Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @ssv17031976, Добрый день. Водонагреватель можете ставить над мойкой или под мойкой как Вам будет удобнее. Модели разделяться на (над, под) мойку.
  2. id283095510
    id283095510
    id283095510
    Форумчане помогите! При установке 120 литрового водонагревателя на стенку из ГКЛ с каркасом какую закладную лучше использовать и насколько точек крепления крепить закладную к стене из шлакоблока? может у кого то есть опыт? достаточно ли бруса 50 на 50 в качестве закладной?
  3. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Попробуйте сделать также как я. Стоит уже не один год.
    Я закрепил 100 литровый бойлер электролюкс на стене из дюймовой доски. Повесил бойлер на деревянную раму из доски толщиной 40 мм, а саму раму привернул болтами к стенке. Таким образом Бойлер весит на раме, которая стоит на полу, а стена только поддерживает раму, чтобы не упала. Весь вес прикладывается через раму к полу.
  4. id283095510
    id283095510
    id283095510
    Спасибо Евгений - я рассматривал вариант передачи нагрузки, но этот вариант не приемлем т. к., пространство под водогрейкой занято коммуникациями. Буду пробовать повесить на закладные брусы с креплением на четырёх анкер - крюках (100 мм) через закладную в блок... Думаю запас прочности многократен...
  5. Budoka
    Budoka
    Budoka
    Коллеги, день добрый.
    Подскажите плиз по бойлеру. Стали тут дачниками, опыта вообще никакого, уже есть бойлер на стене, но тут обнаружили, что он стали потихоньку отходить, какие есть варианты укрепить его обратно на стену? Трубы и все прочее уже есть, так что надо его именно вернуть обратно.
    Стена подозреваю старая, раз вылезает болты. Я так понял вариант в сварной конструкций подходит, но где ее заказать в Корпиково?
    Спасибо.
  6. genek333
    genek333
    genek333
    поселок Молодежный
    Здравствуйте! Купил бойлер на 80 л., а потом возник вопрос по креплению его к стене. Дом панельный и в них устанавливают готовый короб (туалет, ванна. Да, устанавливать хочу в ванной.) Толщина стены прибл. 7-10 см., но материал стены гипсолит, который можно разбить молотком. Вопрос- как его закрепить.
  7. Alexey__Filatov
    Alexey__Filatov
    Alexey__Filatov
    Добрый день.
    Заранее прошу извинить, если тема уже обсуждалась, однако ответа на форуме впрямую не нашел.
    Вопрос в следующем: как правильно закрепить 80-литровый водонагреватель на стене в доме из металлокаркаса? Стойки с-образного 100мм термопрофиля стоят с интервалом 600мм, толщина металла стоек 0,9мм. Стена уже обшита СМЛ 8мм.
    Как вариант - планирую закрепить поверх СМЛ (саморезами с буром в стойки) металлическую планку 2мм толщиной. Сквозь планку и смл - анкеры для тонких листов. Однако, боязно...
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Правильно боязно, толщина то профиля миллиметра полтора, небось? Мне думается, что лучше всего делать опорную стойку на которой Ваш водонагреватель лежать/стоять будет, а, уж, стойку к профилю крепить. Иначе висящий бойлер выгнет профиль, ну, или вырвет любые крепежи.
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ищите напольный вариант (либо сварщика, который сделает "табуретку"), общий вес с водой больше 100 кг, ИМХО тяжеловато для 0,9 мм стойки даже с пластиной.
  10. Alexey__Filatov
    Alexey__Filatov
    Alexey__Filatov
    Толщина профиля 0,9мм... Опорную стойку из уголка 2-3мм с упором в пол, прикрепленную по длине профиля?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Alexey_Filatov,
    И будет Вам счастье :)
  12. Alexey__Filatov
    Alexey__Filatov
    Alexey__Filatov
    @Blehman
    @NikelBack
    Спасибо за помощь.
    Напольный вариант не пройдет - дефицит пространства.
    Буду делать "табуретка". Скручу сам болтами 10мм из уголка 40х40х4. Благо бойлер в угол ниши ставить - так заодно и к стенам эту мебель прикручу саморезами по металлу.
    А внутрь табурета ведь еще надо и гидроаккумулятор засовывать...
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не внутрь, а сверху...
  14. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Здравствуйте! Нужен совет по закреплению накопительного горизонтального водонагревателя 100 л. Дом брусовый. Стена, на которую крепить - простенок из бруса толщиной 100 мм. Со стороны ванной обшита пластиком по каркасу из деревянных брусков. Нагреватель нужно расположить в ванной. Думаю использовать четыре глухаря типа10х140 (160?)мм с шайбами. Смущает, что пластик отстоит от стены где-то на 20 мм - т. е. появляется доп. изгибающий момент на глухаре.
    Что скажете?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Chonard,
    А на втором этаже не лучше будет положить просто?
