Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Zubadan
    Zubadan
    Zubadan
    Мастера прокоментируйте это мое предложение. Ведь суть не в экономии, а в надежности крепления!
  2. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Делаю сейчас на даче из старого сарая душ и туалет. Подвод воды от насосной станции. Хочется бойлер литров на 50 поставить. Стены - старое дерево, внутри будет обшито гипсокартоном. Посоветуйте какую конструкцию соорудить можно чтоб выдержала вес?
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Может деревянный каркас спрятать под гипрок?
  4. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Люди добрые подскажите неучу. Я купил термекс на 100л. вложены анкера, рисунок прикладываю ниже. Как сие анкера надо устанавливать в стену? Потому как я сделал оверстия вставил анкер начинаешь их крутить удерживая шайбу. У крюка гильза, расположенная у гайки, расширяется до определённого момента, потом начинается весь анкер крутится вместе с шайбой и гильза так и не разжалаяь в отверстии. Может надо сначала гильзу расщепить до определённого размера, но глупасть какая-то. Можно конечно купить анкер с двумя гайками, там нет никакого гемороя, крути себе гайку очень удобно, но мне уже тупа интересно как этот анкер должен монтироваться.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Vasisualiy, Стена из чего сделана? Бетон, гипсолит, кирпич?
    Данные анкер-крюки предназначены для монтажа в бетон или полнотелый кирпич.
  6. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Кирпич полнотелый
  7. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Подскажите, пожалуйста, выдержит ли перегородка из гипсовых пазогребневых блоков (+ штукатурка + плитка=10см) бойлер 200л (280кг)? Как его лучше крепить? Перегородка межкомнатная, поэтому есть возможность крепления с обратной стороны. пазогребень Кнауф, полнотелый.
  8. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Пазогребневые плиты - это вообще не материал. На него только картины весить, полки - максимум. Так что бойлер, тем более 280 кг. весу, я бы вешать не стал.
  9. ak545
    ak545
    ak545
    Новокузнецк
    Делая перегородку в каркасном доме, для душевой комнаты, размер стоек 44*120мм, планирую врезать в стойки горизонтально доску 70*150мм, в плотную к каркасу будет прибита вагонка
    Вопрос выдержит ли эта конструкция вес 80 литрового бойлера (100кг примерно)
  10. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Думаю да, можно сделать еще одну доску - под нижнюю пару крепления бойлера.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Доску лучше на ребро, жесткость получится гораздо выше.
    В точку.
    :hndshk:
  12. ak545
    ak545
    ak545
    Новокузнецк
    Спасибо за советы.
    С новым годом !
  13. Brutalis
    Brutalis
    Brutalis
    Можно ли повесить накопитель бойлер, обьем 30-50 литров, на стену каркасного дома? Что нужно учесть и предусмотреть?
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я в таких случаях либо ищу вертикальные стойки и к ним "привязываю " крепления, либо просто делаю опору снизу на пол и сам бак просто уравновешиваю за "лёгкую стену."
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Если знать заранее где будет висеть - сделать закладные...
