ли дюбеля (с шурупами) Fischer FUR 14*180 FSS общий вес в 200 кг?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Кир75, аппетит приходит во время еды. ;)
    200 кг, через пустоту, на дюбель, я бы не рискнул!
    Теперь только анкера, причем, с учетом плеча Ф 18.
  6. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Да вот же- аппетит аппетитом, а переедать вредно!
    NikelBack, самое главное- 120- литровку (общим весом в 160 кг) дюбелям Fischer (с Ф 14 мм и с шурупами Ф 10 мм), можно доверить, хоть и через пустоту они будут установлены?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это точно! Очень вредно.
    Так, а почему крепеж Ф-10, вроде речь шла о Ф-12? Или я что-то упустил? На Ф-10 тоже можно но, уже желательно на 4 точки. То есть, 4 в ряд, по две с каждой стороны! Это геморрой, штробить четыре дырки, идеально в ряд, с расхождением по уровню в пределах миллиметра- двух.
    Это в определенной степени перестраховка, но, я бы делал так.
    С уважением.
  8. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Я купил дюбеля Fischer FUR 14x180 FSS вместе с шурупами. Вместе с самим дюбелем Fischer 14*180 идет в комплекте Fischer- овский шуруп 10*190 с щестигранной головкой SW17. Вот на эти сами шурупы Ф10 мм, в принципе, и собираюсь вешать ЭВН. Я пока надумал приобретать (теоретически) Electrolux EWH 120 SL. У него сзади две планки на четыре точки крепления.
    Вот фото задней части Electrolux EWH 80 SL- Фото 1.
    Сам такой видел в одном магазине. Тут явно надо на четыре точки крепить, по одной точке с каждой стороны обеих планок (что верхней, что нижней). Electrolux EWH 120 SL "живьем" пока не видел. В Интернете нашел фото задней стороны 120- литровки- Фото 2. Что-то планки обе весьма длинные, даже сомнительно как-то. Правда, в этом случае можно планку, например верхнюю, закрепить на четыре точки. Но для этого надо увидеть своими глазами 120- литровку.
    С уважением. :hello:
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сомнительно что?
    Наоборот удобно, спокойный доступ к точкам крепления, при монтаже. :super:
    Можно, но, затруднительно. :( Планка не прямая, а скошенная. Если только на костыли попытаться.
  10. Солнце 13
    Солнце 13
    Солнце 13
    Губаха
    Помогите, ну хоть кто-нибудь! Вешали водонагреватель на 100 литров. Крепление: 2 анкер болта и 2 анкер крючка. Крючки надо было вверху сделать, а болты внизу. Мы перепутали их местами, то есть, вверху у нас болты, внизу крючки. Но суть не в этом. Кода вешали бачок, нечаянно утопили один анкер болт и теперь у нас бачок висит на одном анкер болте в верхнем креплении и на 2х крючках в нижнем креплении. Очень боюсь, что рухнет когда-нибудь! Муж уверяет, что нет. Может можно что-нибудь другое вместо утопленного анкера вбить? Кто что знает подскажите, поделитесь своим опытом, наверняка у кого-нибудь такие же "ляпы" бывали...
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Солнце 13, Что значит: -"утопили один анкер болт"?
    Гайка провалилась в пустоту или как?
    Поконкретней пожалуйста.
    По поводу уверений Вашего мужа:
    Как писал поэт:-"Безумству храбрых поем мы песню".
    От 80 литров ВСЕ водонагреватели вешаются на 4 точки.
    Верхние крепления ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
    Законы физики ещё не отменяли.
    С уважением.
  12. Солнце 13
    Солнце 13
    Солнце 13
    Губаха
    @NikelBack, провалилась сама втулка с расширительным концом, на которую гайку потом закручивают.
  13. Солнце 13
    Солнце 13
    Солнце 13
    Губаха
    Ну, если еще конкретнее, то провалился сам стержень (муфта), на которую потом накручивают гайку и закручивают ее... Ну, как-то так.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А если попытаться более длинным болтом зацепить?
    Либо, покупаете такой же анкер болт, забиваете его одновременно выбивая остатки старого и затягиваете.
    Втулку старого анкера тоже можно вырвать, конечно придется помучаться.
    На крайняк, штробите отверстие рядом (если позволяет монтажная планка) и притягиваете.
    Но однозначно, крепить надо.
  15. Солнце 13
    Солнце 13
    Солнце 13
    Губаха
    @NikelBack, спасибо за совет, попробуем)
