Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если попасть в стойки проблематично, то можно сделать переходную пластину (из толстой фанеры, листового алюминия и т. п.). Её крепить к стене, а сам бойлер крепить уже к этой пластине.
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    ;) Это самое лучшее. И самое смешное. Потому, что сколько я так не старался всегда получалось, что в результате делал немножко не там...:aga:
    Поэтому сейчас всегда делаю фото всего процесса стройки. По фото можно достаточно точно потом найти почти все рёбра жёсткости.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Кстати да, вес то не такой уж и большой всего 50 кг.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Аналогично, Ватсон)
  5. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Нельзя ли увидеть схемку или фото такого способа ? Типа тумбы из уголка сваренной ?
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    К сожалению именно такой конструкции нет снимков, но в принципе это простой каркас типа "табуретка", или полочка с опорой на пол. только из подходящего металлопрофиля (уголок, труба).
  7. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Где то так и предполагал, спасибо. А как думаете если сделать из бруска 50х50 выдержит 80 л. ?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я видел и просто деревянный каркас, на который навешивали бойлера.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Даже не прикидывая можно сказать, что выдержит...Прикиньте, ведь пролстая табуретка имеет брус, где то 40х40, так ведь? А Толстяков и поболее 80 кг выдерживает.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Выдержит, если брус без сучков.
  11. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Здравствуйте! Хочу установить 200 л. бойлер на несущую стену из силикатного пустотелого кирпича. Какой крепёж выбрать? Хватит ли анкерных болтов 16*300 в кол-ве 4 шт. Или остановиться на хим. анкере?
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Пустотелый кирпич пустотелому кирпичу рознь. Если пустот много, лучше вообще на шпильки повесить, если не очень- тогда и хим. анкера хватит. Обычный анкер чревато.
  13. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Останавливаюсь таки на изготовлении каркаса из металлических квадратных труб 40*40, который снизу упрется в пол. К стене каркас закреплю в шести местах анкерами. На отрыв думаю анкерных болтов будет достаточно. А массу распределим на пол... Критикуйте!
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Прекрасное решение!
  15. ssv17031976
    ssv17031976
    ssv17031976
    Минск
    Доброго всем дня. Ситуация такая. На даче есть скважина, сделана разводка воды на дом (кухня) и на баню. В доме планирую поставить проточный нагреватель. В системе есть ресивер, насос для скважины. Вопрос: на кухне где можно поставить нагреватель - в шкафу под мойкой и оттуда будет идти вода в смеситель или он должен быть на мойкой и смесителем (просто не хочется чтобы торчали шланги). Заранее спасибо.
