Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Mountvis
    Mountvis
    Mountvis
    Для монтажа водонагревателя есть специальное универсальное крепление которое подходит к любым типам водонагревателей. бойлеров. на картинке можно увидеть
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Здрасте всем,
    может кому пригодиться мой опыт. Стояла задача на стену из ГБС 500 повесить два 100л непузатых эл. бойлера НАДЕЖНО.
    Стена была внутренняя в один блок 200мм. Сами понимаете - задача.
    Сверлить наскозь не хотелось, ведь есть и более технологичные решения (в т. ч химические анкера)
    Покурил форум, закупил нейлоновые дюпеля Fisher GB14 (нагрузка на вырыв 350кгс по горизонтали, нужно учитывать еще 3х-ый запас) и благополучно повесил на 12мм болты - 4 шт. Глубина сверления была 12см.
    2 года висят - полет нормальный. На теже дюпеля повесил кухонные шкафы, на GB8 висят вещи попроще.
    Пробовал в ГБС застукивать обычные дюпеля 6мм для навеса конвекторов - ерунда в итоге. Через полгода от постоянных сдвижек (настройки) они начинают из стены вылезать.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Бойлеры в 200л и весом под 270-280 кг прекрасно себя чувствуют на 2-х верхних и нижнем анкере или крючке диаметром 6 мм. Это статическая нагрузка, момент не большой за счет малого плеча. Основная нагрузка идет не на "вырыв" из стены, а на "срез" от веса бойлера. На "срез" сталь идет с огромным запасом для таких нагрузок.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Бойлер 200 литров висит на стене из porotherm на 4 шпильках M12, вклеенных на хим. анкер Момент (с сетчатыми гильзами). Перестраховался :)
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Думаю, всё таки момент кручения присутствует.
    И плечо будет равно, приблизительно, расстоянию от стены до лицевой стенки ЭВН.
    Если не прав, то поправьте меня.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Правы. Но этот момент практически компенсируется тем, что бойлер упирается в нижней части в стену и близится к 0.
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    novor113 в нескольких местах читал, что для навешивания чего либо, нужно применять 3х кратный запас по прочности дюпеля. для бойлеров Тут играет роль силы на срез конечно. имхо крючки 6мм это баловство и про это вообще не стоит тут писать. открываю инструкцию своего бойлера Aристон, ясно и понятно пишут - для крепеления к стене 100л бойлеров применять дюпеля d не не ниже 12мм и длинной засверления не менее 100мм.
    тот же фишер для дюпелей с 6мм болтом дает цифры на отрыв, поперечные силы в два раза ниже чем для дюпелей с 10 болтом. На здровье не экономят.
  8. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Здравствуйте! Купил вертикальный накопительный водонагреватель Аристон 50 л для установки в каркасной бытовке. Могу привязаться только к одной стойке толщиной 50 мм. Подскажите, как лучше выполнить крепление? Может есть в продаже специальные кронштейны для подвешивания на одну точку? Пока мое собственное решение из подручных средств выкладываю в картинке, надеюсь более менее понятно нарисовал. Если кто-то может посоветовать более надежный или простой вариант, буду очень благодарен.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть волшебная фигура - треугольник, две стальные полоски и 4 отверстия в них, вас спасут.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Можно повесить щит из ОСП-потолще, щит на две точки крепления к стойке.
    И ЭВН можно повесить на 2-3 точки к щиту, 50 литров выдержит.
  11. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
  12. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Kopterius, спасибо за совет, я все-таки попробую с пластинами и треугольником
  13. TrueGirl
    TrueGirl
    TrueGirl
    Германия
    Нужно повесить водонагреватель 80л (+сам 30) на стену между ванной и туалетом. Насквозь сверлить желания нет. Стена в полкирпича, с обеих сторон кафель. Как лучше закрепить? У бойлера крепления - 2 сверху и 2 снизу
  14. Kyrylo
    Kyrylo
    Kyrylo
    Лучше с такими вопросами обратится к мастеру, который потом будет отвечать за свою работу.
    Мой первый опыт установки водонагревателя на даче был печальный, так как взял дюбеля менее 12мм, правда добавил крючки - в итоге имел перекос+попал в ремонт стенки. После этого взял дюь. большего диаметра и все нормально. Более года висит.
  15. Zubadan
    Zubadan
    Zubadan
    50-и литровый Thermex будет висеть на стене в пол кирпича. Пустотелый. Планирую на верх костыли-винты D10-12 сажать на хим. анкер. Низ шпилька винт того же диаметра и то же на хим анкер. Почему в низу не обычная метрическая шпилька? Есть не большой опыт работы с химанкерами и на мой взгляд услилие на выров (срез по резьбе) у метрической шпильки заметно ниже чем у винта. К стати не знаю как вырвать, а выкручить 10-ю шпильку посаженную на хим анкер в полне возможно, приходилось! Опыт не большой но могу сказать что нужно быть осторожнее с повторным использованием балона через ну скажем несколько дней. Подача отвердителя (состав темного цвета) может быть не равномерной и может прерватся внутри стены! Для ответственной работы такой как подвеска бойлера нужно использовать свежий балон ИМХО. И вопрос есть по сетке. А не слишком ли мало через нее продавливается при установке винта. У меня есть желание заполнить канал полностью и все ближайшие пустоты сперва без сетки, а после вставки сетки повторно ее заполнить. Правда вроде как она д. б. завальцевана с однойстороны... :faq: Ну и не проблема- состав разойдется по ближайшим пустотам. Еще лучше мы же не собираемся экономить!
    И еще пара вопросов. Не велик ли в диаметре костыль D12 для штатного кранштейна Thermex-а. Штатные ведь 6-ка. Удобно ли будет вешать? Может D10 достаточно будет для 50л. Кстати 12-ая сетка (наружний 13) по моему дефицит.
    И по химанкерам. Сетка металическая идет +2 или +4 к шпильке?
    А может пройти пол кирпича 12см на проход чтобы была развальцевка сетки оказалась на толстой наружной стенке пустотелого кирпича или это лишнее?
